cfr62
Dans un boitier de pédalier de vélo, je souhaite monter un roulement de diamètre extérieur 41mm (30mm interne, métrique) dans le logement de diamètre 41,275 (1,625"), en acier chromo.
J'ai lu plusieurs sujets proposant des solutions visant à faire des écailles de métal dans le logement, mais je ne souhaite pas modifier l'état de surface pour assurer la réversibilité.
Avez vous déjà testé un produit type celle-roulement (une version permet théoriquement de rattraper 4/10 de jeux) pour des valeurs proche des miennes?
Pensez-vous que ce soit jouable?
Sinon rectifier l'extérieur d'un roulement de 42mm en 41.275? Ce ne serait pas trop fragile?
Merci d'avance pour vos conseils.
