Adaptation plateau de bridage sidermeca sur tour BV25
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion franc-x-marc
franc-x-marc
bonsoir a tous!
j'ai une petite question , peut t'on occasionnellement et pour des petit travaux
monter un plateau de bridage dans les mors du mandrin ??
car j'ai un plateau de bridage mais les 3 trous de fixation ne correspond pas, ainsi que le diamètre usiné a l’intérieur...
Merci a tous
Re: "debutant" plateau de bridage sur mandrin 3 mors
bonjour je ne comprend pas tout a fait mais il est tout a fait possible et souvent fait de monter en mords inversés un plateau epaulé souvent perforé de nombreux trous taraudés pour unsiner des pièces en reprise voir meme usiner ce plateau aux diamètre nécessaire c'est rapide et précis et ainsi devient un consommable
Salut à tous,
Le lieux est de réaliser un faux plateau (une entretoise d'adaptation) qui se monte d'un côté sur le faux plateau du tour et de l'autre ton plateau. :lol:
Un plateau monté dans ton mandrin va te faire un empilage pas top. :oops:
Cà va te faire des efforts sur ton mandrin et écourter sa durée de vie. :oops:
Quel genre d'usinage tu souhaites faire? (je fais ma curieuse :rolleyes: )
Perso, j'ai le plateau de Damato diamètre 200 :wink:
Cdlt,
Yanik
Oui
Tout peu se faire, je l'ai fait , tu peux prendre par exemple une pièce de mécanisme d'embrayage ou un disque de frein , attention si c'est de la fonte ,elle est ,dans certain cas, pas facile à usiner
Par contre, si tu serts cette pièce en mors dur , il faudra redresser la face à chaque fois
Je viens de voir que Ybou30 parle de poids et d'usure du mandrin, je pense qu'il ne faut pas exagérer , une fois que le disque est monté le mandrin ne s'use pas
Merci a tous. Je vais tester le temps de recevoir le plateau de chez damato...
95€ le palteau avec les frais d'envoie .......
c'est trop cher
Essaie ici http://www.gcdis.fr/ . Par contre, il est long a répondre
EDIT : JE viens de voir qu'il n'en a plus en stock
tous compte fait j'ai opter pour la fabrication d'une pièce adaptatrice pour monter un plateau de bridage sidermeca sur mon tour
usinage de la face coté broche , alésage 95cm
une fois monté sur le nez de la broche dressage de la face et du coté
la suite demain :smt003
Daniel123
Gerardpich
Gerardpich
Dodo85
HellTom
Varlop
