Dépannage Aciera F5 besoin d'infos sur pièces manquantes
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion LoisirMoteurSport
LoisirMoteurSport
Bonsoir à tous
Je viens de recevoir ma nouvelle fraiseuse une Aciera F5 mais je remarque qu'il manque le galet tendeur de la courroie de la boite d'avance, est ce quelqu'un pourrait me donner des infos et des dimensions des différentes pièces (galet + levier + système de tension s'il y en a un) qui me manque svp :smt003
Je n'ai pas eu le temps de prendre des photos, mais je vois le support du levier (sans l'axe :sad:) en dessous de la poulie de droite.
Il semblerait que ce soit la même boite que l'Aciera F4 :
Par avance merci
Loisirmoteur si c'est comme la f4 je peux te dépanner,c'est un simple bout de fonte droit avec une excroissance en bout qui sert de butée.
J'avais fait des plans de cette pièce, mais c'est partit avec la fraiseuse il y a 15 jours.Si tu n'est pas pressé je peux retrouver tout cela.
En attendant je peux t'envoyer des photos de cette pièce très facile à réaliser.Je peux mème te céder les roulements du galet d'appui sur la courroie.Pour l'axe un bout de stubbs ou d'étiré de 20 et un circlips en bout.Bonne journée.
Cordialement. Tu peux contacter Jeanmichel 1946 c'est lui qui la achetée.Je pense qu'il te fournira le plan.
Olrik.:lol::lol:
merci pour les photos, mais comment est réalisé la tension ? y a t-il un ressort qui pousse le bras vers le bas?
C'est uniquement le poids de l'ensemble qui maintient la courroie tendue.Le galet d'appui mesure 55 de diamètre, le support est une pièce massive,et le poids de l'équipage est amplement suffisant pour maintenir ta courroie tendue et ayant de plus une souplesse de fonctionnement.Un simple morceau de fer carré de 40 fera l'affaire.C'est d’ailleurs ce que j'ai fourni à Jean Michel.
Bonne journée.
Olrik.
Bienvenu parmi les heureux possesseurs de F5. Il y a aussi une butée en caoutchouc, je vais faire des photos tout à l'heure, je suis en train de remettre en état le variateur des avances. Je te conseille de vérifier le tien car c'est une faiblesse sur cette machine.
j'ai fait les niveaux sur la machine, un petit nettoyage et remis à jour l'électricité car j'en ai besoin rapidement, dans un premier temps c'est suffisant pour moi.
Mais j'ai vu que la vis du X est bientôt morte (plus beaucoup de matière sur les filets) donc dans un second temps je la démonterais entièrement pour une restauration complète.
quelqu'un aurait les éclatés de la F5 (je pense ancien modèle) avec la boite d'avance comme la F4 svp ???
sur certain site en Suisse on trouve les éclatés mais du modèle plus récent :sad:
Je suis également à la recherche du manuel de pièces de rechange pour cette version mais pour l'instant je n'ai trouvé qu'une version payante. Si on ne trouve pas, on pourrait l'acheter à 2 ou plus si d'autres sont intéressés.
Voici les photos du tendeur de courroie des avances.
tu aurais moyeu de faire un croquis avec quelques côtes stp ?
merci encore pour les infos
Oui, je vais même le peser pour te donner le poids.
Il faudrait également que tu vérifies l'état des flasques du variateur de broche car sur ma machines ils sont un peu usés.
Alex58
fab83
coquillette
coquillette
coquillette
jpleroux
adn_aPeL
Anto74
42000Stéphane
42000Stéphane
aroy
aroy
Ralph Alexander
CONSTANT 567
OMalley56
