Acier 1.4310 se perce t'il facilement ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gerard06190
gerard06190
Je dois percer des trous dans une tôle d'acier inoxydable "à ressort" 1.4310 de 1,5 mm.
En fouillant sur le net, j'ai vu qu'il fallait le recuire à 1000 1100 degrés et le tremper rapidement dans l'eau pour le percer.
J'aimerais bien avoir vos avis avant de le travailler.
Pour ma part, je chauffe au chalumeau en un point au rouge naissant, puis je place la pièce sous ma poinçonneuse.."Klong !" Et laisse refroidir ensuite .
J'arrive de la même façon à percer des lames de scie alternative.
Merci Pullmax, je n'ai pas de poinçonneuse, mais c'est un bon début de réponse.
un bon foret carbure doit faire l 'affaire
Autant la technique du foret langue d'aspic (foret à béton affuté) fonctionne aussi , autant le foret hélicoïdal pour de la tôle mince n'est pas très adapté au perçage "bien rond"...
La tôle n'est pas si mince. 15/10eme.
Les trous doivent faire 4,1 mm d'après le plan.
Je voulais savoir si la méthode du recuit était intéressante ?
1.4310, en designation AFNOR, c'est un Z10CN18-8, aux USA, c'est un AISI 301.
En quelque sorte un "sous 304".
Comme les célèbres 304 et 316 c'est un austenitique. Donc, un acier qui ne prend pas la trempe.
En conséquence, il n'est jamais très dur, sauf en surface s'il a été nitruré. Dans une logique de coûts, il est extrêmement peu probable qu' on applique un traitement coûteux (la nitruration) à un inox dont la principale qualité est d'être une alternative à bas coût au célèbre 304.
Cependant, le Z10CN18-8 peut durcir par ecrouissage. Par exemple dans les zones embouties. Ecroui à 75 %, sa limite à la rupture peut monter à 1280 MPa. On a donc affaire dans les zones à fort écrouissage à un acier " à 130 kilos" qui par nature s'usine avec de l'outillage conventionnel de qualité : HSSCo8 ou carbure de tungstène.
En dépit d'une dureté modeste dans les pires cas, la présence de 8% de nickel rend cet acier environ 30 % moins conducteur de la chaleur qu'un inox ferritique. La chaleur produite par la coupe ayant plus de mal à se dissiper, on devra réduire significativement les vitesses xe coupe par rapport à celles employées pour l'usinage d'un acier non-inoxydable de dureté équivalente. Environ 50 % de la vitesse employée pour un acier de dureté equivalente sans nickel.
Une lubrification abondante est fortement recommandée, même avec de l'outillage carbure pour eviter des colorations : jaunissement ou bleuissement des surfaces usinées. Lubrifiant imperativement sans chlore. Le risque serait de former des chlorures de chrome qui en "déchromant" l'acier le rendraient très sensible à la corrosion
On peut aussi pratiquer un recuit pour diminuer la dureté des zones ecrouies. Mais, il risque d'éliminer des contraintes résiduelles de mise en forme ce qui produira un gauchissement des pièces. Le recuit doit être réalisé sous atmosphère protectrice parce que cet acier est encore plus sensible à la corrosion aux temperatures elevées qu'un 304.
Beaucoup plus grave : la teneur en carbone (0,1 %.) Au-delà de 500 °C, il se produit une combinaison entre le carbone et le chrome. Des carbures de chrome precipitent aux joints de grains. L'acier "déchromé" perd son inoxydabilite (déjà faible.)
En consequence, je déconseille toute tentative de recuit avant usinage. D'abord, j'ai démontré que malgré une usinabilité plutôt faible, cet acier s'usine avec des moyens conventionnels. Moyens pro, tout de même. N'essayez pas avec des forets HSS laminés de chez Alimachin, c'est mort d'avance. Ensuite, réaliser un recuit avec des moyens industriels conventionnels (c'est-à-dire pas ceux des aciéristes, sauf si vous êtes Ugine...) transformerait votre acier inoxydable en "qui rouille" en moins de temps qu'il en faut pour le dire.
Bien noté !
J'ai aussi vu dans un autre post de réduire la vitesse de coupe, mais pas l'avance, et refroidir abondamment. Ce que tu viens de me dire.
En ce qui concerne l'avance, on est dans un cas particulier : celui d'une tôle mince (15/10.)
Il faudra peut-être tester différentes avances pour limiter la bavure du côté de sortie du forêt.
Pour eviter les bavures, on peut percer sur un martyr qui soutiendra la matière de la tôle.
Une astuce très ancienne mais qui a fait ses preuves;lubrifier l'outil de perçage avec de la graisse de rognon d'agneaux fondue et épurée.Ce n'est pas une plaisanterie.Cela fonctionne très bien,notamment dans l'acier inox
foret carbure
235223
24022820
24523321 80 Kg/mm²
25023622
Merci pour les réponses.
J'ai acheté des forêts qui devraient le faire.
Mais je suis à l'étranger et je n'ai pas encore pu m'en occuper.
JeanYves
JeanYves
Joachim
