tours BV 20
  • Auteur de la discussion alnicyma
alnicyma
9 Nov 2009
462
contes 06390
Bonjour. je viens d'acquerir ce tours, et je me pose la question est-ce que le montage des courroies vous semble correct. j'ai quand meme un doute sur le galet tendeur qui ne joue pas son role et a quoi sert la poulie en haut a gauche.vue que la poulie du moteur entraine celle de la broche. :sad: Merci de vos réponse en esperant quelle soit plus présice que ma question :roll:
phil916
22 Août 2007
5 351
Le pays du Comté
La courroie de droite n'est pas à sa place, voilà l'explication :wink:
Le moteur entraine sa poulie, qui entraine la poulie au dessus de lui par la courroie de gauche qui est sa place.
Cette poulie du dessus entraine la poulie de broche et la fameuse courroie de droite passe alors bien sous le galet tendeur.
Ensuite pour varier la vitesse de broche tu déplaces la courroie de broche et/ou la courroie de moteur selon la vitesse souhaitée.
Le tableau et les différentes combinaison est dans la porte de ton tour normalement sinon j'ai crée un sujet dédié aux différents BV20 et clones ici
tu y trouveras des infos sur ton tour.
bon démontage :-D
alnicyma
9 Nov 2009
462
contes 06390
Merci phil916. la réponse que tu m'apporte je l'ai essayé, mais cette couroie de droite est trop grande ou quelque chose m'échappe. A mon avis elle ne doit pas etre du bon modele, je vais consulter t'on lien voir si je trouve une solution.
slouptoouut
1 Avr 2010
5 093
planète terre
je ne connais pas ce tour et n' ai pas eu ce modèle de machine entre les mais mais apparemment il n' y a pas de boite de vitesse mécanique au niveau de la poupée , et que celle ci n'a qu'une vitesse ...
Ou peut être juste deux vitesses au niveau de la poupée , pouvant être mécaniques ( si il y a une manette généralement dénommée "harnais / volée" ) ou deux vitesses électriques (si le moteur est a deux vitesses , et si il y a un commutateur PV/GV) et je suppose que :
-la poulie inférieure gauche sert pour les 3 grandes vitesses
et
-la poulie supérieure gauche sert pour les 3 petites vitesses
Ceci permettrais 6 (ou 12) vitesses suivant l'emplacement des courroies , vu qu'il y a 3 étages sur chaque poulie ...
(le galet tendeur servirais alors peut être a compenser les différences d'entraxe pour ne pas devoir changer de longueur de courroie ...)
sloup
Edit :
nos interventions se sont "croisés" et reviennent a peu pres au même ...
alnicyma
9 Nov 2009
462
contes 06390
Bonjour. J'ai essayé de multiple combinaison et la seul qui fonctionne c'est celle de la photo. Mon avis c'est que la ou les courroies ne sont pas du meme type, ou bien que l'une des poulies ne soit pas dans le bon sens. :?: Sur le sujet dédie au BV 20 je n'ai pas trouvé de réponse, peut-etre q'un menbre possede le meme tours et pourrait joindre une photo et les réferences des courroies. Merci.
mig45
28 Fev 2008
678
orleans
tu dois avoir 2 courroies de longueur differentes que tu place (poulie moteur - poulie broche) et un autre (poulie intermediaire - poulie broche), selon la vitesse desirée
regarde page 16 du fichier joint
cordialement Voir la pièce jointe EMCO_compact8E.pdf
alnicyma
9 Nov 2009
462
contes 06390
Merci mig45. c'est bien ce que je pensais, mais la courroie que je possede est trop longue pour pouvoir faire poulie intermédaire et broche, il va falloir que j'en trouve une de bonne dimension. Cela est urgent parce-que dans cette situation ça tourne trop vite. si vous avez des cites pour pouvoir commander je suis preneur.
Merci.
den's 12
Tours
benko
rvbob
  • importantes
Général Le sujet des Ramo
fred16
Tours
cricri91
