Mikron T90
DEN
Le but du post est de regrouper un peu les connaissances autour du Tour Mikron T90, il y a très peu d'images sur la mécanique démontée de ce tour, par exemple j'ai eu un mal fou à démonter la poupée à poulies étagées qui contenait en fait un réducteur de vitesse par 3 intégré.
Par ailleurs je trouve que la mécanique des paliers en bronze est très belle et mérite d'être montrée en photos, ainsi que le lardon de forme prismatique du chariot croisé m'a également impressionné !
Pour la petite histoire :
Au mois de mai, j'ai acquis à un membre du forum un tour Mikron T90. Il n'y avait pas la motorisation avec. En fait, il y avait la poupée fixe, poupée mobile, le chariot croisé, et le banc prismatique puis pas mal de pinces et quelques autres outils ...
Puis c'est peut-être même bien qu'il n'y avait pas de motorisation, ça m'a permis de traverser la douane Italo-Suisse sans trop de soucis, les douaniers Italiens étaient juste curieux de comprendre ce que c'était.
Vu que c'etait mon premier achat du genre, dans la joie d'avoir enfin un tour, j'ai rien vérifié quant aux bons états des mécanismes et j'ai eu de la chance car le tour était en fait en très bon état !
Néanmoins, j'avais un bruit de quelque chose qui rebondit à l'intérieur de la poupée mobile, et le palier en bronze à l'avant avait pas l'air aligné avec le trou du huileur, donc j'ai cherché à démonter la poupée à poulies étagées, et là j'ai callé, impossible de comprendre comment démonter l'affaire.
Après des recherches infructueuses de schémas sur internet, et un email à Tony , le gars du site lathes.co.uk qui n'en savait pas plus sur le démontage, j'ai demandé à vero, membre de se forum et premier possesseur de se tour de m'éclaircir sur le sujet. Il m'a donné le très bon indice de la bague filetée à l'avant qu'il faut dévisser avec une clef à encoche. Ce que je me suis empressé de faire mais j'ai pas réussi à la dévisser jusqu'au bout, et après plusieurs tentatives j'ai un peu laissé tomber ...
En fait la poulie étagée que j'ai, est un peu spéciale, je l'ai appris par le site lathes.co.uk , c'est une "headstock No 9, with 3 : 1 ratio epicyclic reduction gear inside", en dévissant un boulon, la poulie est libérée par rapport à l'arbre, ce dernier tourne alors trois fois moins vite que le corps de la poulie étagée. Genre boite à vitesse intégrée !
Bref mécaniquement à l'intérieur c'est un peu plus compliqué que la poupée à poulie étagée simple qui est fixe sur l'arbre. Et il y a peu j'ai trouvé un autre membre du forum qui avait le même tour et m'a expliqué comment démonter tout ça et donc je me suis dit que si j'y arrivais, j'allais faire un post avec des photos sur l'intérieur de cette poupée et comment la démonter sans faire de dégats.
Ce que je voudrais faire :
Je pense qu'il serait pas mal dans un futur proche de lier ce post à deux autres post importants à propos du Mikron T90, a savoir celui de Jean, dit le lyonnais et humberto01 à propos du dispositif pour le filetage de ce tour, et celui de chris74 qui a entièrement démonté le chariot croisé et fait des photos de celui-ci puis a entièrement réusiné ce dernier. J'espère qu'ils seront d'accord d'y participer et/ou tout du moins me corriger si je me trompe ...
Ca serait donc une bonne doc sur ce tour relativement courrant mais sur lequel il n'y a pas ou presque pas de schémas ni de doc téchniques à part quelques images de l'extérieur et différentes versions de la machine sur le site lathes.co.uk.
Actuellement, la poupée est entièrement démontée, y compris les paliers en bronze, et "l'epicyclic gear", c'est donc le bon moment de faire un ptit reportage photo!
Tout possesseur d'un Mikron T90 est bien venu pour ajouter son commentaire ! Et moi faut que je retrouve ce satané cable mini USB pour mettre les photos sur le PC !
A très bientot,
Den.
DEN
Oui, oui exact !
Ce site à été un peu le point de départ pour moi pour identifier quelle poupée j'avais, j'ai même envoyé des email au gars qui a fait le site pour savoir s'il avait déjà démonté une poupée à poulies étagées avec réduction de vitesse, il m'a dit qu'il savait pas comment faire, mais de prospecter avec délicatesse (je traduis de l'anglais).
Et donc maintenant que j'ai réussi à démonter l'affaire je voulais faire profiter les autres des images de l'intérieur de cette mécanique intéressante.
Bon j'ai juste un peu du mal avec les fotos, "trop grosses" à l'insertion, elles m'étirent le post en largeur ! Puis les nouvelles sont sur l'appareil photo, et moi j'ai pommé le cable usb !! J'irai en acheter un demain !
DEN
Le palier en bronze à l'avant, qui montre son dos au huileur,
les autres photos arrivent demain, puis faut que je me debrouille pour les réduire ...
Je sens que ça va pas être si facile à faire le reportage photo ... !
le lyonnais
Mikron par ci Mikron par là
Bonsoir DEN, Je suis bien entendu partie prenant pour alimenter ce forum. J'avais fait à une époque, des photos du train épicycloïdal de la poupée, mais je n’arrive pas à remettre la main dessus. Mon dispositif de filetage a bien avancé, mais je suis aussi accaparé par le boulot ! Je vais m’attaquer au prolongement de la visse du petit chariot très bientôt. Ce qui m’intéresse beaucoup aussi, ce sont les possibilités d’utilisation de matériel d’autre provenance, avec le tour MIKRON. Par exemple, Schaublin, Myford, Lesto etc..Tu as tous mes encouragements pour ce forum. Jean
le lyonnais
Réduire la taille des images
Il existe une façon assez originale mais efficace pour réduire la taille de tes images, si tu n’as pas de logiciels dédiés Arts Graphiques. Tu mets toutes tes photos dans un document Word et tu enregistres au format HTML. Word va générer des images de 600 points de large dans un sous-dossier « fichiers ». Il te reste à trier, renommer etc. Une autre façon consiste à récupérer sur le Web, Jalbum (logiciel gratuit) pour générer les albums photo pour le Web. Tu glisses tout ton dossier Photo dans la fenêtre de Jalbum et il génère un album photo avec des images de 600X600 ou 800X800 et les vignettes correspondantes. Jette un œil et dis-moi si tu souhaites plus d’infos sur le sujet. Jean
DEN
Super, déjà un partisan du tour Mikron,
pareil pour moi le temps manque cruellement, en semaine c'est hard ! Il reste souvent que le WE ... Merci pour la methode de reduction photo, jusque là j'ai fait ça avec paint, pas idéal ... je vais tester ta methode d'ici peu!
Pour les adaptations d'éléments en provenance d'autres tours, c'est plus le domaine de compétance de chris74.
Mais ce que je peux faire, c'est des schémas de toutes les pièces avec toutes les dimensions, filetages, etc ... puis le dessiner sur du Catia ou SolidWorks, je pense n'avoir que des pièces originales Mikron ... Donc ça sera une bonne base de départ.
Les photos du train epicycloidal, ça arrive ! J'ai mon cable mini usb, et l'appareil photo, donc ça ira vite !
Pour pas que le post se perde dans la nature, il serait pas mal de le rajouter dans le postit de restauration de tour.
Dans ce post il y aura les photos du train epicycloidal, du dispositif de filetage et de son fonctionnement ainsi que des autres accessoires ... Ca sera utile aux possesseurs d'un tour mikron ! et autres similaires ...
Bon je vais rajouter quelques photos avant d'aller au lit ...
DEN
Alors voilà le tour, comme il était dans mon garage, avant que je ne me décide à tout demonter pour fixer le problème de bruit dans la poulie étagée, ainsi que du palier en bronze tourné, qui ne laissait pas passer l'huile ...
Donc la table, je l'ai soudée avec du tube en acier carré de 50x50mm, soudée au TIG, (c'est la seule technique ou je me débrouille, la baguette simple je suis trop mauvais). La poulie étagée secondaire était avec le tour quand je l'ai acheté ainsi que les courroies en cuir et les graisseurs, plus les paliers en régule et l'arbre de la poulie secondaire.
DEN
Le support du palier en régule pour la poulie étagée secondaire :
Bon c'est juste un tube rond, soudé sur le tube carré. Pour tenir le graisseur, j'ai fait un trou de 10mm est soudé par au dessus un écrou dans lequel j'ai vissé le graisseur...
J'appelle ça graisseur, et pas huileur car celui-ci est différent de ceux qu'il y a pour les paliers du tour, il fonctionne comme un seruinge, quant on visse le capuchon un peu de graisse sort ... Ou plutot entre sous pression dans le palier !
DEN
Et enfin la motorisation, 750W mono-phasé, j'ai pas le tri-phasé dans le garage, et pas les moyens pour l'instant pour un variateur ... Puis tout ceci est temporaire, j'ai envie de faire une table et un support qui ne font pas tache esthétiquement par rapport au tour lui même !
Bon j'ai un peu fait la boulette de prendre un moteur à 3000tr/min un peu trop rapide pour du palier en bronze, quoi que sur la poulie étagée secondaire je n'ai déjà que du 1000tr/min , la poulie moteur à un diamètre de 45mm. Donc la vitesse maxi du tour est aux environ de 2000tr/min.
DEN
Bon tout ceci est fonctionnel, (j'ai fait quelques copeaux) ... mais bon :
Ca me fait un bruit de vieille machine à laver à chaque passage de jointure de la couroie en cuir sur la poulie, en plus elle rebondit un peu et se balance et tapotte sur la barre transversale du support de poulie secondaire (bref ça donne pas confiance quand t'as le nez au dessus)
j'aime bien le coté rustique, mais je remplacerai ça par une couroie soudée, ça rebondira moins, puis après surement par une couroie plate infinie (en un seul morceau) plus courte... ça sera plus "safe"
La couroie plate infinie, de longueur raisonable me parait etre le top, surtout que maintenant je sais demonter la broche ...
DEN
Alors voilà, comme promis, la "headstock #9" démontée, j'ai été sidéré qu'on puisse mettre autant de pièces dans une si petite poulie étagée !
Les explications du montage et démontage ainsi que la description de chaque pièce en détail ça sera pour demain, car il se fait tard !
Les pièces n'étaient évidement pas de cet aspect après démontage, le tout a été nettoyé à la brosse à dent à l'acool 96,6, qui m'a surpris par son pouvoir dégraissant, le WD40 n'avait quasi rien enlevé en comparaison !
Le corps en fonte à retrouvé une couleur argentée bien sympatique, je comprend pourquoi Mikron était si fier de sa fonderie, et qu'ils ne recouvraient pas de peinture leurs éléments coulés !
rddt
Bonsoir DEN
DEN a dit:
Donc la table, je l'ai soudée avec du tube en acier carré de 50x50mm, soudée au TIG, c'est la seule technique ou je me débrouille
A voir les cordons, c'est plus que de la débrouille :shock:
La broche que tu a démonter, je trouve qu'il y a beaucoup de similitude avec la broche de ma fraiseuse.
Dite moi si je me trompe.
Comme c'est la première fois que je possède ce type de palier, je ne sais pas trop comment régler les jeux de la broche je vais donc suivre ce post de près, si il en a qui veulent échanger des informations, je peut leurs en donner, surtout concernant le démontage, comme DAN j'ai rencontré quelques difficultés pour la mettre en pièces
@+ 8-)
DEN
Salut, si ta broche et celle d'une fraiseuse Mikron ou d'une fraiseuse de même type alors il y a des chances que ça soit très similaire,
j'ai des photos de démontage d'une broche de fraiseuse Mikron, si ça t'intéresse, les paliers me semblent identiques à ceux de mon tour !
Je vais continuer à poster samedi soir, et je ferai une illustration détaillée sur le montage démontage des paliers.
A très bientot,
Den
P.S. : Hé hé merci pour les cordons, le seul hic et ça se voit pas sur les photos c'est que l'amorce de l'arc est faite au gratté, j'ai pas de post TIG à proprement parlé, donc pas de HF start, pas de AC , etc ... Donc à coup sur il y a eu du tungsten dans le bain de fusion, ce qui fragilise le cordon, mais bon ici vu le montage c'est pas crucial !
Puis bon quand on soude il faut tout brider a coup de sert joint et angles droits, tt à tendance à se déformer (le cordon tire au refroidissement), mon cadre qui sert de plateau à une deformation de 2/3 milimètres, il est pas parfaitement plat, pour redresser après c'est quasi impossible, faut des leviers monstrueux et être à plusieurs. Enfin je vais pas rentrer en détail, c'est un peu hors sujet.
Bref il me faut des bridages, un vrai poste Tig, et un bon bouquin pour savoir comment le régler ! :roll:
rddt
Oui que ca m'intéresse.
Je me demande si Micron et Précis ne sorte pas du même fabriquant ou sous traitant.
@+ 8-)
DEN
Ok, je vais illustrer le montage du palier ... Puis je vais poster les photos sur le demontage d'une poupée Mikron, mais celle d'une fraiseuse ...
Encore désolé que ça vienne au compte goutte, mais en semaine je travaille alors il reste très peu de temps pour faire tout le reste...
Voilà, voilà !
Alors c'est parti pour le palier !
DEN
Vue générale du palier à l'avant,
Description :
-n'est pas conique à l'intérieur, (diammètre 34mm)
-conique à l'extérieur
-scié sur tte la longueur avec une languette rajoutée
-en plus 3 autres rainures à l'extérieur
-"pattes d'araignée" canneaux de graissage du palier clairement visible
DEN
L'arrivée de l'huile et sa répartition grâce aux "pattes d'araignée"
DEN
Vu de l'autre côté, à aligner lors du montage avec le huileur !
DEN
Arrivés à ce point quelques précisions :
donc comme déjà dit précédement l'orifice pour le huileur doit être aligné avec le huileur, pour qu'après cet alignement ne se fausse pas il y a une vis à visser dans le batit, (on voit le trou fileté à cet effet). Cette vis traverse le bâtit jusqu'au palier et vient se caler dans l'encoche.
Mon palier était mal alligné à l'origine, et quand je l'ai démonté j'ai trouvé le bout de la vis cassée dans l'encoche du palier.
En fait cette vis, se termine par une section carrée qui rentre exactement dans l'encoche. Tout ceci implique que la vis doit être vissée à la bonne profondeur et être correctement orientée et puis seulement le palier est inséré, et l'une de ses rainures coulisse le long de l'extrémitée carrée de la vis. Evidement une fois ceci fait on ne pourra plus dévisser la vis, a moins de retirer le palier. Il ne faut donc pas toucher à la vis sauf si le palier est sorti !
Bon la suite demain, il se fait tard ...
DEN
L'alignement avec le trou du huileur, cet alignement sera gardé grâce à la vis fixée en diagonale et venant s'encaster dans l'encoche du palier en bronze. Comme expliqué précédement.
DEN
Les éléments nécessaire au palier :
On peut y voir notament, la vis de bloccage de l'orientation du palier dont le bout réctangulaire a été cassé, je vais devoir la refaire.
Petite question pour les connaisseurs de ce genre de machines, est-ce que c'est suffisant la petite épingle dans le huileur, pour que l'huile soit transférée vers le palier ?
Par capilarité sans doute ? (+vases comuniquant). J'ai vu d'autres machines avec des feutres descendant dans le palier et presque touchant l'arbre...
DEN
Le remontage :
Le palier en bronze est juste inséré dans le bati, les deux bagues servent à le bloquer.
D'autre part elles permettent de tirer le palier d'un côté ou de l'autre, cela permet de réglér la position horizontale de l'arbre, ainsi qu'a mon avis en serrant la bague intérieure on tire le palier conique vers l'intérieur, ce faisant il se comprime et serre plus l'arbre.
Pour le dernier aspect je suis pas sur, a mon avis faudra d'abord réduire l'épaisseur de la languette, mais bon quelques centièmes c'est sur que c'est possible.
Pour démonter le palier, il faut visser à fond la bague extérieure, alors que la bague intérieure doit être enlevée. La bague extérieure en prenant appui sur le bati va extraire le palier.
Le palier sort vers l'extérieur du bati !
J'avoue que j'ai eu un peu peur la première fois de détruire le filetage du palier, mais en fait c'est comme ça que ca marche. Donc pas de marteau et autres objets dangereux pour le démontage. Juste la clef à encoche !
DEN
Demain, présentation du palier arrière !
A la diférence de celui à l'avant, le palier arrière est conique à l'intérieur, et vient épouser le cone de l'arbre.
S'il est trop serré, l'arbre ne tourne plus, si pas assez, l'arbre risque d'avoir du jeu, ou tout du moins manquer de rigidité à coup sur !
Le jeu axial et quand même fortement limité par le palier avant. En effet une bague vissée sur l'arbre et le nez de la broche, prennent en sanwich le palier en bronze et la butée à billes, un fois la bague serrée correctement, il n'y a presque plus de jeu axial, trop serré, ça tourne pas bien...
gaston48
c’est une mèche en coton, voir en passementerie, fil à maçon, mèche pour la confection
de bougie artisanale etc
Une extrémité peut toucher la broche ou uniquement le palier, c’est suffisant.
L’autre extrémité est replié dans le réservoir circulaire.
On fait le niveau d’huile, sans jamais dépasser le puit central.
On peut mettre de l’huile ISO 32, type huile de direction assistée ou de boite automatique
automobile.
Après une longue période d’inactivité, vérifier le niveau car elle s’évacue irrémédiablement
par gravité pour finir par suinter par les butées axiales. C’est normal .
rddt
DEN a dit:
La je te suis pas trop !!
La oui, je suis, mais quel est la limite de serrage sur l'arbre, trop risque de grippage, pas assez peu engendré une vibration néfaste pour les bagues, il y a il une astuce pour ce type de réglage.
Humm, la il y a une différence, sur ma broche il y a deux paliers coniques.
@+ 8-)
DEN
Heu, Ok ... Bein, là il y a une épingle en laiton, j'ai l'impession que c'est d'origine , mais peut-être pas ... il touche le palier à coup sur, mais pas l'arbre et j'ai quelques doutes sur son pouvoir à faire passer l'huile...
Il vaut mieux alors que je rajoute un fil en coton, j'imagine que ça huilera mieux!
J'irai faire un tour aux pièces auto pour prendre de l'huile de boite à vitesse, pour les 2-3 essais que j'ai fait jusqu'ici j'avais mis de la 5W30, celle que je met dans mon moteur de voiture...
gaston48
Surtout tu enlèves l’épingle laiton et attention de l’huile de boite automatique,Dexron ou autre
Si tu as des doutes sur mes prescriptions :wink: , elles sont directement inspirées
de la notice d’une broche équivalente Schaublin et j’ai utilisé il y a longtemps
un T90.
Aronde
rddt a dit:
salut Renaud
oui, il y a une différence, tes paliers se règlent par l'unique écrou à pas fin sur le palier arrière (normalement bloqué par une vis sans tête).
Le réglage demande un peu de temps, de faire des essais et un peu de doigté. Et contrôler toujours que ca ne chauffe pas trop.
Je fais au feeling, je ne connais pas la façon idéale, mais on y arrive!
PS: c'est certainement plus facile sur un tour que sur ta tête verticale: on sent mieux la rotation lorsqu'on tourne la poulie à la main
DEN: merci de nous présenter ce tour Mikron! :wink:
Fabrice57690
ben57
Tom_Franche_Comté
Nolandu45340
Nolandu45340
Général ANCIEN ERNAULT
ygaillard
Général HUVEMA 450
Sudand 83
JASON
JASON
DDMIL
DDMIL
caramel
who
Pilla
castel-forte
castel-forte
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
