Variateurs de fréquences : Trucs, Astuces et Généralités
  • Auteur de la discussion Chani
Coeur de lion
les mesures entre autre la différence sur les phase de Ampérage aussi le Voltage 325V et le débit de 65%
je voudrais comprendre un truc si le moteur est de 7.5Kw alors le variateur devrait être supérieur en puissance pour pouvoir déjà démarrer? donc c peut être la cause, aussi faut voir avec les réglés de calcul et de conversion AC/DC je c'est pas je suis juste un Agronome
chez le représentant ABB ils savent pas ils mon dit de prendre un var f ACS355 11kw ou 15 kw :smt021
osiver
Pas forcément. Un variateur bien réglé va démarrer le moteur en douceur et éviter la pointe de courant qui se produit en cas de démarrage par connexion directe au secteur :wink:
Rédacteur
Ici on ne peut vérifier que les informations que tu nous communiques ...
Tu as dit que tu avais 13.2, 15.3 et 16.2 A sur les phases ... c'est un peu déséquilibré c'est vrai mais cela semble acceptable ... si on prend 15 A en moyenne on est dans une marge de +/- 10% en gros ... un peu curieux mais je ne vois pas de lien avec le manque de puissance que tu indiques ...
325 V de tension c'est moins que 380 ... mais ça ne fait que 15% de moins qui peuvent s'expliquer si le convertisseur est en limite de courant pour ne pas cramer le moteur ...
La puissance absorbée par le moteur est de 6,7 kW pour un cos phi de 0,8 ... on n'est pas loin de la puissance du moteur de 7,5 kW :smt017 ...
Le débit de 65 % c'est entre quoi et quoi ? tu fais ce calcul comment ? si c'est le débit de l'eau c'est une autre histoire ... c'est peut-être une pompe de 12 kW qu'il te faut :roll: ? ... ou un problème de pertes de charge dû à un problème de diamètre de conduite / distance ? ...
Le moteur tourne à quelle vitesse ? ou quelle est la fréquence générée par le convertisseur / variateur qui alimente le moteur ?
Tu as dit que les fils chauffaient :roll: ... mais le problème n'est pas là non plus ... la chute de tension n'est que de 4 V environ dans les fils :-D ...
Cela aurait pu être instructif aussi de faire un essai en diminuant la charge ... pas facile à faire sans doute ...
Coeur de lion
en moyenne il indique 14A et le debit est déjà faible on plus le moteur éventuellement souffre du déséquilibre des phases mais je suis pas spécialiste et je vais même vérifier la section du câble de liaison éventuellement perte de charge si installateur a fauté
Coeur de lion
je vais voir qui me prend des mesures ou éventuellement essayer avec un autre moteur a axe verticale sans charge
aussi de revoir les caractéristiques du sondage et le niveau d'eau statique avec le debit affichez
aussi je vous ramène la fréquence de travail et vitesse du moteur pt c serait plus claire
Merci a tous je vais patienté avant de voir avec un autre variateur :smt060
dylan45
Bsr, je suis en train de paramétrer un variateur tri 380 / 380.
Dans les paramètres moteur on me demande la tension nominale du moteur.
Ce variateur me servira a piloter 2 moteurs tour à tour,jamais en simultané, l'un est un 220/380 et l'autre un 380/660.
La question que je me pose, si par ex je considère le moteur 220/380 on m'a tj dit que la tension nominale était la plus faible soit 220v. seulement je peux coupler mon moteur en étoile ou en triangle. Si je rentre une tension nominale de 220v avec un couplage étoile sur le moteur est-ce que le vario va délivrer 220 ou 380 entre phases? s'il s'ajuste à la tension nominale déclarée de 220v il sera sous-alimenté par rapport à un branchement direct sur le secteur. Si je le couple en triangle et qu'il sort 380v je vais flinguer le moteur. D'autre part sur la plaque du vario il est écrit input 380v- output 380V. Alors pourquoi le vario demande ce paramètre? ?? Pour l'autre moteur vu qu'il fonctionne ss 380 et que le vario ne délivre pas au dela, je n'ai pas le risque de le griller, juste de le ss alimenter s'il s'ajuste à la tension nominale du premier moteur soit 220v. Du coup je ne sais pas quelle tension nominale je dois rentrer ds les paramètres pour que les 2 moteurs soient alimentés correctement sans avoir à reprendre les réglages à chaque utilisation des machines? merci de votre aide.
osiver
Sous réserve de l'exactitude (faudrait voir les plaques), les deux moteurs peuvent fonctionner en 400V tri. Le premier en couplage étoile, le second en triangle.
SI le variateur reçoit du 400V tri en entrée, il fournira du 400V tri en sortie. Donc en paramétrant la tension moteur à 400V, ça doit aller. :wink:
Rédacteur
Chaque bobine peut supporter une tension de 220 V donc sa tension nominale est de 220 V mais ça ne vaut que pour la bobine seule.
Par contre le moteur a lui deux tensions nominales selon la façon dont sont connectées les bobines: 220 V en triangle et 380 V en étoile.
dylan45
merci de ces réponses donc si "
j'en conclus que ma tension nominale est de 400v pour les 2 moteurs du point de vue du vario, l'un couplé en étoile l'autre en triangle.
j'ai une autre interrogation, les 2 moteurs n'ont pas la même vitesse l'un tourne à1450 et l'autre à 2850t/mn. Je dois renseigner la vit de rot, je ne pense pas que cela change grand chose mis à part l'indication de vitesse si je choisi d'afficher la vit plutôt que la fréquence.
osiver
Oui, pas d'incidence sur le fonctionnement :wink:
dylan45
j'ai testé mon vario ds différentes configurations, ça fonctionne bien mis à part le mode NPN.
Il s'agit d'un TECO 7300 CVT7R5 de 5.5KW.
Lorsque je commande les entrées S1 et S2 avec l'inter au 24v avec le micro switch sur PNP et le potar sur l'entrée analogique AIN tout fonctionne nickel. lorsque je relie l'inter au 0V avec le switch sur NPN conformément au schéma avec les bons paramètres ça ne fonctionne plus.
Ca fonctionne également avec le panneau de commande de l'afficheur et le potar intégré en changeant les paramètres du mode de commande.
Si qq'un connaissant ce modèle peut me donner une piste car là je bloque! merci.
osiver
Je ne connais pas spécialement ce modèle mais je me demandais si vous utilisez le bon 0V (commun pour NPN) = 24G
Ensuite il est possible de devoir redémarrer le variateur pour prendre en compte le changement de switch et les paramètres qui vont avec :wink:
dylan45
En effet, j'ai bien une borne 24G mais ds la doc je n'ai rien trouvé qui indique que c'est le com (0v). Je me suis donc trompé de branchement. Merci bcp pour votre aide, vs me retirez une épine du pied, demain je modifie le branchement.
Coeur de lion
salut a tous je viens d'avoir un prof de ABB il connait pas le type de régulateur et le fonctionnement Photo voltaïque il a fait quelques modifications comme le cosPHY ou le testage automatique du moteur de la courbe du moteur ext
l automatisme et quelques paramétrage ne veulent pas êtres pris en compte par exemple la vitesse minimum de rotation d'exprime par une limite supérieur de vitesse breff opposé il va voir avec ABB.
mais moi j'ai maintenant plus d'heures pour le fonctionnement de la pompe même:smt021 avec ciel couvert la pompe a un faible debit meme avec 1900 tours/min
le problème grave c'est que la fréquence du variateur et fluctuante de 38 hz a 50hz d'ou la différence des ampérage sur les phase de 12 a 18 amp et des vibration sur la pompe et une faiblesse du poteur (fluctuation puissance de 60% a 105% je ne c'est pas encore pourquoi ils devront me le dire problème de programmation ou problème de variateur et c'est finalement le problème du système :homer:
david89
bonjour a tous.
j ai acheté un vario vevo askpower a131 de 2.2 kw pour monter sur un moteur kity de rabo-degau de 3cv triphasé. j ai réalisé le branchement en trangle du moteur et je l'alimente en direct. il y avait un ralentisseur sur le moteur et j'ai du le demonter. maintenant le moteur tourne mais ne depasse pas 30 hz et apres il s'écroule ....je peux monter plus haut en frequence si j'augmente la compensation de couple mais passé un certain niveau(3.5) le vario se met erreur.
suite au demontage du frein les roulements sont moins fluides mais ca tourne facilement a la main.
un autre probleme, quand je mets sous tension le vario, je perds l' adsl a la maison ...quel type de filtre dois je installer ?
merci pour votre aide.
amicalement.
David.
david89
j'ai refait toute la configuration et ...rien...
je me trompe de touche et j appuie sur une des touches jog, la droite je crois ...et le moteur demarre normalement jusqu'a 50 hz....
depuis tout marche ....je crois que Elvin avait eu la meme mesaventure ...avec cettte touche.
non repris dans la doc et je sais pas ce que ca a fait....
fendlabrise
Bonjour a tous.
Je viens de récupérer ce qui ressemble a un variateur de fréquence (je n'y connais rien pour le moment)
Voici les seules photos que j'ai faite pour l'instant
pourriez vous m'en dire plus?
si c'est un convertisseur de fréquance, est il possible d'alimenter un moteur 380 avec du 220 mono afin d'alimenter un pont 2 colonne?
osiver
Oui, ça a tous les attributs d'un variateur Siemens série micromaster mais le type V537 (si c'est le type) j'ai cherché de la doc dessus, sans succès ... :cry:
Faudrait l'ouvrir pour voir s'il a d'autres marquages :smt108
siger1
c'est pas le micromaster vector , c'est un 1.5kw , si c'est celui la , j 'ai la doc qui traine dans un coin
merci de confirmer
a+ siger1
siger1
je cherche apres lundi ( demain pas le temps ) l'appareil a la mene tete que celui que j'avais
je fais au plus vite
a+ siger1
siger1
j'ai trouvé le manuel il y a une 100 eme de page
j'ai du mal a mettre la photo
a+siger1
je donne le manuel contre frais de port
osiver
Super !
Y a plus qu'à scanner le tout pour le mettre ici dans les docs ... :P
siger1
rebonjour
le probleme c'est que j'ai rien pour scanner , comme j'ai ecris
apres la photo, le donne le manuel contre frais de port
a+ siger1
Labobine
Je suis bloqué avec un affichage "LoC" à l'afficheur inférieur et "000000" à l'afficheur supérieur sur un VFR091 de Technic Achat après avoir essayé de bricoler les programmes, et je ne trouve pas sur la notice à quoi cela correspond et pas moyen de remettre l'affichage d'origine.
Merci pour vos réponses.
osiver
A priori, LoC pourrait correspondre à 3 choses :
- Low Current = courant de sortie faible par rapport à ce qu'on devrait attendre de ce moteur (celui paramétré dans le variateur)
- LoCal = commandes locales (boutons) par opposition à distantes (bornier)
- LoCked = verrouillé par un mot de passe
Est-ce qu'il répond aux commandes de marche/arrêt, est-ce que vous accédez aux paramètres ?
Labobine
re,
Il répond à marche arrêt (signalé par les voyants) et je ne peux accéder à aucun paramètre à part "000000" "000" ou "0000000" "LoC".
osiver
Le fait qu'il semble fonctionner sans accéder aux paramètres donne à penser que ce serait le blocage par mot de passe.
Que dit M. Technic-achat/Inorea de la situation ? :smt108
pins
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
Ubert
gpaulhac
