Variateur ou potentiomètre
  • Auteur de la discussion scholtissen
scholtissen
J'ai retrouvé ce gros potentiomètre dans une armoire à l'atelier, qu'elle genre de moteur peut il faire varier la vitesse à votre avis?
lusi
Evt un autotransformateur.
Tu as une photo de la plaque?
Raymond
MJL
Les dents de la mer de l'atelier :evil:
Attention, à n'utiliser que quand on sait se que l'on fait ....
J'ai peur que tu ne fasse pas tourner beaucoup de moteur avec ça :oops:
Loulou31
C'est un variac ou autotransformateur.
Attention il ne fonctionnera qu'en 110V. Il est utilisable uniquement pour un moteur universel ( type perceuse). Avec un courant nominal de 1,2 A sous 110V ca veut dire un moteur de 130VA max.....(0,2 CV).
Jean-Louis
scholtissen
J'ai aussi un moteur comme ceçi, peut il lui faire varier la vitesse svp
Groschopp & Co .'ৠVersien
typ: tgn 80_60
110V 0,9 A
80 Wl
5000 U/min
FRR 110=V
0,13A
slouptoouut
je suppose que c'est un moteur d'avance fil de MIG ? ce moteur est surement a collecteur et fait pour qu'on en fasse varier la vitesse ...
si oui, le "variac" et ce moteur peuvent aller ensemble , et le tout peut servir a diverses applications a vitesses lentes , notamment ça pourrais servir a faire tourner un mouton au dessus d'un lit de braises ...
sloup
scholtissen
slouptoouut a dit:
sloup
aH sloup interressant peut tu m'aider pour le branchement svp?
Merci bien
scholtissen
Plus de réponse?
Personne pour m'aider à faire le raccordement svp !!
Merci.
slouptoouut
désolé, j'ai zappé ce topics !
C'est plus compliqu que je le pensais, il semble que ce soit un moteur a excitation séparé, et il faudrais un transfo et un redresseur séparé pour cette excitation (avez vous ces pièces en plus de votre ATV ? )
par ailleurs : en raison de problèmes informatiques, et de manque de conaissance pour les résoudre, je ne sais pas comment établir un schéma général des connexions dans le bon format , et sans plantage ,et vous le renvoyer, a partir de vos fichiers !
Il me resterais plus que la solution de:
-imprimer vos fichiers en espérant que l'imprimante marche
-les découper et les placer comme des gommettes sur une feuille blanche
-tracer les connexions a la main , avec un crayon, et ajouter des commentaires
-mettre le tout dans une enveloppe
-l'envoyer a votre adresse postale
problèmes : c'est long a faire , il y a des délais d'acheminement, je n'ai pas votre adresse postale ... Et puis je ne suis pas sur que ça marche du 1 er coup, et il faudrais alors pour analyser et résoudre le problème, me renvoyer par la poste le schéma annoté et les symptômes , que je le regarde et apporte des corrections nécessaires , que je le rexpédie , que vous ressayez , et ainsi de suite ( ça va être compliqué, prendre un temps fou, et nécessiter des frais d'affranchissement a chaque essai ...)
sloup
scholtissen
Oufff, vous chercher la dificulté. Il suffis de faire un copier coller du shéma de raccordement provisoir que j'ai fait dans "accessoire" Paint", le complèter, l'enregistrer et le remettre sur le site où me l'envoyer par mail!
slouptoouut
oui,mais
-mon ordinateur est tel que l'opération que vous suggérez ne marche pas (ressources système inssuffisantes) ou se solde par un magistral plantage ( sans autre issue que "CTRL-ALT-SUPPR" ) :eek:
Charly 57
Je ne veux pas te décourager mais je lis que ton moteur est en 110 V et que tu as un réseau (secteur) 220/380 v.
Si je ne me trompe pas, ça ne va pas faciliter les choses.
scholtissen
Mais si voyons !!!! une phase et le neutre, on à du 110v. Difficile de connaître une vraie connaisseur en moteur qui peux faire un schéma :sad: apparemment!!!
Charly 57
scholtissen a dit:
As tu un voltmètre pour valider ce que tu me dis ? Tu as peut être un réseau triphasé 110/220 et non pas 220/380 comme je le présupposais.
slouptoouut
En effet, pour avoir du 110 à 130V entre phase et neutre, il faut que ce soit un ancien réseau 220 tri (plus exactement 127/220 tri +neutre)
scholtissen
[glow=red]mea-culpa[/glow] :prayer: :prayer: pardon, je m'excuse !!, j'ai testé avec un ohmmètre, j'ai du 220 partout et pas du 110V, zut alors.
Charly 57
scholtissen a dit:
Si méa coule pas, c'est qu'il flotte !!!
Pas besoin d'excuses, tout le monde se trompe, et moi le premier
Désolé
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
pins
petit_lulu
petit_lulu
gpaulhac
