Variateur HITACHI J100
  • Auteur de la discussion labricole 14
osiver
Bon, donc les flèches devraient faire monter et descendre la fréquence.
Apparemment, il faut être sur la fonction F2 pour ça.
labricole 14
Ok c'est bien ça il faut ce mettre sur la fonction F2
Sur F1 on fait défiler la tension l’intensité et le sens de marche.
C'est bon les flèches de réglage de fréquence fonctionne.
osiver
Déjà une bonne chose. 8-)
Quel est le problème avec le branchement d'un potentiomètre et de boutons ?
labricole 14
J'ai raccordé un potentiomètre de 2Koms sur le variateur bornes H O L
Mais il ne fait pas varier la fréquence.
Il faut surement le déclarer dans une fonction?
Pour la commande marche/arrêt et l'inversion de sens de rotation je n'ai pas trouvé sur le plans de raccordement.
osiver
Oui.
Vérifiez que A48 est à 0 => 0-5V
Mettez F9 à 1 => commande marche au clavier, fréquence par bornier
La commande de marche sera toujours au clavier et vous pourrez régler la vitesse au potentiomètre.
labricole 14
C'est bien ça,
La fréquence varie bien avec le potentiomètre.
Il ne me reste plus qu'a configurer le variateur pour le commander avec un commutateur 3 positions
de ce type
Donc si j'ai compris il faut F9 = 3 pour activer le bornier
Reste a trouver les bornes pour raccorder le commutateur.
Je pense la borne +24 V et 1 - 2
Mais il doit falloir les déclarer dans C20!!!
Merci de votre aide
osiver
Oui.
Il faudrait utiliser les bornes FW et 5. Par facilité. Par défaut FW est marche avant (n'est pas modifiable) et 5 est REV modifiable, on pourrait en prendre une des 4 autres mais en modifiant C0-C4. Vérifiez que C4 est bien à 00.
Ce dont je ne suis pas sûr à 100%, c'est du comportement du variateur si on ne connecte au 24V que la borne 5. Mais on va tenter.
Donc en prenant le schéma de votre commutateur : les deux bornes d'en bas sont reliées et branchées au 24V. La borne droite du dessus est reliée à la borne 5, la borne gauche du dessus est reliée à la borne FW.
Allez-y et dites nous ce qui se passe 8-)
labricole 14
J'ai connecté la borne FW au commutateur et mis F9 = 3
C'est bon j'ai la marche avant
C4 = 00
j'ai connecté l'autre borne du commutateur sur la borne 5
C'est bon j'ai la marche Arrière
Reste juste a modifier le seuil de fréquence pour pouvoir monter à 60 Hz
labricole 14
C'est la fonction A63 qui règle le seuil de la fréquence?
Par défaut il est a 50 je peux le monter à 60 ou 75 sans risque pour le moteur.
A sachant que les fréquences au dessus de 50 Hz ne seront utilisé qu’occasionnellement pour percer un trou sans déplacer les courroies.
Merci de votre réponse
osiver
Oui, A63.
Les moteurs supportent en général facilement un dépassement de fréquence. 60 ou 75, ça ne doit pas poser de difficulté.
Par contre, méfiez-vous des vitesses basses qui ne permettent pas un refroidissement optimal par le ventilateur du moteur.
labricole 14
C'est bien A63 je viens de faire le teste.
J'ai mis A63 = 75 Hz
Merci pour votre aide
osiver
:smt023
Juste pour mon information (bon aussi pour ceux qui lisent :P), vous pourriez passer le fil FW en 5 le temps d'un essai pour voir si le moteur démarre dans l'autre sens ?
labricole 14
Vous voulez que je mette le fil qui est raccordé en FW actuellement sur la borne 5 en plus du fil qui est déjà raccordé?
Ou je croise les fils?
osiver
Ah non ! Juste savoir si l'interrupteur fait bien marcher le moteur dans les deux sens.
J'avais cru que vous n'aviez câblé qu'un sens :???:
labricole 14
Non j'ai câblé les 2 sens et tout fonctionne parfaitement.
Merci de votre aide précieuse.
Bonne soirée
osiver
Très bien, reste plus qu'à mettre la machine autour du moteur ! :smt023
slouptoouut
Bâ,
il pourrai refaire ...un tapis roulant, et monter dessus !
labricole 14
Voici le type du moteur qui était monté sur le tapis de marche.
Je rends le variateur a son propriétaire mon voisin.
Je vais m'occuper des miens.
A plus pour un autre variateur " LENZE SMD
Bonne journée
J'ai un marcheur Domyos TC3 1200W, je trouve que c'est bien gros un 3cv là dessus, à moins que ce soit classique pour du pro ou semi pro.
A+Bernard
slouptoouut
Oui, 3 CV , c'est largement surdimensionné pour un usage amateur , et pour s'entretenir (je suppose que c'est le but de l'appareil Domyos TC3 ...N'est ce pas, Chabercha ??? )
Apres, si c'est un appareil pro pour usage intensif en salle de fitness, utilisé par de nombreuses personnes dont des utilisateurs lourds (plus de 100 kg) ...Ou pour des sportifs faisant de la compét, d'un niveau assez relevé, ça doit être gaulé dans le même esprit qu'une machine outil de production , Et là ça peut se comprendre que le moulin fasse 3 CV (On ne sait au passage rien du tout du niveau sportif de labricole 14 ? ni de son voisin ? )
