Variateur HITACHI J100
  • Auteur de la discussion labricole 14
labricole 14
J'ai un variateur HITACHI J100 qui était monté sur un tapis de marche qui fonctionnait mais partait en destruction.
Il a été démonté.
J'ai consulté la documentation de ce variateur pour le réinitialiser au réglage usine, mais je n'y arrive pas car au lieu d'afficher le meesage: 000 à la mise sous tension, il m'affiche ce message:
E12 ce qui correspond au défaut câblage extérieur
0.0A
33u
Il aurait peut-être fallu le réinitialiser avant de le démonter?
Je n'ai pas trouvé sur la notice de solution pour supprimer le message
Un spécialiste peut-il me donner un conseil, ou il est voué à la poubelle.
Merci de votre aide
  • MVI_6989.MOV
    51.9 Mo · Affichages: 103
psemel
il y a quoi au bout?
as tu tester la continuité des fils et dominos?
Pierre
osiver
E 12
Description : La fonction « Défaut extérieur » a été programmée sur une entrée et celle-ci est active
Causes
Vérifier les causes de l’erreur extérieure
Donc, une entrée 1 à 5 est considérée active, elle devait être ramenée au +24V. Il faudrait essayer une par une. :wink:
osiver
Si vous pouvez accéder à la programmation, cherchez par C01 à C05 laquelle est en 12 9 :wink:
labricole 14
J'ai vérifié la continuité, c'est ok.
J'ai moteur 220/380 V 360 W de connecté il est couplé en triangle
j'ai 12.6 Ohms entre chaque bornes
osiver
On s'en fout de la sortie, ce n'est pas une erreur de câblage. :???:
labricole 14
Bonsoir Osiver,
Il faut que je fasse un strap entre la borne 1 & +24 V
puis que je remette sous tension pour voir et si c'est toujours en defaut je le dépose et je met le strap entre 2 & + 24 V
ansi de suite?
je ne peux pas entrée dans la programmation
Merci de votre réponse.
osiver
Oui, c'est ça !
D'instinct, je commencerais par la 5 mais comme il n'y en a que 5 ... :P
labricole 14
5 - 24 = idem
4 - 24 = --- pas accés à la programmation
3 - 24 = idem
2 - 24 = idem
1 - 24 = 000 accès à la programmation.
Donc j'ai commencé la procédure de réinitialisation
C1 = 05
Et après je dépose le strap 1 - 24 et je fais celui 2 - 24 comme dans la procédure et tout ce la le variateur sous tension?
merci de votre réponse
labricole 14
Avec le pont entre la borne 1 & + 24 V
Le variateur affiche 000 et j'ai accès à la programmation de celui-ci, donc j'ai commencé la réinitialisation,
je suis arrivé dans la procédure ou il faut faire un pontage entre la borne 2 & + 24V.
Faut-il que je dépose le pont entre 1 & + 24 V avant de faire le pont 2 & +24 V
labricole 14
Extrait de la page 15 de la documentation
C'est ce document ( hitachi_manual_j100_fr)
osiver
Ah d'accord, on n'a pas la même version du manuel.
Je pense que non sinon il risque de se remettre en erreur tout de suite.
Par contre à la fin quand vous débrancherez le variateur et avant de le rebrancher, supprimez le strap 1-24V autrement il va sans doute démarrer le moteur à la mise sous tension :???:
labricole 14
il n'y a pas de risque pour le variateur de faire la manipulation sous tension?
Je testerai demain matin et je vous tiens au courant.
Bonne soirée.
slouptoouut
soi dit en passant : comment se fait il que ce var ait été adapté à un tapis de course ? (ou de marche ?) il est d'un luxe superfétatoire et complètement surdimensionné pour un tel usage !
(on a pas besoin de toutes ces fonctions , et puis une puissance de l'ordre de 1 kW est généralement suffisante )
slouptoouut
Je me suis fait j'ter par mon ordinateur ...
le lien donné ci dessus n'a fait que générer un message d'erreur du type "echec du chargement de la page ...machin chose truc utilise un protocole incompatible " :mad:
labricole 14
Bonjour Osiver,
J'ai fait la manipulation ce matin c'est ok, j'ai réussi à faire fonctionner le moteur.
Je vais chercher un potentiomètre pour faire un essai de réglage à distance de la fréquence.
Merci de votre précieuse aide
Ps. je confirme le variateur vient bien de ce type de tapis, j'avais mal au cœur de le voir ce faire détruire;
Bon le variateur et le moteur auront une nouvelle vie!!!!!
Bonne journée.
osiver
Tant mieux que ça marche !
Des fois il faut peu de chose pour se tirer d'affaire ! :smt023
slouptoouut
@labricole 14
Ben dis, c'est "du tapis de compet" , ça ! Une fois qu'il sera réparé , votre tapis , comptez vous vous préparer à quoi ? un marathon ?
Au passage, je ne vois pas vraiment pourquoi greffer une commande déportée a ce variateur , pour une telle utilisation ...les diverses commandes du panneau frontal du tapis doivent largement suffire pour bien s'entrainer
(Ceci dit, je préfère très largement m'entrainer dehors , même si il fait mauvais, que sur ce type d'appareils ...surtout si on prépare "du long" , marathon, 50 km, 100 km , ultra-trail ...)
Au juste, c'est pour faire quoi plus précisément ? et êtes vous plutôt orienté fitness ? ou athlétisme ? dans quel club ou association sportive ?
(je crois que la suite risque d'être davantage du domaine d'un forum de remise en forme ou d'athlétisme que d'usinages.com quand il aura réparé son tapis ...)
osiver
Heu, je ne pense pas que notre ami ait récupéré l'ensemble ni qu'il veuille le remettre en fonction.
Il me semble qu'il n'a récupéré que le moteur et le variateur ... :wink:
slouptoouut
Ben mince alors ...
En règle générale, quand je trouve des appareils de ce genre
(tapis, home trainer, banc de muscu, et autre rameur ...c'est très courant en déchetteries ou sur les vide greniers ...et facile a remettre en route)
Je prend l'appareil complet , je le répare, je monte dessus et m'en sert pour ce à quoi il étais destiné ! c'est un peu grace à ça que j'ai peu a peu transformé mes caves en "salle de fitness perso" ...En plus de m'entrainer dehors !
Une fois la remise en service effectué , il aurai été intéressant d'échanger des plans d'entrainements ? des séances types ? des conseils de sportifs ? (mais sur un autre forum ...celui ci n'ayant aucune rubrique dédié à ce type de matériels et dédié a l'entrainement sportif en général )
Bon, si ça se trouve, l'initiateur de ce topics est sportif, et a bien récupéré l'appareil entier ?
labricole 14
Bonsoir Osiver,
Je bute sur l’installation du potentiomètre d'un bouton marche/arrêt et un bouton avant/arrière
La fonction qui permet de commander à distance
Actuellement j'appuie sur Run et le monteur démarre et monte à 50Hz
Et stop pour l’arrêter.
Les flèches pour faire varier la fréquence sont inactives.
Je ne trouves pas la fonction qui verrouille ce réglage
peut-être F2 actuellement réglé à 50Hz
Merci de votre aide.
Labricole, te serait il possible de mettre une photo du moteur et du vario avec quelques dimensions, j'ai un marcheur pratiquement neuf mais vite oublié car non motorisé c'est une plaie, l'autre qui est motorisé est un plaisir (enfin pour mon épouse qui fait tous les soirs 10kms avec)
J'aimerais savoir s'il était possible de le motoriser.
Merci.
A+Bernard
labricole 14
Je n'ai que le variateur le reste est parti à la ferraille.
Le moteur a une puissance de 3 CV
C'est tout ce que je peux vous dire.
osiver
C'est F9, il faudrait y mettre 00, il doit y avoir 01 en ce moment.
Pour le raccordement et la commande externe, on voit après :wink:
