Variateur chinois sur ZAY45
  • Auteur de la discussion web34
web34
Est il possible de brancher ce variateur sur ce type de moteur (c'est celui de ma fraiseuse) et si oui comment ?
Merci à tous
VARIATEUR CHINOIS 1,5 Kw
moteur fraiseuse ZAY45
phil63
Ca ne marchera pas!!
Ton variateur est alimenté en 230v mono et ressort du 220 tri, ton moteur est monophasé en 230v!!!
Tu me suis?
web34
Ok,
obligé de changer le moteur ou de le câbler différemment ?
jcma
Je confirme, ce n'est pas possible avec la version en 230V mono, il faut changer le moteur pour un moteur tri 230V.
Autre point a controler (Je n'ai pas encore demontée ma fraiseuse pour le verifier), le diamétre de l'arbre du moteur n'est pas standard. Si c'est du 19mm, on ne peut monter qu'un moteur de 1.1Kw standard (Un moteur de 1.5Kw standard a un diametre de 24mm). Autre solution: trouver chez un vendeur, dans les piece de rechange de cette fraiseuse, la version sur mesure 230V tri, 1.5Kw avec un arbre de 19mm.
Jean-Charles
web34
ok, merci, avez vous des adresses pour ce type de moteur sur ebay ou autre
jcma
Regarde le sujet de Loulou : https://www.usinages.com/threads/md45-rf45-zay7045-revision-modifs-avant-mise-en-route.27433/. Cela confirme que le diamétre de l'arbre est bien en 19mm. Son moteur est un 1.5Kw et vient de chez Tech Machine.
Sinon pour des vendeurs de moteurs, j'avais gardé ces deux liens dans mes favoris : http://www.alpesmotorisations.com/liste_produits.php et http://www.technic-achat.com/moteurs-electriques,fr,2,21.cfm, mais il y en a surement d'autres.
Jean-Charles
pins
petit_lulu
petit_lulu
DDMIL
Roland DENIS
Roland DENIS
kikivalsky
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
gpaulhac
