Comex007
- 3 Déc 2019
- 459
- 25140
si le sol présente des difficultés pour connexion à la terre et en plus une terre commune à tous ces appartements , il est fort probable que plusieurs écoulements font élever le niveau de tension de prise de terre ; d'où vos soucis ....Mon beau-frère m'a dit que ce genre de problème était déjà arrivé dans l'immeuble, il y a 10 appartements et 9 garages
On peut mesurer en sortie de variateur mais le resultat depend du multimetre. Pour avoir la bonne valeur, il faut mettre un filtre:Avec son multimètre il a également mesuré la tension entre les bornes UVW du variateur et y a trouvé un peu plus de 500 volts ???
Un variateur n'est ni un moteur ni un transfo.le moteur fonctionne très bien et est dépourvu de défaut. Les 100 volt entre le fil de terre du variateur et le moteur sont en cause mais pourquoi?
Bonsoir,On peut mesurer en sortie de variateur mais le resultat depend du multimetre. Pour avoir la bonne valeur, il faut mettre un filtre:
Les 100V sur la carcasse du moteur ne m'etonne pas , de meme que les quelques volt en vrai tri. Ton probleme ne vient pas de là...Variateur mono tri XSY-AT1
Bonjour, Allez, j'y vais aussi de mon côté, pour une question toute bête: Quelqu'un a-t-il pu trouver un manuel d'utilisation plus complet que celui que j'ai (4 pages A4 de 4 pages chacune, soit 16 pages en anglais tirées du chinois) (et j'ai déjà bien gouglisé!!!) sur ce Variateur mono-tri...www.usinages.com
Bonsoir Osiver,Un variateur n'est ni un moteur ni un transfo.
Les filtres d'entrée et le courant carré produit peuvent faire apparaître de la tension sur la masse/terre. C'est aussi le cas des alimentations à découpage. Il n'est pas rare d'y trouver la moitié de la tension secteur.
De plus les multimètres ne sont généralement pas faits pour mesurer des tensions carrées hachées à plusieurs kHz, sans un filtre ils peuvent potentiellement dire n'importe quoi ...
L'électricien revient demain pour autre chose prévu avec mon Beauf, je lui demanderait de vérifier pour la terre mon garage a été permuté au moins une fois avec un autre appartementIl n'y aurait pas la phase qui viendrait d'un compteur et le neutre d'un autre compteur?
Bonsoir,bonjour ,
je redis que à mon avis la terre de l'ensemble est polluée ; il doit y avoir des utilisateurs branchés sur la même phase qui débitent " un peu " et comme la valeur de terre ne doit pas être bien fameuse , sa tension " monte " ;
il faudrait pouvoir améliorer la prise de terre , voire changer de phase d'alim ( facile techniquement mais très compliqué administrativement )
A++
