Moteur Dahlander deux tensions tri 220/380
  • Auteur de la discussion andre30
andre30
Bonjour ,sur un Celtic 14 que je vient de récupéré je voudrais savoir si je peut faire fonctionner le moteur en 220 tri sans avoir a faire la fameuse modif qui consiste a rapprendre le bobinage ,
puisque sur la boite a borne il et indiqué : 220/380 tri ..
Merci d'avance de votre aide .
Photo du bornier :
JP2
Oui, il peut fonctionner en tri 220v en utilisant le plan de barettage du bas.
Amicalement, JP2.
Labobine
Vous avez bien deviné c'est bien un 2 vitesses Dahlander bi- tension et il y a aucun problème pour le coupler en tri 220 seulement avant vous pouvez me dire les repères exacts de chaque borne (numérotée de 1 à 12) des fils bagués ?(voir si cela correspond au schéma)
andre30
Si je comprend bien se qui et explique dans le post que j'ai retrouvé ont doit pouvoir gardé les deux vitesse si j'utilise des contacteur externe pour remplacé les barrettes de couplage , surtout pour le couplage u1 v1 w 1 de la grande vitesse ???
Labobine
re,
Si moi aussi je comprends bien les repères ne sont pas les mêmes que le schéma, mais cela doit correspondre quand même, à savoir :
petite vitesse ligne sur u1, v1, w1
Grande vitesse ligne sur u2, v2, w2 et pont entre u1,v1w1
sans oublier le couplage triangle comme inqidué ci-dessous :
JP2
Oui, bien sûr, par contacteurs on peut effectivement changer le point d'alimentation des trois phases et créer le point étoile pour la GV.
Amicalement, JP2.
andre30
Merci pour les conseils , des que je peut je fait un test .
focalefixe
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
José du jura
