Utilisation d un transfo 380v 110v en mono 220v
  • Auteur de la discussion biduleur34
biduleur34
Bonjour j ai récupéré un transfo de conversion 380v vers 200v
Je souhaite l alimente en 230v mono. Afin de me faire une grosse alim dc.
Qu est ce que je peu espere de ce transfo ?
Guy69
c'est une belle bête que tu as là et à mon avis tu vas le sous utiliser beaucoup si tu veux l'utiliser sur 230V mono.
En effet tu ne vas pas utiliser le côté triphasé (c'est 3 transfos en un, tu vas n'en utiliser qu'un ).
Si tu alimentes le primaire 01 (R01, S01, T01) en 230V, tu auras 121V sur le secondaire
Si tu alimentes le primaire 02 (R02, S02, T02) en 230V, tu auras 111V sur le secondaire
Si tu alimentes le primaire 03 (R03, S03, T03) en 230V, tu auras 105V sur le secondaire
Je ne pense pas que ce soit une bonne piste. A mon avis tu le vends ou échange contre un produit qui répond vraiment à ton besoin?
Mais ce n'est que mon humble avis
Guy
biduleur34
Je cherche une alim minimum 100v dc
Minimum 3kw
Ca peu donc le faire mais 1500w avec ce transfo.
osiver
Il y a souvent ici des gens à la recherche de transfos élévateurs pour faire du tri 400V à partir d'un tri 230V de variateur.
En plus, c'est un vrai transfo avec isolation galvanique ! 8-)
champimatic
Sans compter le pont de diode qui va bien pour le DC !
biduleur34
Oui précisément, 6 moteurs DC de 500W chacun.
je pense que je vait poster dans la section demande d'estimation, j'ai deux transfo comme ça.
Osiver, c'est donc un transfo ou auto-transfo réversible, entrée 220 tri derrière un pilote pour faire du 380 tri ou entrée 380 pour faire du 220 tri ?
A+Bernard
Guy69
bonjour Chabercha
ce n'est pas un auto-transfo mais un vrai transfo avec isolation galvanique.
Et un transfo est un truc symétrique: ici tu entres 380V d'un côté, tu as 200V de l'autre. Si tu entres 200V au secondaire, tu as 380 au primaire.
Attention, c'est bien 200V et non 230.
Donc entrer en 230V sur un bobinage prévu pour 200V, ce n'est pas très bon
Guy
osiver
Oui, après tout dépend des performances du noyau et du respect de la puissance. Avec un variateur on peut limiter la tension.
En supposant qu'on applique 230V au côté 200V, la sortie 380V sortirait 437V, c'est beaucoup !
biduleur34
et si j'allimente avec un variateur mono 220V tri 220V, le coté 380V du transfo et que je redresse en mono alternance la sortie tri 200V, je peu espéré quelle tension continue ?
osiver
si j'allimente avec un variateur mono 220V tri 220V, le coté 380V du transfo et que je redresse la sortie tri 200V, je peu espéré quelle tension continue ?
Sauf erreur de ma part, on aurait 115V eff entre phases.
D'après une formule retrouvée au fond du net on aurait 155VDC. 8-)
biduleur34
Je vient de réalisé que pour alimenté mes moteur DC si je souhaite les faire travailler ensemble a coupler a une meme charge, j'avait la possibilité de cabler les moteurs en serie, soit un besoin de 200DC.
avec ce transfo ou un autre moyen comment me conseiller vous d'obtenir cette tension ?
les moteurs sont des servos moteur DC on t'ils besoin d'une tension filtré ? ou bien une tension non filtré peu faire l'affaire pour alimenté les mosfet du driver.
merci de vos conseils .
  • importantes
Bernard.L
