une plieuse au coin de l'etabli
  • Auteur de la discussion Fran
Fran
pour faire reponse a ilfaitvraimentbeau qui cherche une petite plieuse et surtout pour ne pas poluer sont sujet dans la rubrique achat , je poste ici les photos sur la petit plieuse que j'ai bricoler au boulot et qui me rend bien des services .
voila la bête [thumbnail]https://lh6.googleusercontent.com/-HtF2nRUKx5M/SmMrSX-F1GI/AAAAAAAABdg/gWdjvafHRpQ/s640/IMAG0026.jpg[/thumbnail] largeur utile 650 mm env épaisseur possible 15 a 20 1/10eme mais faut tirer fort dessus sinon j'ai deja plier du rond de 10 ou 12 mm de quoi bien aider quand même.
[thumbnail]https://lh3.googleusercontent.com/-D-fiM26mXYc/UtBFjtbQ7bI/AAAAAAAAE10/kZuNrXgcm4M/s512/IMAG0601.jpg[/thumbnail] vue de coté tout la mécanique est la serrage et articulation réglable
[thumbnail]https://lh5.googleusercontent.com/-51bLKLnYTwk/UtBFlnwqy0I/AAAAAAAAE2M/OE_2HxjR5dk/s512/IMAG0604.jpg[/thumbnail] la partie mobile , un IPN (ou IPE ? ) de 120 et sa poignée de manoeuvre
[thumbnail]https://lh3.googleusercontent.com/-rgNPIZzUEUE/UtBFkBvW9eI/AAAAAAAAE18/xIY2nVuR__A/s640/IMAG0602.jpg[/thumbnail] j'ai du le renforcer par un plat , ça cintrait :oops:
[thumbnail]https://lh3.googleusercontent.com/-pQ4kNfUy8XY/UtBFmUw1zEI/AAAAAAAAE2U/t5e-krkKUZc/s512/IMAG0605.jpg[/thumbnail] renforce aussi la fixation de l'axe d'articulation
[thumbnail]https://lh3.googleusercontent.com/-2C5_4O1D9rA/UtBFnMz2YgI/AAAAAAAAE2c/KmjzLJ5XptU/s512/IMAG0606.jpg[/thumbnail] noter bien que l'axe de rotation est dans l'alignement du bord de l'IPN
[thumbnail]https://lh5.googleusercontent.com/-D4RzqPzuhdo/UtBFnszyFGI/AAAAAAAAE2k/vvshH8aXFJM/s512/IMAG0607.jpg[/thumbnail] entailler aussi l'angle au cornière de 100 qui sert de base a la plieuse pour laisser la place aux axes .
[thumbnail]https://lh5.googleusercontent.com/-neePvQD57jw/UtBFk27J6tI/AAAAAAAAE2E/WRFXiz0Gnxg/s512/IMAG0603.jpg[/thumbnail] les charnières sont réglable en largeur a la demande et suivant l’épaisseur de la tôle a plier [thumbnail]https://lh4.googleusercontent.com/-d9NWarZog-I/UtBFqkK5W2I/AAAAAAAAE38/LbUCqdYIT-M/s600/IMAG0612.jpg[/thumbnail] on voit s’écarter l IPN
[thumbnail]https://lh3.googleusercontent.com/-2YP0ONlFPEM/UtBFpcmRYsI/AAAAAAAAE20/IHqCL86rfKI/s512/IMAG0610.jpg[/thumbnail] [thumbnail]https://lh4.googleusercontent.com/-BJsuu3oACqA/UtBFp8CYa5I/AAAAAAAAE28/OVUMjf1Lums/s512/IMAG0611.jpg[/thumbnail] les charnières réglable en carre de 20 placées cote a cote pour percer au diamètre des axes . perçage des vis de fixation et de réglages d’écartement
[thumbnail]https://lh3.googleusercontent.com/-US6aWMu6bg0/UtBFouBEXjI/AAAAAAAAE2s/FQUF7u5zLF4/s640/IMAG0608.jpg[/thumbnail] le presseur , un plat de 50*20 verticale soudé sur un autre plat de 50*10 . soudez de chaques cotés deux petit bout de plats pour former une fourche pour se guider sur deux M20 solidement fixer au travers du cornière de base . affuter un peut un cote pour eliminer le leger arrondis du champ du plat pour faire un plis bien marquer .
[thumbnail]https://lh5.googleusercontent.com/-zdro93a3-yw/UtBFrjC2VuI/AAAAAAAAE3M/yzzh3qSckS4/s160/IMAG0613.jpg[/thumbnail] par exemple
sinon dans un autre modèle plus modeste qui dépanne bien . je vous laisse voir
[thumbnail]https://lh3.googleusercontent.com/-aSaJWJ3fG6o/UtBFsDliT0I/AAAAAAAAE3U/k3pYBuxE_gM/s640/IMAG0614.jpg[/thumbnail] [thumbnail]https://lh6.googleusercontent.com/-C1wyN_v_BkY/UtBFs8NGfUI/AAAAAAAAE3c/qwlT_lcb2EY/s640/IMAG0615.jpg[/thumbnail] [thumbnail]https://lh4.googleusercontent.com/-k3HgaN5YLKk/UtBFtmLNxHI/AAAAAAAAE3k/Y2E58-cDl70/s640/IMAG0616.jpg[/thumbnail] [thumbnail]https://lh6.googleusercontent.com/-w74OJfJindk/UtBFuXVszJI/AAAAAAAAE3s/f5f3E2vbOw4/s640/IMAG0617.jpg[/thumbnail]
tôle de bardage 15 1/10 mm sur - de 12cm
bruntch
elle est pas mal cette cintreuse,je sent que je vais te copier , a tout hasard , est-ce que tu as essayé de plier une épaisseur de 3 à 4 mm sur une faible longueur,genre 10 cm ?
Fran
tôle de 3 ou 4 en fait plus c'est épais moins on fait large .
du fer plat de 50*5 si on est pas trop exigent sur la qualités du pli , ça passe sans problème. du rond de 10 aussi pas de soucis l'angle reste marque à l’intérieur .
c'est surtout le bonhomme qui coince plus que la plieuse
tôle de 15/10 sur toute la largeur , ça passe bien , plis sur plis 2 cm ( U )
gui88
J'ai bien envie de me faire ce genre de plieuse mais j'ai d'autre projets avant
Comment a tu fait le système de réglage de l’épaisseur de la tôle avec les charnières?
D’après les photos le presseur est sur ressort.Tu ne sert pas la tole avec les gougeons du presseur?
Belle réalisation et sa a vraiment l'air d'etre costaud
Fran
pour régler l’épaisseur de la tôle je me sers de la vis gauche haut de la charnière et je compense l’écartement par celle juste en bas derrière le cornière en bas (c'est plus par principe et tirer droit sur l'autre , ça marche aussi sans )
les ressorts sont juste la pour le confort et relever le presseur . si je serre avec les gougeons en M20 ; faut juste faire attention a serrer parallèle .
ça reste quand même un outil rapide mais qui rend bien service
Rémi_77
jojomouth
Papygraines
Papygraines
MikeB
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
yanng22
Papy54
Pervenche
Pervenche
Pervenche
hercule.toto
hercule.toto
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
