Une mise à niveau délicate
  • Auteur de la discussion PUSSY
PUSSY
Lexique
Non, il ne s'agit pas de mettre à niveau une machine, mais de contrôler le niveau dans un réservoir :
http://www.homemadetools.net/forum/...medium=email&utm_campaign=01-16-18#post105300
Ce système, s'il ne donne pas la quantité de liquide restant dans le réservoir, présente de gros avantages :
- il convient à toute forme de récipient.
- il donne directement la hauteur de liquide restant.
- il ne modifie en rien le réservoir, aucun piquage n'est nécessaire.
- il n'y a pas de tube transparent fragile
- aucun risque que le réservoir se vide si le tube venait à casser.
Quelques images pour en montrer le principe et en déduire les règles de construction :
En considérant le système poulies-câbles parfait, en appelant "P" l'intensité du poids du contre-poids, "F" l'intensité du poids du flotteur, "I" l'intensité du poids de l'index et "FA?" les poussées d'Archimède sur les corps immergés :
Lorsque le contre-poids passe de la position immergée à la position émergée, son poids apparent augmente, ce qui implique que le flotteur va remonter légèrement (pour que la poussée d'Archimède diminue).
Pour que cette variation de hauteur soit minimale, il faut que la section immergée du flotteur soit la plus grande possible.
Pour que la variation du poids apparent du contre-poids soit la plus faible possible, il faut que le volume déplacé par le contre-poids soit le plus petit possible, donc utilisation d'un matériau dense.
Il faut aussi que ce contre-poids soit de faible hauteur pour que la transition dans/hors du liquide soit la plus rapide possible.
Voilà, vous savez tout !
PUSSY.
Ubert
C’est encore utilisé de nos jours sur les bacs pétroliers, malgré la Telemetrie.
Si j’ai l’accord de mon boss, je posterais quelques photos :wink:
@ bientôt!
Jean-Philippe
ETI
si on mets le contrepoids à l’extérieur du réservoir, on ne s'occupe plus de sa flottabilité...
Einzylinder
Autrefois certains châteaux d'eau dans les communes étaient équipés d'un indicateur de niveaux suivant ce principe. Il n'y avait pas d'alarmes électroniques, c'étaient les habitants du village qui surveillaient " l'index "
placé sur le dôme du réservoir à partir de leur fenêtre !
Maintenant il y a des sondes piézo dans la cuve, avec des seuils paramétrés pour générer des alarmes.
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
den's 12
Jacques T.
ericquad
vincele
atsju
gugusse
maximum_ph7
stefan531
