une came cloche simple
  • Auteur de la discussion vieuxfraiseur
Andoche
Le galet a son axe toujours horizontal, il tourne autour du centre de la came.
C'est ce cas de figure qu'il faut obtenir ou non?
Bonne soirée
Charly 57
Peut être ....
sur une bague bien circulaire on colle au point A un filetage à droite au pas de 20 mm sur 180° puis à partir de ce même point A un filetage à gauche au pas de 20 mm sur 180°, n'approcherions nous pas la forme visée??
OK il reste une bosse et un creux pas harmonieux, alors prenez des pas de 24 mm puis vous rabotez 1 mm de la bosse avec un arc de cercle, et vous comblez le creux de 1 mm avec un autre arc de cercle.
Enfin, ça reste peut être .....
PS: Si vous avez la possibilité de faire une forme à partir d'un développé à enrouler, il faut dessiner une sinusoïde à plat puis l'enrouler ....
vieuxfraiseur
re Bonsoir,
Oui c'est exacte .
je remets mon fichier :
  • Pièce1.SLDPRT
    48.5 KB · Affichages: 73
Andoche
Une photo de la came finie.
Plus un fichier STL pour imprimante 3D.
Etant moi aussi autodidacte, je ne garantis rien.
Je pense qu'avec une imprimante 3D et une si petite pièce, il ni a pas grand risque à essayer.
Encore une fois c'est sans garanti.
Si le résultat est conforme à ce qui était prévu, je pourrais développer la cheminement un peu tortueux qui a généré cette came avec Solidworks.
J'ai pas mal tâtonné.
Mais, c'est le principe, il sera très facile d'améliorer et simplifier à partir de cette base.
Bonne soirée.
PS: avec Solidworks 2017 logiciel que je trouve géniale et qui permet de faire travailler ma vieille tête.
  • CameCloche5.STL
    87.8 KB · Affichages: 73
vieuxfraiseur
Un grand merci Andoche,pour ton travail . :smt023
j'ai essayé de mon coté , mais je n'y sui pas arrivé.:shock:
j'ai buté sur la came , simple mais qui me posait plein de problèmes pour moi.
je vais donc l'imprimer en 3D .
encore merci.
PS/ j'ai encore plein de choses a apprendre sur SW ...
Andoche
Voilà la méthode que j'ai suivi.
Il doit surement y avoir plus simple.
C'est une base de départ.
Bonne soirée
Andoche
Si je comprend bien, cette came donne satisfaction?
Si ce n'est pas indiscret, serait-il possible d'avoir une photo avec la came et le galet dans le contexte d'utilisation.
Je n'avais pas pensé à mettre la came en coupe, le profil est beaucoup plus parlant.
Bonne journée
vieuxfraiseur
oui,
le galet sera un roulement à billes.( la came en ABS sur imprimante 3D )
pour un projet de bobinages à nid d'abeille.
moi c'est du long terme :-D
merci pour les explications pour la réalisation sur Solid Works :smt023
j'ai pris des notes .
encore merci pour tout .
Y.
Castor24
rebarbe
rebarbe
DATOUR
lefab63
lefab63
lefab63
Lechattom
atsju
Rémi52
Castor24
FlorianVT
anthony05
Satamax
Le Prolls
