Tube chargement PN
Discussion dans 'Armes à feu et armes blanches' créé par Pascalous78, 6 Août 2009.
  1. Pascalous78
    Pascalous78 Nouveau
    Inscrit:
    21 Juin 2009
    Tube chargement PN
    BOnjour,
    Ce n'est pas vraiment de l'usinage, mais vous pourrez peut-être me répondre. J'ai récemment poncé un tube de chargement qui permet de mettre de la poudre noire dans un fusil (le tube est en entonoir en haut). J'ai poncé, je pensais que c'était de l'acier, mais il s'avère que sa couleur et sa faible dureté révèle un alliage de cuivre (ou du cuivre).
    J'ai rapidement eu le nez, les sinus douloureux, et la douleur a rapidement atteint ma tête, et c'était assez aigu.
    Je voudrais savoir si les poussières de cuivre pouvaient provoquer ça (j'ai déjà tourné du laiton sans soucis), ou peut être des résidus de poudre noire, résidus entiers ou de combustion, voire même du "vert de gris" ou autre oxydation/corrosion (je précise que j'ai déjà poncé du vert de gris et que je n'en suis toujours pas mort :wink:).
    Voilà, peut-être, si vous êtes tireur, ou un peu chimiste, vous aurez une réponse, ou une ébauche de réponse :shock: :lol:
    Bon week-end.
  2. SULREN
    SULREN Compagnon
    2 041
    Inscrit:
    27 Janvier 2009
    Localité:
    Très proche de Toulouse, au Nord Ouest
    Tube chargement PN
    Les poudres métalliques et les oxydes comme le vert de gris ont sans doutes quelques effets plus ou moins toxiques sur l'homme, mais ce sont des effets à long terme.
    La réaction relativement violente que vous avez eue semble être une réaction de type allergie. Si c'est le cas il est possible que les produits avec lesquels vous avez été en contact aient un effet allergisant sur vous mais pas sur les autres membres du forum. Il ne semble pas que la limaille fine de cuivre provoque de telles réactions habituellement.
    Listez bien tous les produits qui étaient impliqués dans l'opération en question, même ceux utilisés en faible quantité, et exposez vous ensuite à chacun d'eux , un par un, pour essayer de déterminer celui qui vous est hostile.
  3. Tourblanche
    Tourblanche Compagnon
    2 221
    Inscrit:
    17 Octobre 2008
    Localité:
    Monterégie , Québec
    Tube chargement PN
    Pas vraiment tireur , pas du tout chimiste ,
    mais bricoleur et j'ai passé 30 ans a pourchasser
    les intoxication alimentaires , les fraudes alimentaires
    et les allergies .... alimentaires.
    Les allergènes sont en général des chaines de protéïnes
    c'est pourquoi on les retrouve souvent dans les produits végétaux et animaux . Du coté des métaux ce sont plutôt
    des irritants et des toxiques ..... toxiques pour tout le monde.
    Le symptome de l'intox au vert de gris, c'est le vomissement , par lequel l'organisme expulse l'irritant.
    Il y a aussi une intoxication a petite dose sur de très
    longues périodes de temp , pour certaines catégorie de travailleurs.
    Bref , comme Sulren je suggère de regarder vers
    les produits d'entretient , mauvaise ventilation etc.
    Ou encore tout simplement le temp d'incubation
    d'un virus ou d'une bactérie , qui serait arrivé a terme a ce momment ?
    C'est passé ?
  4. Al Mach
    Al Mach Ouvrier
    378
    Inscrit:
    13 Juin 2007
    Localité:
    Voiron (38), Bièvres (91)
  5. Jipé 87
    Jipé 87 Modérateur
    988
    Inscrit:
    28 Décembre 2008
    Localité:
    Limousin
    Tube chargement PN
    Est ce que ton tube de chargement était chromé ou nickelé ? Beaucoup de personnes, et j'ai la "chance" d'en faire partie, sont allergiques à certains métaux, en particulier le nickel et le chrome. Certains bracelets de montre ou montures de lunettes me provoquent rapidement une sorte d'eczéma aux points de contact avec ma peau :sad: . En ponçant, les particules ont pu rentrer en contact avec tes muqueuses nasales, qui sont beaucoup plus sensibles que la peau...
    Mais ce n'est qu'une hypothèse...
    En as tu parlé à ton médecin ?
  6. Pascalous78
    Pascalous78 Nouveau
    Inscrit:
    21 Juin 2009
    Tube chargement PN
    non je n'en ai pas parlé à mon médecin. J'ai pris deux aspirines, et ça s'est calmé, en plus de lavage nasal au sérum.
    Ca m'a juste rappelé une fois de plus qu'il est relativement indispensable de travail dans un milieu "humide" pour éviter ce genre de désagrément, je dis rappeler car je connais des désagréments aussi avec les laines d'acier, qui volent partout, et qui, utilisées avec de l'huile, sont plus contraignantes (il faut déshuiler, et la laine se sature), la saleté et les copeaux de laine de fer se collent à l'huile et partent facilement lors d'un nettoyage. J'avais aussi fait l'opération avec du pétrole, sur du spongex.
    En ce qui concerne les produits, c'est justement à vous que je m'adresse : Je ne sais pas ce qu'il y a sur ce tube. Vert de gris ? Résidu de poudre brulée ? Résidu de poudre ? Oxydation spéciale du cuivre ou du laiton avec la poudre ou la poudre brulée ? Effectivment, il faudrait que je ponce du cuivre pour savoir (à savoir que je ne suis pas sensible au ponçage du laiton), puis du vert de gris (lorsque j'ai poncé la patine d'un objet de musée, j'avais un masque, mais le vert de gris ne m'inspire pas confiance), puis de poudre (lol ? faut il que je la sniffe en brin-brin ?), puis de la poudre brulée (j'avoue que la poudre brulée dans les narines ... mais bon lors du tir, je n'ai pas ce désagrément, pourtant la fumée de poudre noire, on en bouffe !).
    Merci pour vos aides.
Chargement...
Partager cette page
