testi
mes réflexions nocturnes pour transporter une palette (ou une charge sur un socle 80*80 genre fraiseuse) sur une remorque porte auto ...
C'est pas facile de trouver à la location une remorque avec une charge utile élevée si l'on n'a pas le permis EB.
on trouve facilement à la location des remorques porte-auto avec des charges utiles intéressantes. (et parfois conduisibles sans permis EB).
de plus il y a toujours soit les rampes, soit un plateau basculant.
C'est pas simple d'y faire monter une palette bien chargée sans rien égratigner (les loueurs sont assez vigilants sur l'état de la remorque et des rails, normal !).
mon idée est donc de réaliser un chariot qui permet de charger la palette au sol (mise à hauteur avec un tirepal par exemple) puis de faire rouler le chariot sur les rampes sans rien abimer, puis ensuite d'escamoter les roues pour le roulage afin de profiter de la longueur du chariot :
1 par sécurité : un bon coeff de frottement sur le rail
2 pour ne pas marquer les rails
3 pour avoir une assise longue
l'idée est d'utiliser un chariot démontable et peu coûteux : deux bastaings pour supporter les roulettes, une partie mécano-soudée pour supporter la palette et assurer la géométrie du chariot.
je pars sur une géométrie longueur largeur d'une petite auto, les remorques et les rampes sont calculées pour ça.
Je coince sur les calculs :
la hauteur des roulettes devra tenir compte de l'angle de cassure de la rampe (c'est plus simple avec un plateau basculant). sinon une fois les roulettes avant engagées sur la cassure on peut lever les rampes avec un cric pour adoucir l'angle.
aussi ça permet de sangler la charge sur les bastaings lors de la montée pour ne pas basculer. L'utilisation d'un plancher solide fixé aux traverses mécanosoudées permet d'y visser la charge.
voyons large, ça devra supporter une fraiseuse de 1T8.
- de la pièce A (les deux bastaings) qui devront supporter pendant la montée le poids de la palette au centre. il peut fléchir un peu mais doit quand même résister. l'idée serait de partir sur un bastaing de GSB. une fois les roues escamotées il n'y a plus de contrainte (sauf latérales reprises par la pièce mécanosoudée).
- de la pièce B (mécanosoudée) qui devra supporter la palette pendant le transport. (contrainte : la hauteur du plancher, qui devrait être atteignable avec un tire palette)
