Terminé transformateur tri de marque transreg
Statut
jpc1974
Bot usinages.com
voici un transformateur
2,5 kv voir photos
entree 230 tri sortie 400 tri
de marque transreg
appareil neuf jamais servi ,stocké depuis son achat
*old link*
*old link*
*old link*
bipbip30
bonsoir, j'en ai vendu un l'an dernier, il avait été utilisé et était donc bien moins propre, je m'en suis débarrassé pour 100 €.
osiver
Bizarre le marquage !
Pour moi, à ces tensions et courants, il fait 1,5kVA, pas 2,5kVA. Qui croire ?? :smt017
jpc1974
Bot usinages.com
il fait bien 2.5 kva c'etait une demande specifique faite chez transreg
bipbip30
@jpc1974, sur le boncoin mais comme j'ai dit le tient est nickel a côté de celui que j'ai vendu
Le débutant
ATTENTION triphasé et non mono soit : 2497,8 kva
Le débutant
...Peut-être un peu trop ! ....ERREUR DE VIRGULE : il faut lire : 2,497 kva ou : 2497 VA
Sorry
heidi
Un peu hors sujet:) mais je profite de la présence de spécialistes;
je connaissais les transfos tri abaisseurs pour faire fonctionner les vieilles machines
avec moteur tri 110/220 mais celuici augmente la tension;sur le réseau actuel 220/380 a quoi peut il servir?
Cerains gros moteurs tri tournent en 600 volts mais c'est des monstres
cORDIALEMENT:wink:
KITE
C'est réversible Heidi, ça peut donc servir, comme tu le proposes, pour alimenter une machine ancienne par le 380v tri.
Bonne soirée
Kite
heidi
Re bonsoir,
Merci à KITE. On peut donc entrer par le secondaire et sortir par le primaire:roll:, je ne savais point:idea:
Je les garde pieusement car ils me permettent de faire tourner les moteurs Dahlander "Mac-Besançon"qui équipeaient les Schaublins anciens;ces moteurs ont 2 sorties d'arbres avec support de palier dans leurs flasques donc difficiles à remplacer par du moteur lamda
Dans le même ordre d'idée j'ai une affuteuse Cincinnati avec un ancien 110/220 à courroie plate étagée ;ce moteur a des qualités particulières au niveau vibration;le transfo en amont et pas de soucis
Merci encore du tuyau
A bientôt:wink:
Statut
ctoutmoi
BELGE MARCEL
caramel
Florent07
Florent07
roland88
roland88
RzO
coredump
coredump
FTX
FTX
claude74
claude74
claude74
Restauration Tour AC140 de Acid62
Pitch
Pitch
EmmanuelCyril
gerard crochon
