Transformateur 235 vers 110 v
  • Auteur de la discussion chtidani
chtidani
j'ai un transfo primaire = 0,15,30,235,395 et secondaire 0,PM,110v
que veut dire PM sur le secondaire ?
levoltage mesuré entre 0 et pm ou pm et 110v est de 55 v
merci de vos réponses
chtidani
Elvin
Yes, PM = point milieu.
On avait ça très souvent sur les transfos d'alimentation des appareils à tubes, car les valves redresseuses étaient bi-plaques et prévues pour être associées à des transfos haute tension à point milieu qui était d'ailleurs souvent relié à la masse.
Chaque demi-enroulement fournissait une tension alternative, elles étaient déphasées de 180 ° et chaque plaque de la valve redressait une seule alternance. Avec le déphasage on obtenait un redressement bi-alternance.
Ensuite on a utilisé des diodes montées en pont avec un seul enroulement au secondaire du transfo, ce montage n'a que des avantages par rapport au précédent.
Bobiner un seul secondaire au lieu de deux par exemple !
slouptoouut
Les transfos à point milieu étais, jadis, couramment employé en électronique a tubes, en effet (avec un redressement par valves biplaques)
mais aussi :
-sur des amplis , notamment de sono, nécessitant deux tensions symétriques (avec un +V , une masse relié au point milieu, et un -V ) ceci évie l'emploi d'un gros condensateur en série dans l'étage de sortie ( sans cela, un condensateur serai indispensable pour éliminer la composante continue dans les hauts parleurs, or un tel condo aura a supporter de gros courants, et limiterais la bande passante dans le grave...ce qui serai génant , surtout pour de la sono ! )
- sur des machines, pour des raisons de sécurité , en mettant le PM à la terre, avec une tension de commande de 110V, on a alors du 2 fois 55V par rapport au bati ( ça reste au dessus des limites , certe, mais c'est suffisamment peu pour être peu dangereux en conditions normales et ça amoindris beaucoup les risques, bien qu'une commande en 24V soit préférable ! )
Ces transfos, hors cas de l'électronique à tubes, sont encore couramment employés , en M.O. et surtout en sono , pour les raisons indiquées ci dessus !
Au juste, que voulez vous faire avec ce transfo ? équiper une machine outil ? ou un ampli pour sonoriser un mariage ?
Remarque importante pour la vie du transfo : si on utilise ce point milieu, ne pas oublier de protéger LES DEUX COTES du secondaires, avec DEUX fusibles !
sloup
lolo
lolo
phil 21
phil 21
Einzylinder
Einzylinder
2cv001
Pierrot du 10
aroy
aroy
Général ADAM BA25
Ber13
Eric/Arsen
Olazur
Husaberg
