Transfo, comment brancher?
  • Auteur de la discussion alidadejack
alidadejack
J'ai une petite question;
Je veux brancher pour mon tour un transfo (un peut surdimensionné)pour le circuit commande.
il y a un pont entre le 0 et la masse ! Ma question, est ce que je le laisse ou il faut l'ôter.
Merci d'avance,
Bonne soirée.
moufy55
Interconnection régime de neutre, tout à la terre.
Laisse le et n’oublie pas de le relier à la terre également.
Ton secondaire est entre 0 et 24VAC
Primaire, cela dépend de ton réseau.
alidadejack
Merci beaucoup pour la réponse!!
et bonne soirée.
Bbr
Oui s'il n'y a pas un pont de diodes pour faire du 24V continu, en clair on utilise que du 24V alternatif.
Dans les cas où il y a un redresseur pour faire du continu qui alimente des embrayages électromagnétiques il faut vérifier que le moins du redresseur n'est pas mis à la masse (c'est le cas sur ma Z1, donc dans ce cas le 24V AC du transfo est flottant).
Bertrand
lepierre
françois44
françois44
bariquand
lacier
tooof
tooof
