Général Branchement d'une fraiseuse
  • Auteur de la discussion bariquand
bariquand
J'ai une petite question, je dois rentrer une nouvelle machine, mais je suis dans un local où je ne peux pas effectuer de modification sur le circuit électrique.
Il ne me reste qu'une seule prise de disponible qui fait 32A, est-il possible de brancher sur celle-ci une machine de 15 kw (vernier DB)
Merci d'avance
Rédacteur
Sur laquelle tu peux tirer en triphasé 380 x 32 x racine (3) = 380 x 32 x 1,732 = 21 kVA environ. Pour une machine de 15 kW avec un cos phi de 0,8 on a une puissance apparente de 15 / 0,8 = 19 kVA environ. Ça passe (juste).
bariquand
Le but n'est pas de faire fonctionner la machine à plein régime, je pense que ça devrait aller.
Merci pour l'explication bien que je n'en comprenne pas les finesses
Rédacteur
Il n'y a rien de bien compliqué. C'est juste l'application de la formule de la puissance apparente en triphasé. Pa = U x I x racine (3)
Donc 380 x 32 x 1,732 qui donne 21 kVA environ.
On peut aussi raisonner comme si le réseau triphasé alimentait 3 charges monophasées sous 220 V entre chaque phase et le neutre . Ce qui donne 3 x 220 x 32 = 21 kVA environ. La même valeur que précédemment (heureusement).
Ensuite, il y a toujours un déphasage entre la tension et le courant (le fameux cosinus phi), qui fait que le réseau doit fournir une puissance apparente supérieure à la puissance de la machine. Puissance apparente (en VA) = Puissance machine (en Watts) / cosinus phi.
Hello ,
il faudrait d'abord savoir d'où sort ce 32 A ..... marqué sur le plastique de moulage ? sérigraphié avec pertinence par rapport à l'énergie réelle disponible ? au fait , c'est du tri ?
A++++
hazet
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
laurent12100
fred16
fred16
fred16
epine43
