Tourne à gauche "universel"
  • Auteur de la discussion olivier311
olivier311
Je ne sais pas si on en trouve encore, mais voici un petit cadeau que m'a fait un copain : un tourne-à-gauche "universel".
J'ai trouvé cet outil tellement génial que je vous le montre en détail.
C'est un "PRECY" n°1 (c'est marqué dessus)
Pas si idiot que ça, les anciens... et plus qu'un seul tourne-à-gauche dans ma caisse à outil :wink:
rebarbe
J'en utilise un comme ça au taf, un precy également.
Il doit mesurer entre 15 et 20 cm.
Comme le tien je suppose (n°1)
Pratique pour les petits tarauds mais il est limité en taille et en couple pour les gros.
Est ce trop évident ?
Je ne vois pas ce qu'il y a de mieux / les plus récents qui serrent de 2 cotés la queue du taraud ?
En plus je ne saisis pas comment vu la position de la vis on serre le taraud ?
Et comment on peut saisir des épaisseurs différentes avec la même gamme que sur un porte taraud plus récent .
cdlt lion10
JeanYves
Bonjour ,
C'est pas tout recent , j'ai le même , tres bon modele
lacier
lion10 a dit:
Par rapport au tourne-à-gauche réglable que l'on trouve habituellement aujourd'hui, celui ci a comme particularité de transmettre le couple par les 4 plats de la queue du taraud et d'être autocentrant. D'où une meilleure stabilité à haute vitesse ! :wink:
Bon ok, on ne taraude pas tous les jours à la main à 2400 t/mn ! Mais il est tellement ingénieux ce mécanisme !
J'ai oublié... serrage à zéro !!! pour les petits tarauds.
autocentrant, je ne comprends tjs pas comment il fonctionne.
Y-a-t-il des ressorts dedans ?
cdlt lion10
lacier
Autocentrant avec des ressorts ??!!!
Hérésie !! Vade retro, Satanas. :evil:
La vis agit-elle sur une pièce qui fait glisser les 3 autres ?
ou
Juste les 2 autres avec une fixe ?
J'aimerai bien plus d'explications voir un croquis des mouvements qui se passent quand on visse ou dévisse la vis ...
D'avance merci
cdlt lion10
moufy55
Il est joli votre outil... j'aimerais en posséder un identique :smt055
j.f.
lion10 a dit:
ou
D'avance merci
cdlt lion10
En faisant glisser un seul des mors par l'intermédiaire de la vis, les 3 autres sont forcés de bouger aussi (plans inclinés). Ce qui resserre le carré du milieu.
Ceci dit, pour moi, un tourne à gauche universel, c'est un tourne à gauche qui sert aussi de tourne à droite. Et ce n'est pas le cas.
gaston48
j.f. ça n’est pas une simple vis de pression, le mors pilote est taraudé, donc
immobilisé.
ok cette fois ci clair.
Comme c'est un mord taraudé et pas une vis de pression, on peut donc le tourner en forçant dans les 2 sens je suppose.
Astuce mécanique comme je les aime.
cdlt lion10
olivier311
Le mors à droite (celui fileté et piloté par la molette) pousse le mors du haut qui pousse le mors de gauche qui pousse celui du dessous... et pareil dans l'autre sens... mais dans l'autre sens :wink:
J'adore...
FTX
Yoda78
boumboauto
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Castor24
tibus
tibus
OMalley56
gégé62
Tomsti
Tomsti
Tomsti
jojomouth
