brise-copeaux
Salut à tous,
Avec un outil rond l'avantage c'est que tu peux avance assez vite et avoir un état de surface correct.
Pour la plaquette ronde du commerce en carbure oui c'est vrai il faut une bonne vitesse, mais on n'est pas obliger d’appliquer les consignes du fabricant à la lettre...bien souvent quand on est en dessous ça passe.
Au dessus un outil que tu peux faire dans un barreau...selon le carré du barreau choisi une meule boule 2mm de Ø plus grand que la section de ton barreau. Commence par faire la coupe avec la meule boule ensuite tu fait le rayon extérieur avec la dépouille...il faut que se soit coupe rasoir sur tout le rayon ensuite un petit coup de pierre et ça devrait aller.
Pour faire un beau rayon extérieur sur l'outil, contrôle le avec une rondelle coupée en deux.
Cet outil ne sers que pour la finition il est hors de question de faire tout avec, il faut d'abord faire l'ébauche du cône en traditionnel.
Pour la finition si tu rencontre des problèmes de vibrations..assure toi d'abord que ton outil ne soit pas trop dans le vide, si des vibrations persiste mettre un bout de carton "genre boite d’allumette" dessous et dessus l'outil.
