Touret Mape MM300 fuite terre
  • Auteur de la discussion cab67
cab67
Ma nouvelle acquisition:
Il est énorme! :shock: meules de 300 !
Je ne le voyait pas si gros sur l'annonce, mais une fois sur place, j'ai pas pu résister à le prendre.
Je l'ai eu avec 3 meules neuves en plus ( qui n'iront probablement pas sur ce touret néanmoins ) le tout pour un petit prix.
La plaque completement morte:
Mais on voit encore que c'est un MM300 220/380 3 PH 1500 tr/min mais combien de cv ?
Une fois chez moi, j'ai remplacer le câble d'alim, viré les bricolages au fil coton et chatterton, et tourné le bouton et paf, le différentiel saute ( 30 mA )...
J 'ai contrôlé au metric, j'ai environ 10 mégohms entre la terre et les bobinages, pas de mise à la terre franche, entre les bobinages environ 10 ohm, je me suis donc risqué à isoler le touret de la terre (je sais pas bien :axe: ) , et la il tourne, il y à une difference de potentiel entre la carcasse et la terre de 30 V.
Le démonter et nettoyer les bobinages suffira t-il, ou dois-je le faire rebobiner?
Aussi, si il marche, j'aimerais mettre un côté en lapidaire, peut être une des meules conviendrait ?
Labobine
Règle de sécurité : Il est extrêment dangereux de faire tourner un moteur quel qu'il soit isolé de la terre.
Vu l'âge de votre touret il se peut que les isolants soit poreux.
La 1ère solution est d'amener votre touret chez un bobineur qui avec de la chance un simple étuvage pourrait suffire étant donné que la masse n'est pas franche.
cab67
Oui je sais , je l' ai fait en connaissance de cause et n ai en aucun cas touché la carcasse ( honte à moi :oops: )
A ne pas reroduire bien sur !!
Je l'enmène cette semaine chez le bobineur. Merci Labobine .
cf63
Bonjour cab67
TOURET MAPE:
Meule de Ø 300, moteur 2,5cv . 1500t/mn
L'étuvage marche bien pour votre problème, peut être suivi d'une imprégnation.
Bonne rénovation.
cldt, cf63.
cab67
Re: Re : Touret Mape MM300 fuite terre
De retour du bobineur aujourd'hui
sorti du four, contrôle
Résultat : mourut [emoji44]
La mise a la masse n est pas partie :(
Le bobinage revient à 250- 300 Ht
Donc > poubelle [emoji22]
petitnicolas
:sad: et en refaisant une imprégnation ???
Sinon pas poubelle, je t'acheterais 2 ou 3 bricole dessus,
Cdt, Nicolas.
cab67
Non pas imprégné, le bobineur m'a dit que c'est plus la peine :sad:
J'ai sortit le stator pour récup du cuivre...
Je pensait refaire le touret en mettant une courroie sur le stator, et un moteur dans le pied du touret, donc je l'ai encore...
Mais je suis pas sur de faire la modif
Que te faut-t il comme pièces ?
metalux
desmo-phil
pierreLG
BRICOL'EURE 27
Gerardpich
Gerardpich
françois44
jacounet
jacounet
gégé62
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
jean-jacques
epine43
