Restauration Tour TORSA
  • Auteur de la discussion nicopn
Marc D
Si, je pourrais la refaire mais, franchement, ça me prendra beaucoup de temps et mon boulot consiste surtout à réparer des vielles motos BM.
Dans ce cadre, je me sers surtout de l'avance longitudinale ou de la vis mère... Je me dis que je trouverai peut-être une épave de traînard de Torsa ou de Fischer.
Marc D
Pour ce qui est des photos, comment fait-on pour en insérer?
the_bodyguard1
Tu vas sur transférer un fichier juste a côté de poster votre réponse
Marc D
Voilà l'engin en place
Sloopy
Bonjour à tous, je viens d'acheter un tour Torsa avec un lot d'outillage, mandrin 3 et 4 mors et une vingtaine de pignons de toutes dimensions. J'ai juste dû replacer le moteur. Je me rapproche de vous en lancent une bouteille à la mer !! (2016-> 2022) je voudrais faire un filetage au pas de 300 pour un diamètre de 124 dans de l'ertalon 6sa. Quel pignon mettre ? Dans quel ordre ? et quel réglage de la boîte ? Autre question ou prendre le repère pour chaque passe. Merci d' avance pour votre aide.
Un
boucqueneau
Pas de 300 mm ? ou de 300 centièmes soit 3 mm su c'est 3 mm à a page précédente, il y a une photo du tableau des filetages Whitworth et Métrique avec le montage des roues et la position des leviers.
Sloopy
Bonsoir, affirmatif 3mm. Effectivement j'ai bien appliqué les dispositions du tableau mais ça ne me donne pas un bon pas !! et j'ai une vitesse trop élevée !! D'où mes questions !!
nicopn
La vitesse de la broche se règle avec la courroie. Attention que les pignons aient bien le bon nombre de dents et soit au bonne endroit je me suis fait avoir avec le nombre de dents .
Sloopy
Bonsoir, pour la vitesse je suis OK. Pour ce qui est des pignons j'ai mis en partant du haut, sortie de broche 80 dents sur 40 dents puis 30 dents sur 127 dents sur la boîte. En réglant la boîte sur 2, je trouve un pas de 2,5 et non pas 3 comme je voudrais !! Et je n'ai pas encore trouvé la combine pour retomber dans le filet à chaque passage,.
Je suis pas tourneur mais chaudronnier !!.......... à la retraite !! Merci de votre aide et votre compréhension.
nicopn
Ok la boîte doit être sur 1 et le levier à gauche.
Restauration Tour AMC P200
Papy54
Papy54
lepierre
fertun
fertun
ygicq
lepierre
lepierre
lepierre
caramel
furynick
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
freddy007
Plastoc231
Plastoc231
Restauration Tour AC140 de Acid62
Pitch
Pitch
labor29
