Tour RC6236 - Mini Visu sur CPO
ba38 a dit:
Je découvre ces travaux qui me donnent des idées pour mes machines...
Bravo !
A propos de sableuse peux-tu en dire plus ? Marque, vendeur ou autoconstruction ?
Merci d'avance.
Bernard
La sableuse provient de chez RC Machines, prise en même temps que le tour, apparemment il ne la vende plus et les autres fournisseurs non plus (Sideméca, Opti, Otelo ...)
modèle RCGP1 , 90€ marque inconnue (Made In China)
C'est plutôt moyen comme conception, mais à lui seul le pistolet vaut 50€, si on rajoute les gants, buses de rechange et autres bricole, ça ne valais pas le coup de la faire. :roll: Comme d'hab avec du matos Chinois, il faut faire les finitions et les améliorations (dans mon cas en plus elle est arrivée toute cabossée, à l'évidence pendant le transport)
Mon principal problème c'est que mon compresseur à une cuve trop petite (50L) et qu'il se met en marche au bout de 2min, et 3 min plus tard je n'ai plus assez de pression pour un sablage efficace, c'est donc longuet. :roll: ... mais sinon ça rend bien service.
lamazun
Épatant, David!
Mécanique, informatique, électronique, tu manie le tout avec talent. Respect.
ba38
Et merci pour ces informations sur ta sableuse.
Mon principal problème c'est que mon compresseur à une cuve trop petite (50L) et qu'il se met en marche au bout de 2min, et 3 min plus tard je n'ai plus assez de pression pour un sablage efficace, c'est donc longuet. Rolling Eyes ... mais sinon ça rend bien service.
A propos du compresseur, quel est le débit du tien et quel compromis volume tampon/débit permanent te semble convenable ?
Merci d'avance.
lamazun
J'ai une cuve de 100l et un débit de 320 l/minute.
Pour moi c'est la frappe.
Pour le compresseur, c'est un 250l/min (annoncé, ça reste à prouver :-D ), c'est du Chinois aussi ...
Je ne sais pas trop ce qu'il faudrait pour travailler en continu en terme de débit, pour la cuve, je dirais la plus grosse possible si le débit est faible.
Si je trouvais une cuve seule à un prix raisonnable, je rajouterais bien une 100 ou 150 L au mien, avec 200L ça ferais ~ 10 min de travail en continu ce qui me suffirais.
Pour la sableuse, je pense remplacer la "vitre" en plastique par une en verre, l'électricité statique attire la poussière de sablage qui se colle à la vitre plexi, c'est pénible, je n'y vois rien :mad: ... et bien sur le plexi se "dépoli" plus vite que du verre.
PParent
PParent
PParent
le grand 63
le grand 63
P.Taramesh
Métal-Provence
desmo-phil
desmo-phil
Général CHOLET 435
Gillou 63
Ubert
Remi C
norm
marktwo
Tom_Franche_Comté
Nolandu45340
Nolandu45340
