Général Tour gema lz160 et groupe élèctrogène
  • Auteur de la discussion Anthoo
Rom'
Juste technic achat m on dit que leur var de 2.2kw supoorter jusqu a 10 ampere mon moteur en 220tri en prend 8.6 tu pense que je peu prendre leur 2.2kw ou il fait quand meme que je surdimensionne un peu ?
Reponse rapide :
Si on parle du courant de sortie du var oui c'est ok
Pour la réponse "étalage de "science"" :
voir au dessus :roll:
MRG-NK
Reponse rapide : Si on parle du courant de sortie du var oui c'est ok
les plaques des moteurs récents sont normalisées. Peu de surprise.
Sur les anciens, on peut avoir sur une ligne
un bon cos PHI, un bon rendement, une faible intensité, en fait ça correspond à ¾ de puissance nominale
Suit une autre ligne, une forte puissance, une faible vitesse (1380 tr, par exemple) ; cela correspond à un 110 – 120% de puissance nominale
La faible vitesse est un indice. Proche du décrochage pour cette vitesse.
J'ai recalculé les valeurs du moteur, et trouve un rendement voisin de 80% ; donc toutes les données ont cohérentes : faites dans les mêmes conditions.
Le moteur n'a pas d'élément pouvant tromper un utilisateur.
Sauf peut être le cos PHI de 0,84, que j'avais signalé.
De la plaque, je déduis on a bien 2,2 kW pour la vitesse, le courant indiqué 8, 65 A.
Qu' en réel on utilise le moteur en faible charge, en nominale, c'est OK
encore OK en faible surcharge
Si le variateur est 10A nominal ; ca passe
si 10A, valeur max, ca passe aussi,
Dans ce cas, au dela de 10A ; le variateur fait baisser la tension, la fréquence.
Voila pourquoi j'ai recalculé : vérifier que l'achat est possible car on a atteint la limite pour la puissance, d'où vérifier que l'indication courant est cohérente avec cette puissance.
Si on avait eu d'une part des valeurs à cos Phi max et faible charge; d'autre part puissance et charge max, on aurait déduit un rendement hors norme.
Ca serait bête de cramer rapidement le variateur : il accepte une surcharge au démarrage, pas en permanence.
Rom'
Purée c'est quand même impressionnant, ça voudrait dire qu'on peut brancher un moteur 2,2kw sur un variateur que le constructeur à prévu pour un moteur de 2,2kw.
Dingue !
:tatatata54:
MRG-NK
ce qui est dingue :
quand on atteint la valeur limite, par exemple sur la puissance,
Si on a un bon rendement, c'est OK
Si on avait eu, par exemple 0,6 ; le courant passe à 12A (cos phi 0,8)
Dans ce cas le variateur resterait en mode démarrage, limitation 10A
D'où l'idée de vérifier que la plaque indique des mesures faites dans les mêmes conditions
et pas l'une à rendement et cos phi max ; l'autre à puissance max
Certaines personnes doutent de tout, d'autres de rien.
Il en faut pour tous les goûts
roland88
Bonjour a tous,
vous pouvez continuer....J'ai remplacé l'aspirine qui ne faisait plus d'effet par du doliprane :mad: :mad: :mad: :mad:...
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
kikivalsky
homebuilder
