Tour Emco Compact 5CNC
natale
J'ai entre les pattes quelques tours comme ça et....j'ai trouvé le moyen de le remettre en route piloté par ordinateur naturellement il execute le filetage int/ext :shock: :wink:
romteb
Fondateur
quelques ? :shock:
Je viens de voir votre site, très interessant.
Pourquoi ne pas faire un petit sujet à propos de vos drivers dans l'espace commerces ?
natale
Bon ci joints des photos de la capacité d'usinage du tour avec l'interface CN et de l'interface serie monté dans ma becane :wink:
Pierreg60
:shock: c est volumineux (regarder la prise 220 en bas a droite on dirait un truc miniature)
mekratrig
Salut à tous,
Je réveille ce post pour plusieurs raisons :
On vient de me donner un Emco Compact 5 CNC.
Au début, j'ai cru que c'était un tour première génération (Mk1), car il n'y a que 12 G codes dans la première partie de la notice.
Mais il y a une tourelle revolver à commande numérique et en épluchant bien la notice il y est fait mention de : Compact 5 CNC avec nouvel ensemble logiciel (CPU-A6C 114003) rajoutant 8 G codes et permettant de passer en outre en absolu ou en incrémentiel.
Ceci voudrait dire que c'est un Mk2 et donc qu'il aurait une interface RS232.
Effectivement le plan électronique, fait mention d'une platine video avec une connexion RS 232 en X59.
Je n'ai pas ouvert la face postérieure, mais parmi vous, y a t'il des gens avertis qui pourraient me donner des conseils pour l'interfaçage ?
WEledit (voir plus bas) donne des indications, mais pas de schéma de construction du câble. J'ai trouvé ces schémas sur la yahoo group, mais avez vous des conseils à ajouter ?
Je pose toutes ces questions car je voudrais interfacer le tour avec un PC pour me servir d'un programme comme :
WELedit
ou encore mieux et gratuit :
Miko's FREE Emco Compact 5 Interface.
En ce qui concerne cette interface video dans le plan, c'est vrai qu'il sort de l'appareil un câble avec un prise cinch.
On peut relier ce tour à un moniteur ou à une TV.
Quelqu'un a une expérience de cette interfaçage vidéo et de son utilité et usage ?
Merci pour votre aide et bien cordialement
Otatiaro
Je viens d'envoyer un mail a CNCFrance, je suis curieux de connaitre le prix de ces petits tours CNC.
usineux
mekratrig a dit:
sur mon compact 5 j'ai le moniteur, c'est indispensable pour moi, je n'ai pas encore de PC avec, mais j'ai télécharger Mikes FREE Interface. :-D il ne me manque qu'un écran et je vais le tester
voici un petit vidéo du moniteur, il affiche le programme et et manuel il affiche les position X et Z, si ton tour n'est pas connecter sur un PC, c'est génial :-D Voir la pièce jointe moniteur.rar moniteur EMCO compact 5
natale
Bonjour.
Avec la carte weledit on supprime la carte mere Emco, dans le kit carte cable et doc de branchement mais le prix de vente je le trouve un peu trop elevé.
Sinon si on a la chance d'avoir dans le tour la carte RS232/Video on peut bien utiliser le soft MIKES Free la carte RS232 est branché sur la carte mere, sinon tout virer (meme les moteurs bizarres) refaire electronique interface et disque codeur et utiliser MACH
usineux
le mike interface transfert les code G ou controle les moteur ?
moi ce que j'ai besoin, c'est de transférer les code G, je ne veux pas les entrer un par un directement sur le tour :sad:
mekratrig
usineux a dit:
MFI permet de générer son programme sur l'ordinateur, de le vérifier par la fonction dessin puis de le transférer dans le Compact 5 CNC via une liaison RS 232.
Inversement, tu peux entrer un programme directement sur le compact 5 CNC (c'est long, mais c'est bon) puis de le récupérer sur un ordi via MFI qui te permettra de réinjecter le programme pour un usage ultérieur.
MFI ne fait que ça et ne contrôle pas le Compact 5 CNC via l'ordinateur.
usineux
voici la photo de la prise à l'arrière de mon compact5, c'est pas ça une RS 232, :sad: on dirait un port parallèle,
est ce que je peux quand même le connecter à un PC?
grenouille32
Le RS232 se trouvait en DB9 et en DB25 :!:
Il existait des adaptateurs pour passer de l'un à l'autre.
mekratrig
usineux a dit:
Comme dit grenouille32, c'est une prise série DB25 (donc RS232), mais tu risque d'avoir un PC avec DB9 donc adaptateur nécessaire en espérant que cet adaptateur fera la correspondance correcte.
usineux
j'ai instaler MFI, j'ai tout connecté, j'ai fait un petit programme, je l'envoie, je vois défiller les codes sur l'orde dans MFI, mais rien n'apparait sur l'écran du Compact5, je doit surement cliquer sur quelque chose sur le Emco pour le mettre en attente, avez vous un truc SVP
Question 2 :Sur le site de MFI, dans l'aide il est écrit
OPTION MK2 / MK4
Lorsque vous créez un nouveau fichier, vous devez d’abord sélectionner votre modèle de tour MK2 ou MK4
ou est cette option ? :sad:
Merci de vos réponses
mekratrig
usineux a dit:
Il faut positionner le Compact 5 en mode CNC, puis entrer G66 et Input 2 fois et lancer l'émission à partir du PC.
Pour émettre du Compact 5 vers le PC, entrer G66 puis Input puis Fwd.
OPTION MK2 / MK4
Tu cliques sur celui que tu choisis. Celui qui est en couleur pâle est celui en cours.
usineux
je viens de voir que j'ai la version 1.0, pourtant je viens de la télécharger :???: , je vais chercher la bonne version et je refait un test :-D
MERCI
usineux
j'ai la bonne version,
j'ai selectionné MK4, MK2, pouce, mm ect......
mais ça ne marche pas plus :sad: je sais que j'y suis presque :-D :roll:
un gros MERCI de votre patience
mekratrig
Utilises-tu un adaptateur DB25 -> DB9 ?
Si oui, il est peut être responsable d'une non concordance des pins donc à rejeter.
Voici 3 exemples de montage :
en DB25 (récupéré sur la Yohoo group consacré au Compact 5 CNC).
IMG_6133.2010398244.jpg .
En DB9 (toujours sur le Yahoo group, mais on été mises par moi)
usineux
j'ai une DB25,
je vais voir le branchement :-D
usineux
ça fonctionne :7dance:
j'ai refait le branchement, mais ça marchais pas plus, mon cable de transfert étais brisé aussi :x
Merci beaucoup pour votre aide, c'est très apprécié :prayer: :tumbsupe:
il ne me reste qu'a lui trouver une place convenable :)
sabeurchebil
je veux savoir avec quel fiche je peut connecte mon tour COMPACT5 CN avec le moniteur ou tv
en plus je viens de utilise MIKES FREE pour faire un programme et le taper manuellement dans le mémoire de tour je ne trouve pas comment entre M99 i0.8 k0.8
comment je peut savoir mon tour MK2 ou MK4
si je fait un transfert de programme avec MIKES FREE est que la machine accepte un programme qui contient des caractères comme M99 i0.8 k0.8
je essaye de faire entre G92 la machine ma sortie alarme 00
merci de m aidez
boby67
Bonsoir sabeurchebil,
Pour une fois je peux répondre à la première question .
La prise pour brancher le moniteur est celle du bas .
On voit un petit cercle noir . C'est une simple prise RCA pour connecter une fiche vidéo comme il s'en trouve sur les câbles peritel .
Désolé pour les autres questions , j'utilise le tour a l'ancienne en tapant les codes moi même .
J'espère que ça t'aidera .
Salutations cordiales
gadzart
nous avons eu le même problème sur une num 760 pour l'utiliser en mode passant je reviens vers toi dans la semaine en effet j'ai un plan de connexion à faire soit même mais j'arrive pas à mettre la main dessus
gadzart
sans ce plan il y a un problème de parité des bits mais notre spécialiste te fera un message plus complet
pascalp
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
activa73
Papy54
Papy54
CLRAO
Vik'TheBike
Bambi
ctpaba
ctpaba
Marc le Gaulois
jeanmichel1946
jeanmichel1946
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
