tour cazeneuve lo
  • Auteur de la discussion nico.monbaz
nico.monbaz
Messieurs bonjour, je viens vers vous afin de profiter de vos conseils, car j ai acheté un tour cazeneuve lo dans le cadre de mon activité agricole ainsi que pour mon propre plaisir.je précise que je suis novice dans le tournage mais j'ai travaillé chez un chaudronnier quelques années. je viens de le remettre en état (peinture plus cablage) et lors de sa mise en route j'ai constaté une fuite de courant au moteur, me faisant sauter le différentiel.si comme je le pense c est un pb de bobinage, que me conseillez vous, rebobiner le moteur qui est d'origine ou tout changer ?
gaston48
Bonjour et bienvenu,
La fuite ne se situe pas forcément au niveau du fil émaillé d'un bobinage.
Elle peut avoir pour origine un vieillissement de l'isolant des fils souples
qui relient les bobines aux borniers d'alimentation.
En démontant le moteur, ces fils sont relativement accessibles et tout
en étant ligaturées avec les bobines, ils peuvent être changés soi même.
Tu peux consulter le site de Labobine ou des interventions similaires
sont bien illustrées.
heidi
Tout à fait d'accord avec le diagnostic de l'ami Gaston;j'ai eu le même symptome
sur un moteur KD2 de Schaublin
-déposer la flasque coté chignon
-repérer les 6 fils"bobine/bornier"
-en ressouder 6 autres(couleur différente si possible pout haut et bas bornier
De puis mon différentiel tombe plus;ces moteurs sont spécifiques au niveau des poulies
il est donc difficile de les remplacer;tu peux toujours te faire la main sur un vieux moteur HS
Le site de Gérard(Mr Labobine) t'expliquera tout ça en détail avec de nombreuses photos
Cordialement;il pleut un peu en Franche Comté!!very Good après la canicule:wink:
Labobine
Et en plus de mon site, sur ce forum, vous pouvez bénéficier de mes conseils personnels.
NICORDLC
HellTom
Résolu Cazeneuve HB500
HellTom
HellTom
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Papy54
tourelle66
tourelle66
tourelle66
Restauration Cazeneuve LO
rv10
Général SOCOMO TC400
Unknown1326
