torche tig Binzel, compatible avec standard?
  • Auteur de la discussion metalux
metalux
bonjour a tous
je voudrais savoir si le connecteur de cette torche est au standard des connecteurs classique que l'on rencontre sur la majorité des postes a soudure, c'est a dire: quart de tour a ergo
le gaz est bien sur un tuyau séparé ou passe il au centre de ce connecteur?
c'est pour adapter cette torche sur mon SAF
sébastien62
Bonjour.
Je ne connais pas cette torche mais
On dirait que le tuyau d'argon sort à côté du câble de déclenchement et son connecteur...
Demande éventuellement ce qu'il y a au bout du tuyau?
Et par la même occasion, le diamètre du connecteur quart de tour...
J'ai acheté récemment une torche binzel SRL17, elle se monte sur mon poste chinois, sur mon poste au boulot (saf prestotig 160pf) au niveau de son quart de tour, pas de souci mais pour le connecteur de déclenchement, rien de standard...
J'ai mis des prises jack 6,35mm mâle et femelle comme ça, je peux l'intervertir avec une plus petite torche...
Bonne journée.
Séb
metalux
Bonjour Seb
oui effectivement le tuyau gaz a l'air séparé, quand au connecteur du contact rien de standard il est vrai mais rien de plus facile a adapter comme tu le précises
Je vais contacter le vendeur mais je me méfie toujours, soit on a a faire a des vendeurs peu scrupuleux qui racontent n'importe quoi pour vendre leur camelote, soit a des vendeurs incompétents qui ne savent pas ce qu'ils vendent.
autant poser la question ici, au moins il y a les pros :wink:
cette torche semble complete? les consommables se trouvent facilement? generiques ou a la marque? tarifs corrects?
toufer
Bonjour ça ressemble à une ancienne abitig et les consommables sont spécifiques à la marque
metalux
bien vu ! :smt023
comme google est mon ami il semblerait que ce soit une "abitig 200 "
je suppose qu'il n'y a pas de générique chinois en consommables ? donc forcément cher
tatave
J'ai la même à la maison, et effectivement les consommables étaient introuvables ( encore le cas? Je ne sais pas ) elle a avantageusement été remplacée par une binzel sr9...
metalux
okkk ceci explique surement le prix anormalement bas a laquelle elle est vendue
je laisse donc tomber
merci a vous tous
kakawette
J'ai un tig avec une prise euro comme celle celle-ci, il aurait été faisable de la virer pour mettre une connectique différente pour s'adapter à un autre poste.
Mais côté torche effectivement ça à l'air d'être spécial niveau consommables...
Laurent
Francesou43
Laurent_CNC
Laurent_CNC
jacounet
jacounet
phil135
the_bodyguard1
the_bodyguard1
the_bodyguard1
the_bodyguard1
the_bodyguard1
the_bodyguard1
bop55
bop55
bop55
Borisravel
Borisravel
Borisravel
mougp09
bruntch
steph-86
