Semi automatique SAF ou Castolin? ,grosse hésitation
Discussion dans 'Soudure, brasage' créé par brutusman, 25 Juin 2015.
  1. brutusman
    brutusman Nouveau
    Inscrit:
    24 Juin 2015
    Bonsoir à tous .
    Je vais dans un avenir proche , faire l'acquisition d'un poste a souder semi automatique qui sera acheté par mon travail.
    J'en possède déjà un mais celui là est une grosse bête de 200k mais je m'en sert pour les grosses soudures au fil Ø 1 mm et malheuresement pas compatible avec du fil Ø 0.6mm qui m'intéresse.
    Il ne servira casiment que pour de petite réparation de carrosserie .Donc un usage faible.
    Pour cela on m'a proposé 3 models 1 SAF et 2 castolin.
    1* SAF-PRO Filcord 171c (+-1103€) (1 bobine 5k 0.6 et 1 bouteille argon mix compris)
    [​IMG]
    Show Spoiler
    http://www.soudage-outillage.fr/index.php?Action=article&mod_id=8 DESCRIPTIF :
    - Le FILCORD 171C allient compacité, maniabilité et faible consommation énergétique avec de très bonnes performances de soudage.
    - Grâce à son intensité maximum de 140A cette gamme est idéale pour la métallerie.
    - Dotés de toutes les options en standard, il est idéal pour les artisans, professionnels et industriels
    - Petit MIG 220V mono idéal pour les petites soudures MIG et chantier
    - Fonctionne en fil plein diam 0,8mm maximum et fil fourre sans gaz diam 1,0mm
    - Garantie SAF-FRO 2 ans.
    Livré prêt a l'emploi avec :
    - Une torche PROMIG 141 de 4m.
    - Un détendeur-débitmètre.
    - Un câble + pince de masse.
    - un générateur
    CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
    - Alimentation : 230V monophasée
    - Consommation effective: 7,5A
    - Consommation max : 24A
    - Tension à vide: 18 - 32V
    - Courant de soudage: 30 à 170A
    - Facteur de marche à 40°C: 140A à 18%
    - Inversion de polarité : oui
    - Affichage digital : non
    - Poids net: 38,5 kg
    - Dimensions ( L x l x h ) : 340 X 800 X 540 mm
    - Indice de protection : IP 21
    - Normes : EN 60974-1
    AVANTAGES :
    - Spécialiste de la tôle fine
    - Mode 2T, 4T, point
    - Connecteur européen
    - Platine 2 galets
    2*Castolin Derby 18 1 (+-1200€ - 1bobine Ø 1mm 5kg / 1 détenteur toche 3m ...)
    [​IMG]
    Show Spoiler
    http://www.castolin.com/fr-FR/product/derby-181
    Tension d'alimentation 230 V - 50/60 Hz
    Puissance absorbée à 60% 3,5 kVA
    Plage d'intensité 5 - 170 A
    Facteur de marche (selon 60974-1) 170 A à 25%, 110 A à 60%, 85 A à 100%
    Diam. fil aluminium 0,8 à 1,0 mm
    Diam. fil acier et inox 0,6 à 1,0 mm
    Diam. fil fourré 0,8 à 1,0 mm
    Diam. Électrodes enrobées (Rutiles, basiques et inox) 1,6 à 3,2 mm
    Bobines fil compatibles 1 à 5 Kg
    Tension à vide (MIG-MAG)/ MMA 25 V / 40V
    Classe isolation H
    Indice de protection IP 22 S
    Dimensions (PxHxl) 480 x 385 x 220
    Poids 11,5 Kg
    Inversion de polarité en façade oui
    Diamètres de fils utilisables avec les galets livrés d'origine 0,6 / 0,8 /0,9 / 1.0 mm
    - See more at: http://www.castolin.com/fr-FR/product/derby-181#sthash.WyWgbYWV.dpuf
    castolin derby 16 1 (+- 1300€ détenteur et torche)
    [​IMG]
    Show Spoiler
    http://www.castolin.com/fr-FR/product/derby-161
    Puissance absorbée à 60% 2,6 kVA
    Plage de réglage Min-Max 30 à 150 A
    Nombre de positions 6
    Classe isolation H
    Courant de soudage selon facteur de marche à 40°C 20% 140 A
    Courant de soudage selon facteur de marche à 40°C 50% 80 A
    Courant de soudage selon facteur de marche à 40°C 100% 62 A
    Dimensions et Poids L x l x h 395 x 615 x 535, 37 kg
    Nombre de galets de dévidage 2
    Diamètres de fils utilisables avec les galets livrés d'origine 0,6 / 0,8 / 0,9 mm
    - See more at: http://www.castolin.com/fr-FR/product/derby-161#sthash.ltpOJv3v.dpuf
    Je dois dire que je n'ai aucune idée de leur capacité ,
    Au première vue je serais parti vers le casto 161 , car le 181 fait aussi poste a souder classique mais optionnel car j'en ai déja un .La Saf au première vue a l'air un peu sorti des année 80 mais cela sont des préjugés....
    Si vous avez déjà eu ce matériel en main , votre avis me serais utile et appréciable.
  2. bimeur
    bimeur Compagnon
    1 704
    Inscrit:
    10 Novembre 2009
    Localité:
    FlambyLand
    au dela de la qualité de ces deux marques, il faut voir leur rapport prix/prestations
    reglage de la vitesse de sortie du fil, stabilité et tenue de l'ampérage dans le temps (facteur de marche), prix des accessoires spécifiques ou universels de chacun en cas de casse
  3. brutusman
    brutusman Nouveau
    Inscrit:
    24 Juin 2015
    Comme j'ai du me décidé afin de préparé un bon de commande j'ai mis pour ma part une grosse option sur le SAF .Pas encore commandé , je travaille dasn une ville donc faut du temps pour avoir le bon de commande ^^ :smt021
    Concernant les marques , de ce côté là on va dire que ce n'est pas non plus du produit blanc elles sont fait leur preuve et puis pour +- 1200€.
    *Le derby 181 un peu trop compact même tout riquiqui....le réglage a l'air complexe avec pas mal de plage .De plus qu'il fasse poste a souder a l'arc est inutile pour moi ....et puis la bouteille je la met ou ?
    *le derby 161 est celui qui ressemble au SAF 171C question dimenssion et utilisation .
    *Pour l'instant et a moins que l'on me présente de bon argument , j'ai mis une option pour le SAF 171C.
    Mes raisons:
    -Niveau réglage j'ai un peu plus de plage et pour moi faire uniquement de la tôlerie de carrosserie c'est largement suffisant.
    -Une belle place à l'arrière pour recevoir une bouteille tout en étant toujours stable.
    -Le commerce d'outillage a une section réservée à air liquide /Saf , donc toute les pièces détaché sont de stock au cas ou je casse torche/embout ou autre
    -Le fait qu'il m'offre la bouteille de 3.5M³ avec manomètre intégré n'est pas rien au moins j'aurais en ma possession la bouteille a vie (c'est quand même +- 250€ l'achat d'une bouteille de départ )
    maintenant il reste plus qu'a attendre soit mon bon de commande soit des autres avis :smt066
  4. el_toto
    el_toto Apprenti
    245
    Inscrit:
    23 Septembre 2011
    Localité:
    arles 13200
    a voir les facteurs de marche et demande la doc de la torche et consulte des revendeurs (autres que ceux qui te proposent les postes) sur les pièces de rechange.
Chargement...
Partager cette page
