Temps de remplissage compresseur
  • Auteur de la discussion Benni67
Benni67
Bonsoir à tous je possède un compresseur luchard 200l deux cylindre avec 3 cv de ce type:
Voilà ma question est la suivante il mais 7 minutes 30 pour se remplir de 0 à 8 bars est ce un temp normal ? Car pour le sablage c'est beaucoup trop long donc il chauffe !
kiki86
ca doit pouvoir se calculer
cylindrée
vitesse de rotation
castel-forte
Bonjour.
Ca fait un débit de 213l/mn, ça paraît correct. Il faut voir si la consommation de la sableuse est adaptée au débit du compresseur.
André.
Benni67
Bonsoir André, pourrai tu me dire ton calcul?
C'est une sableuse maison!
rednexage
Le calcul est simple. Pour passer de 0 à 1 bar tu rempli la cuve de son volume d'air soit 200 L ici, idem pour passer de 1 à 2 bar et ainsi de suite.
Sachant que tu vas de 0 à 8 bar tu a "traité" 8 * 200 L soit 1600 L d'air, à 8 bar ta cuve contient donc 1600L d'air.
Sachant que ton compresseur a mis 7 min 30 pour remplir la cuve de 1600 L, tu pose l'opération suivante 1600/7,5 et tu obtient le débit en sortie de compresseur soit environ 213 L/min.
den's
salut!
j'ai un compresseur de ce type au boulot, tous les matins je le mets en route et il lui faut bien 10 minutes pour être plein..!! (plein de vide dailleurs..)
par contre si celui sur la photo est le tien, je ne vois pas de ventilateur pour le refroidissement ...??, et par ailleurs, il faut soigner le passage de l'air, en ouvrant la porte que l'on voit par ex ....
le sablage est vraiment un gros consommateur de débit d'air ..!!
den's
Benni67
Bonjour à tous, den's pourrai tu m'envoyer une photo du tiens svp?
Je l'ai acheté d'occasion comme sa peu être que le ventilô a été retiré!
Quand tu le met en route le matin est il bruyant? Le mien pas mal.
Merci à tous pour vos réponses c'est très intéressant.
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
gégé62
caramel
Castor24
Castor24
freddy007
JMe87
Tristan l'apprenti
