[TB6560] Configuration pour Mach3
  • Auteur de la discussion ademstoce
ademstoce
Ah oui tu as raison, sur ces drivers il y a la mention DDK, mais sur mes autres périphériques il n'y a pas cette mention
jpleroux
Juste pour information, lorsque tu vois Pilote de périphérique DDK (Driver Dev Kit), cela veut dire "Beta" donc pas finalisé, bref à éviter sur une machine que l'on veut fiable/stable.
Les drivers WHQL veulent dire qu'ils ont subi les tests de compatibilité imposé par MS et qu'ils fonctionnent correctement en respectant le fonctionnent du système sur la batterie de configuration possible. On est donc pas dans une "sauce" du dev. du produit qui est souvent la source de beaucoup de problème :lol:
JP
ademstoce
D'accord merci pour l'info. Donc pour ma carte, c'est un peu mort ou j'ai toujours un espoir? lol
Je peux acheter une autre carte de ce genre, à condition qu'elle fonctionne correctement ! Si tu as une carte précise à me proposer , je suis preneur !
jpleroux
Essaye déjà d'installer la version 2. WHQL du driver, cela devrait déjà changé le comportement de la carte et probablement permettre une configuration plus standard.
JP
ademstoce
J'ai téléchargé les drivers 2.0.0.1 pour le MCS9901, mais windows me dit que j'ai déja le meilleur pilote pour ce périphérique. Du coup je désinstalle, je désactiver win update et je tente une installation "manuelle" mais là aucun driver n'est trouvé.
La j'avoue que je ne sais plus quoi faire :/
jpleroux
Ben là, il faut forcer Windows ..... avec les nouveaux Drivers.
En fait le message provient du fait que sur WindowsUpdate, tes drivers seraient les derniers ou non trouvés.
Il faut donc forcer, en lui disant que tu va les installer toi même à la mano.....
N'oublie pas de faire un point de restauration AVANT, comme ça si cela se passe mal, tu pourras revenir en arrière.
JP
ademstoce
Merci mais comment je force l'installation ?
Même quand je fais une mise a jour manuelle ça ne fonctionne pas
ademstoce
EDIT : J'ai enfin réussi à installer les pilote version 2.0.0.1, maintenant je vais vérifier s'il fonctionne bien avec Mach3,
Je m’apprête à tester les sorties du port parallèle avec un oscillo, y'a t-il une meilleure solution pour voir si le port fonctionne ?
jpleroux
Il faut d'abord que tu passes en mode sans echec pour configurer le port // avec une adresse standard => 0x378 IRQ 7 DMA 3
Ensuite, tu pourras le test .... ah ces gamins alors :lol:
JP
ademstoce
En mode sans echec non plus je ne peux pas changer l'adresse du port en une adresse standart, via le gestionnaire de peripheriques, en gros j'ai toujours le meme probleme lol
jpleroux
Bizarre,
reprends moi des copies d'écrans de la carte, pour l'onglet ressources il faudrait aussi voir la première ligne ...
JP
jpleroux
Concernant une carte qui fonctionnerai avec Mach3, en voici une dont la description fait qu'elle marchera :
http://www.abix.fr/carte-pci-parallele-db25-remap-special-dongle,article,305008.html
En fait, il faut que dans les caractéristiques tu as ce type d'info :
... programmes d'acquisition de données ou les adresses d'entrée/sortie doivent être standardisé ....
- Adresses sélectionnables : 278 378 et 3BC
- Compatible avec les spécificatiosn PCI 33MHz Version 3.0/2.3/2.2/2.1
- ECP (Enhance Capacity Port) / EPP (Enhance Parallel Port) / SPP (Standard Parallel Port) / BPP (Bi-directionnel Parallel Port).
- Fonctionne avec DOS, Windows 98 à Windows 7 (32/64bits) pilotes WHQL
Et comme, elle coute franchement trop chère, c'est pour ça que l'on recycle des "vieux" PC (J'en ai des caisses :lol: ) qui ne coûte pas grand chose et que l'on peut dédié ....
JP
ademstoce
Oui c'est trop cher, j'ai effectivement pensé à me procurer une ancienne tour pour mon atelier, mais si tout fonctionne sur ma tour "moderne" pourquoi rajouter un pc ..
M'enfin, ça va etre dur je pense de faire fonctionner ma carte avec mach3, ( ou même sous linux je pense, car j'ai aussi essayé avec EMC2 et ça n'a pas fonctionné ).
J'ai tout de même fait des screens:
jpleroux
Bon essaye sous mach3, tu vas dans Config, Port & Pin
Sous Port # (case cocher), tu mets 0x09D00 (Bien comme ça hein :P ) après dans l'onglet Input signal tu configures les Ports et Pin en fonction de ta BreakOut.
Arrêt de mach3 et DriverTest pour voir ....
JP
ademstoce
Rien du tout, je laisse tomber pour le moment, mon oncle va me passer 2 anciennes tours avec le port intégré à la carte mère, j'essayerai avec, ce sera plus concluant je pense.
Merci pour ton aide, si tu as d'autres solutions je suis toujours preneur :)
jpleroux
Ben pas grand chose d'autre, hormis que j'ai quand même de sérieux doute sur le pilotage d'une CNC avec W7.
Quand je vois déjà les problèmes que l'on rencontre avec XP (que l'on a pas sous W2000) .... :???:
Ça me laisse rêveur.
Clairement mach3 est fait pour de petit PC pour les Hobbyistes. Si l'on veut plus moderne, c'est pas forcément mach3 qu'il faudrait, mais là il faudrait demander au pro.
Désolé pour toi.
Pour ma part, j'ai récupéré l'ordi des enfants (un vieux P4) pour leur mettre un carte mère plus récente :lol:
JP
Vanvan75
C'est exactement le type de carte que je recherche ! Pas du tout envie de commander ça à Hong Kong ou Shangai !
L'as tu achetée en France ou en Europe ???
Daniel
El Zorro
El Zorro
El Zorro
M4vrick
schum22
coolman59
Kmillo
Greg de Nîmes
mickbzh
mickbzh
djalex1664
biscotte74
biscotte74
Squal112
Squal112
biscotte74
biscotte74
biscotte74
