Taraud M5x?
  • Auteur de la discussion Gillet herstal
Gillet herstal
J'ai un taraud en ma possession, mais je ne trouve pas sont pas.
5x0.8 non
5x0.9 non
5x0.5 non
5x100 non
Je trouve seulement avec un peigne le 30g.
Je ne voie pas trop à ce que ça correspond.
Je vous remerci d'avance pour votre savoir.
JASON
Pouvez-vous faire une photo du taraud avec le peigne qui s'adapte le mieux ? (Et donner un coup de brosse ou de nettoyage au filets...)
JASON
bonjour ,
c'est frappé M5 ; M est du métrique ;
5x0.8 non
5x0.9 non
5x0.5 non
5x100 non
quand on compare avec les peignes , on voit très bien si le pas est plus large ou plus resseré ;
alors refaire la gamme ; il n'est pas jeune du reste ; et il y a eu du 75 en ce temps-là ....
A++++
Olrik
Gillet herstal,il y a bien des chances que ce soit un M5 à l'ancien pas ,à savoir 0,75. Matériel à conserver,cela ne tient pas beaucoup de place,et des fois cela peut dépanner.Bonne journée à tous.
Olrik.
JASON
Olrik.
De mémoire, le pas S.I. du filetage M5 est 0,90 ?
JASON
Gillet herstal
Alors le 0.75 c'est pas ça. je suis plutôt entre le 0.8 et 0.9, y a t'il eu à l'époque du 0.85 ?
Je vous joins les photo du 0.8 et 0.9
Gillet herstal
Par contre le 0.75 ne rentre pas du tout et le 100 trop grand
Gillet herstal
Par contre en taraud au pas super special, j'ai aussi du 6x150, que je trouve pas du tout, catalogue otelo quelqu'un connais ?
charrier36
Filetage interressant pour les photographes, c'est le pas pour les pieds d'appareils photos.
Ou sur les tiges de fixations sur les toits en bacassier ou ondulés genre everite que l'on coudaient pour les fers ipe ou ipn de la charpente metallique.
Gillet herstal
Merci pour c'est info, à garder bien rangé.
Ça y est ça part dans tous les sens
on parle d’un filetage M5 et on y greffe des filetage de 6 et même des filetages d’appareil photo
pour le soit disant M5
le filetage 30G veux dire ( A mon avis 30 filets aux pouce ce qui correspond à un pas de 25,4/30 = 0,84666666
presque 0,85 il faudrait apprécier si ça coïncide parfaitement ou avec un léger décalage
je rappelle que dans le temps on trouvait un peut n’importe quoi comme filetage , c’était même une façon de fidéliser la clientèle
il se peut que le M ne veule pas dire Métrique mais autre chose d’ailleurs est-ce que tu as mesurer si le taraud fait bien 5 ( je rappelle que les taraud sont légèrement plus gros que le diamètre nominal ) dans ce cas pour un pas de 0,85 c’est négligeable
maintenant pour les filetage d’appareil photo puisqu’il y a eu un greffage
les trépieds des appareils photo ont en général un diametre de 1/4 de pouce 20 filets au pouce donc diamètre 6,35 pas de 1,27
il y a un autre diamètre que je ne connaissait pas et qui est plus gros
Voilà le lien ou c’est tout expliqué
à mon avis si vous n’êtes pas d’accord il faudra étayer vos arguments et donner des références
Gillet herstal
Bonjour dodore,
Oui je pense aussi à du 0.85 qui semble gravé déçu sans trop de certitude.
Je vous remerci, je vais le garder sans être sur de m'en servir un jour mais bon.
C'est on jamais.
Un grand merci.
Gillet herstal
Désolé pour le m6 mais je ne voulais pas faire un poste juste pour m'ettre ça.
rebarbe
rebarbe
Bec de Rouen
Jope004
CRA2
CRA2
Fabien C.
la bricole 76
Dombes69
nathan33240
Robert
Davidc74
