Syderic S13 en restauration
jms
Après un peu de mou dans la motivation, je me suis remis au taf cette après-midi
Désassemblage
puis démontage des pièces restantes
Ensuite décapage à la brosse (sur meuleuse et perceuse), au moins 3 couches de peintures différentes identifiées
hum, la fonderie :roll:
bizarre, non ? pourquoi cette fente comblée ??
la plaque (avant)
après, j'ai eu la peinture, mais l'oxydation de l'alu, reste
cfr62
Surprenant la fente de réglage du jeux du fourreau qui a été comblée! il n'y a pas trace de casse des logements de vis, qui pourrait expliquer une telle chose?
C'est tout de même un avantage de ces machines, cette possibilité de réglage et même de blocage total du fourreau, ça sert assez souvent quand on veut bricoler et pas seulement percer avec la perceuse à colonne.
Cela dit il doit être possible de la refaire et retrouver les fonctions originelles. Les vis btr sont soudées à l'intérieur?
jms
Je vais tout démonter et virer ce qui comble la fente.
Bbr
Bonsoir jms,
La mixture qui comble la fente est molle ou dure ?
Si c'est mou, pas la peine de l'enlever car ça évite qu'il y ait des cochonneries qui se mettent dedans. :lol:
Vérifie que le serrage des vis permet de faire varier le diamètre malgré la mixture, et s'il n'y a pas de variation suffisante pour l'annulation du jeu, il faudra éliminer la mixture (et peut être la remplacer par un coup de silicone par exemple). Attention quand même lors des essais car certaines fontes manquent de souplesse... :roll:
Bertrand
jms
Alors en fait ce n'est pas du tout une mixture, mais un morceau de bakélite marron.
Sinon j'ai terminé lé décapage, la peinture pour bientôt :mrgreen:
un numéro d’appairage que j’avais déjà vu sur la tête
jms
Je n'avance pas vite, la motivation n'est pas au top, toujours pareil quand il y a plusieurs fers au feu :roll:
Séance masticage, ensuite ce sera apprêt et peinture
jms
j'avance doucement
Apprêt
et peinture
On ne voit pas vraiment de différence, la peinture est quasiment de la même couleur que l'apprêt :mrgreen:
jms
Maintenant que tout est bien sec :mrgreen: , je vais pouvoir remonter tout ça.
Avant il a fallu que je reprenne la poulie moteur d'origine pour l'adapter à la taille de l'arbre du nouveau (16 à 19) et ensuite refaire l'encoche pour la clavette.
Puis j'ai fait une cale pour avoir la bonne hauteur.
J'avais acheté, pour une bouchée de pain lors des soldes, cette applique avec 3 spots led que j'avais trouvée sympa.
J'en ai cannibalisé une pour l'intégrer dans le corps de la sydéric (je vais mettre un petit coup de noir sur l'alu)
jms
Presque 4 mois que je n'avais pas touché à la Sydéric :sad:
Je m'y suis remis un peu en fin d'après-midi :-D
Il faut que je trouve une courroie et elle sera bientôt opérationnelle (si je ne mets pas 6 mois à m'y remettre) :roll:
rebarbe
Tu passes trop de temps sur le forum et pas asses à l'atelier :nono:
J'ai un peut le même problème :roll: le sacerdoce du modo :mrgreen:
serge54
bonjour elle est magnifique cette perceuse mais pourqoi pas un petit coup d'appret sur le moteur ,il en a besoin sinon magnifique
jms
Tu as raison, la seule raison valable (si on peut dire) , la flemme de redémonter le moteur une fois que je l'avais mis en place, mais je pense que je le ferai quand même :wink:
mizou51
+1 pour la peinture moteur....c'est vite fait un coup de brosse metaux fil tendre et hop mise en peinture appret et couche finale. C'est l'histoire d'une aprem et ca finira au poil ta machine.
Elle est sympa cette syderic
jms
histoire de me donner du cœur à l'ouvrage pour la terminer :-D
Madame, sur son meuble qui attend une courroie et un tableau de commande
pour la courroie, j'avais récupéré sur le forum mais je ne sait plus de qui la longueur des courroies.
peut être que cela correspond à ta perceuse.
A+Bernard
jms
Merci Bernard,
J'avais mesuré et de tête il m'en faut une de 1200mm
Vélobois
Bonsoir à tous
Je serais intéressé par une vue de la fixation du moteur sur la perceuse.
(Quand vous aurez le temps)
Sur la mienne c'est un affreux bricolage et j'aimerais le rendre plus fonctionnel.
Les perçages sont à :
160 mm d'entraxe horizontal
165 mm d'entraxe vertical
Existe-t-il des supports moteur avec ces valeurs ?
jms
Tu parles de la fixation du moteur sur le support, ou du support sur le corps de la perceuse ?
Pour le moteur sur le support, j'ai du repercer et tarauder le support pour correspondre à la bride du moteur. Pour les fixations du bas, j'ai du faire des entretoises (marquées par la flèche rouge) pour rattraper la différence de niveau.
Vélobois
Bonjour jms et bonjour à tous.
Oui, c'est bien de cela dont je parlais.
OK, donc tu as percé et taraudé le support puis rattrapé la différence de niveau.
Merci, pour la photo et les explications.
Vmax13
Le tendeur de courroie je le cherche, vous l avez encore?
Vmax13
Salut, j ai un presque la meme, peut-être un peu plus recente la mienne, par contre moi je n ai plus le cache couroies ni son support, est ce que ca se fabrique comme pièces ?
jms
Tout se fabrique c'est juste une question de compétence :wink:
Sinon pour le tendeur je n'en ai qu'un :-D
Vmax13
Ah ok, oui mais moi je ne peux pas le fabriquer, pas l outillage. sinon je cherche une poulie alu 5 etages aussi.
Vmax13
Elle est vraiment belle, mais est ce la couleur d origine?
jms
Non ce n'est pas la teinte d'origine qui je suppose est vert
Tomys_Malfox
Restauration Syderic S13
rotavap
Antoine29
lecambusier
Ubert
Blower
Blower
Blower
Arupt
Arupt
estanitor
Mistertai
Dmoniakal
tutatiko101
tutatiko101
Burzuum
MikaERM
