Soudure de l'alu
  • Auteur de la discussion LACOMBE
bigiesmallzzz
On a fait des essais sur des petites pièces... Des chutes de tubes carrés, mesuraient genre 3-4cm, à l'arc c'est possible à ton avis?
bigiesmallzzz
Jvient de voir des baguettes alu à l'arc là, mais il y a marqué qu'il faut préchauffé les pièces massives de 150•c à 250•c, ça veut dire quoi? Kil faut le chalumeau et le poste??
appius
et si tu lisais ce qu'on te répond, et même toute la discussion...
coredump a dit:
Ce n'est pas une question de température de la flamme, mais de température de la pièce. Il faut qu'elle soit a température de fusion de la brasure.
Et la pas de secret, il faut beaucoup de puissance pour l'aluminium (et préchauffer au four).
Quelle était la taille de la pièce?
bigiesmallzzz
Même avec la soudure à l'arc faut chauffer à fond les pièces au préalable? Ça sert à quoi qu'ils mettent des baguettes pour soudure à l'arc et baguettes pour brasure alors?
belkadi
L'alu se soude facilement avec un bon poste MIG pulsé , pour les amateurs , TIG c'est professionnel c'est mechant quand on connait pas.
Bonne soirée
vince_team
bigiesmallzzz a dit:
Je déconseille la soudure alu à "l'arc", les baguettes la ont été créé à la base pour faire de la réparation de pièces et non de l'assemblage mais depuis que les système tig et mig sont au point ce n'est plus utilisé par les professionnels (tiré d'une personne travaillant à l'institue de soudure de Yutz)
belkadi a dit:
Bonne soirée
Tout a fait d'accord
bigiesmallzzz
ok merci pour les infos, donc je pense que je vais en rester aux bonnes vielles méthodes équerres, vis etc... Dommage
dodo
Salut a tous,
je suis tombé sur ce chouette document de 1950, tres explicatif
Par contre il utilise de la poudre magique...
Document ina(NBle serveur est lent)
sapete1
boah, fonte d'aluminium, c'est pas simplement le calificatif pour éviter de dire "aluminium recyclé de divers alliages de composition inconnue"?
et un coup des marquetteurs (ou racketteurs su tu préfères, pas maquetteurs :D ) aussi... moui.
Ce que les gsb appellent la finte d aluminium c est l AS10G ou l AS7G
dans les denominations de mon epoque: y a qu a chercher le denominations us en 7000 ou autres denominations ce.
MOWOG
Hélas, black out complet sur la composition de la poudre de perlimpinpin utilisée.:sad:
JeanYves
Bjr ,
Quand tu achetes des baguettes , il y a un flacon de flux avec ou pas tres loin ...
MOWOG
Je suis OK avec toi, mais il ne me semble pas que ces flux soient adaptés a l'alu.
JeanYves
Bsr,
Un sujet qui a souvent éte abordé .
et aussi
gerard06190
Ce que nous présente JeanYves marche très bien.
C'est solide. Je m'en sers assez souvent pour mes "bricolages".
Mais c'est plutôt cher !
MacPepR
Je déterre ce fil sur lequel je suis tombé par hasard et j'en profite pour vous faire part de mes expériences avec un TIG.
Le TIG s'utilise pour l'alu en courant alternatif. Il suffit d'avoir oublié de commuter pour s'en rendre compte.
Le gaz doit être de l'argon, argon. J'ai essayé avec de l'argon CO2 et j'ai eu des problèmes.
L'alu de Casto-Merlin se soude très bien, mais ses caractéristiques mécaniques sont minables. C'est de l'AGS ou 6060.
L'alu des carters se soude aussi très bien. Là c'est comme dit plus haut de l'AS7G ou équivalent. C'est parfois un peu pénible sur un vieux carter qui a longtemps contenu de l'huile. Le lubrifiant remonte dans la soudure et il faut s'y reprendre à plusieurs fois avant d'avoir un cordon qui ne soit pas pollué. On fait le cordon, on y voit des espèces de traces de charbon, on meule et on recommence jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces noires.
Un exemple réussi sur un carter de boîte de Mini Austin/BMW.
Pit
C'est clair que pour souder au tig il faut des pièces ultra propres et décapées, pour l'alu peut être encore plus? Ici avec le reste d'huile et l'échauffement du à la soudure, les vapeurs qui remontent de ce trou, je veux bien croire qu'il ait fallu se reprendre à plusieurs fois pour obtenir ce cordon "propre"
pelican71
salut l'alu ce soude très bien au semi avec fils alu de même nature que la pièce a souder
avec de héliarc 7 comme type de gaz
c'est ce procédé que l’on utilise en usine
pelican71
cancer49
tyio
Gcrimi2005
500H
500H
jean-jacques
cancer49
cancer49
elias erwan
hazet
jean pirre rigobert
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
phil 21
phil 21
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
lapin
Jack bel
