souder de l'aluminium à l'arc, possible ?
  • Auteur de la discussion mitcheli
mitcheli
est ce que c'est possible avec un poste a souder a l'arc,
en changeant les polarités, de souder l'aluminium?
edit jms : modification du titre pour un plus explicite
MJL
Pas possible avec un poste classique MMA (il existe des baguettes dites alu, mais je crois que personne n'a jamais réussi a s'en servir).
Possible et courant sous gaz donc TIG ou MIG ayant un système "HF" (je crois) spécifique. Ces postes ne pas "entrée de gamme" donc chère :cry:
dolominus
soudure
Faire de longs cordons ou souder des pièces fines, je dirai en dessous de 3
mm, oublie la soudure à l'arc.
Mais pour de la réparation j'ai réussi à souder sauf une ou 2 fois à peu près ce que je voulais.
Baguettes SAF, préchauffer la pièce lampe à souder, la polarité ne change pas grand chose, bien blanchir la pièce juste avant de souder, temps de soudage court, limer la baguette à chaque fois pour pouvoir réamorcer.
Je dois réparer un manchon de débroussailleuse, je te ferai des photos.
jpl5757
soudure possible mais très délicate, il faut un poste rotatif, des baguettes de qualité (j'ai utilisé de la Dijon soudure quand je travaillais comme soudeur) et préchauffage obligatoire.
la soudure n'aura pas la même résistance que si elle étais réalisée au tig.
il faut blanchir (a la meule)la zone à souder et souder immédiatement pour limiter la formation d'oxyde.
mitcheli
merci bien !
mais j'espere que tu m'enverras les photos Dolominus :wink:
sebm
il faut surtout un poste sortant du courant alternatif, après pour la préparation tout est dit plus haut
elias erwan
hazet
cancer49
cancer49
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
tyio
Gcrimi2005
500H
500H
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
lapin
Jack bel
Spiirax
Spiirax
Spiirax
jean-jacques
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
glevrel
