Soudage TIG
  • Auteur de la discussion Gentil
Gentil
je vais vous expliquer brièvement le problème que j'ai:
j'ai un échangeur thermique qui ce comporte de deux collecteurs troués lier par des tubes, en cas de fuite, il faut boucher ce trou dans les deux collecteurs ( d'entré et de sortie) et le souder.
d'après les recherches que j'ai fait , j'ai trouvé que le procédé de soudage TIG est le meilleur, mais , le problème que le trou est de diamètre 13 mm, donc quand je vais entrer le bouchon dans ce trou je vais avoir un espacement inférieur à 1.5 mm à souder, la question est :
dans ce cas là , est ce que j'utilise un métal d'apport (quel type de métal) pour les souder ? ou bien , c'est pas important ? surtout que le collecteur a des conditions de fonctionnement un peux spécial (47 bars / 320 degré C) ?
j'attend vos réponses avec patience et merci.
stef68
C'est matière ton collecteur?
Si c'est pas tros grand je suis soudeur à mon compte et bien équiper
JASON
Photos et matières SVP merci !!!
JASON
Gentil
bonsoir,
la matière du collecteur est 17Mn4
je vous donne le plan 2D du collecteur
gaston48
Le métal d’apport compatible est un ER80S-D2. le LNT 12 de chez SANA par exemple.
Gentil
est ce qu'il est nécessaire d'utiliser un métal d'apport pour ces conditions de travail?
cancer49
the_bodyguard1
the_bodyguard1
tyio
Gcrimi2005
elias erwan
hazet
Anthony-cprp
hazet
Benji31110
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
jean-jacques
Geantvert
Geantvert
Geantvert
glevrel
tibus
tibus
500H
500H
remilaciotat
