Soucis sur poste oxyacétylénique
  • Auteur de la discussion champimatic
champimatic
Il y a deux ans j'ai acheter un poste complet à un ami pas bien cher ( le poste ). A la première utilisation le mano de pression bouteille oxygène etait à zero ; qu'a cela ne tienne il restait du gaz au vu du mano coté détendeur .. une fois vide je changeais la bouteille , et là à l'ouverture 100 bars donc mano HS. je l'utilise 10mn et deux mois plus tard plus rien ! donc fuite sur le filetage du robinet ; réclamer deux mois plus tard t'oublies. Aujourd'hui ayant besoin du poste je rachete une bouteille mais pas fou je prend une bombe de détecteur de fuite et tout va bien. Mais le mano toujours 100 bars , problème je ne trouve pas de mano 200 bars au détail sauf à racheter un détendeur oxygène. Si un membre à un mano ou si il aurait une adresse je suis preneur .
Et si j'opère le mano à coeur ouvert puis-je le régler ?
coquillette
J'espere que vous fermez les robinets des bouteilles apres utilisation...au prix du gaz :7hus5:
pour ma part des que je fais ne serait ce que deux brasures , toujours le reflexe de fermer les bouteilles..
EN plus il est conseillé de manœuvrer les robinets de reglage et de les mettre a zéro ,chose que je ne fais pas ..:)
Pour ce qui est des manos ,j'éviterais de trop "bricoler" ce genre de chose… le gaz .dangereux !!:grilled:
Jean Paul :drinkers:
champimatic
Oui je ferme toujours les bouteilles . Après bricoler coté oxygène pas trop dangereux si tu n'a pas de flamme à coté , ça ne reste qu'un comburant !
coquillette
Il est vrai que l'on ne pense pas a tester l'etancheité quand on va chez le fournisseur...reclamer apres..il est trop tard !!!
Un coup de 1000 bulles est vite fait..
Propider
Bonsoir - Il m'est arrivé la même chose, il y a environ un mois - Les manos seuls sont hors de prix, pour ce que c'est, donc changé les détendeurs - J'ai trouvé du castolin complet : détendeur + manos pour 50 euros ht x2 (oxygène - acétylène) - Il préconise de les changer tout les cinq ans, les miens ayant plus de 25 ans, donc achat -
mika59
romain1206
romain1206
hercule.toto
hercule.toto
caramel
jean-jacques
Sylvlau
Merlo18
Merlo18
Merlo18
Moindetaxes
Laurent_CNC
petit_lulu
petit_lulu
