Modification Signal R30
  • Auteur de la discussion Miqs
Miqs
Hello !
lors de l’achat de ma syderic j’ai eu l’opportunité d’avoir en même temps une SAR signal R30 à un prix très modique. Je dois passer les deux machines en monophasé à l’aide d‘un vario. Je pensais avoir plus ou moins compris le principe et le raccordement, sauf que sur ladite scie, j’ai deux câbles qui arrivent au moteur et là je dois dire que je suis un peu perdu…
voici la plaque moteur
les deux câbles en question
l’un arrive depuis l’alimentation via l’interrupteur comme ci dessous
et sur L’autre les trois brins sont simplement raccordés ensemble avec un domino
Je n’ai malheureusement pas encore pu voir le couplage car le bornier est difficilement accessible et nécessite un peu de démontage mais j’avoue qu’à ce stade je suis déjà un peu perdu. Avez-vous une idée de ce dont il peut s’agir ?
salutations
Bebeul
C'est juste un couplage extérieur, car bornier inaccessible. Ils ont sorti les six bornes pour faire ce qu'ils voulaient sans démontage
Donc couplage étoile dans le domino.
Chipotte88
Si j'ai bien tout compris, j'ai envie de dire que les 3 fils qui sont reliés entre eux forment le couplage étoile. Il y a fort à parier que si tu ouvres la boite à bornes, il n'y ait pas les barrettes.
EDIT : Grillé par @Bebeul :lol:
Miqs
Ah bien vu, je n’y aurais pas pensé. Je vais poursuivre le démontage aujourd’hui et ouvrir le bornier. Je pourrais confirmer votre hypothès. Merci en tout cas !!!
Miqs
Bon vous aviez raison, bravo. Le seul hic est qu’il ne s’agit pas d’un bornier. Les fils sortent directement des enroulement. Je me retrouve donc avec 6 fils sans savoir lequel est lequel. Enfin j’exagère un peu, j’ai repéré les entrées (le câble arrivait depuis le réseau via l’interrupteur) et les sorties correspondantes avec un ohmmètre. Mais arrivé là je suis perdu… sauriez vous m’indiquer la suite de la démarche ? Désolé, je suis un béotien…
zeppelin54
il serait intéressant de connaitre la motorisation de la Sydéric ...Un var + moteur tampon pourra alimenter les deux machines ...
Bebeul
Il serait intéressant aussi de connaître l'alimentation disponible, mono ou Tetra ?
( 230v Ph+N ou 3 x 400v + N )
Miqs
Merci pour vos retours. Je dispose effectivement d'une alimentation en 230 monophasé. J'ai acheté deux variateurs, l'un pour la syderic, l'autre pour la SAR car je souhaite que les machines soient totalement indépendantes, on ne sait jamais si je devais me séparer de l'une ou de l'autre un jour.
Après réflexion, et à l'aide d'un petit tableau Excel, j'ai noté qu'il n'y a que deux façons de coupler les fils pour donner un couplage triangle comme il est nécessaire. Je m'explique:
- pour chaque entrée (avec une couleur de fil différente), j'ai identifié la sortie correspondante (et sa couleur) avec un ohmmètre
-J'ai alors identifié toutes les combinaisons de couleurs possibles qui correspondent à un couplage triangle (U1/W1, V1/U2 et W1V2). J'obtiens 6 combinaisons différentes
-J'ai remarqué que parmi ces 6 combinaisons, il y en avait en réalité deux qui se répétaient 3 fois (avec simplement un décalage dans l'ordre des phases)
Pour l'une d'entre elle, il y a une correspondance parfaite entre les couleurs d'entrée et de sortie. J'espère que le fabriquant du moteur n'est pas trop bête et a choisi le code couleur à dessin.
Je pense tester dans un premier temps cette option.
Je ne suis absolument pas spécialiste vous l'aurez compris, j'essaye juste d'avancer de manière empirique et méthodique.
Salutations
zeppelin54
le premier couplage est U1/W2
quel type de variateur as-tu acheté ?
en prenant les couleurs de tes câbles tu auras: marron /noir -bleu/marron et noir /bleu la première couleur étant côté câble alimentation ,le deuxième côté câble actuellement shunté
Miqs
Oui en effet U1/w2, une erreur de frappe désolé. Pour le variateur j’ai pris une chinoiserie sur amazon, un AT1 avec une puissance de 1,5 kw. C’est ce que j’ai sur mon backstand, ça marche plutôt bien même si ce n’est sans doute pas de la meilleure qualité qui soit. Merci pour les conseils sur lé câblage, cela correspond en effet à une des deux combinaisons que j’ai identifiées.
Miqs
Problème résolu. Les deux façons de coupler en triangle sont bonnes. Une fois les entrees et sorties correspondantes repérée, j’avais fait le plus dur en fait. Merci de votre aide.
bop55
bop55
bop55
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
JLL_B52
jacounet
jacounet
Florent07
Florent07
Gaamma
Hubert86
electroremy
kwijibo
Yakovlev55
