den's 12
quand je fait des alésage je rencontre le même problème , sa siffle et l'état de surface ressemble à des vagues, en baissant considérablement la vitesse de rotation sa s’atténue par contre j'ai trouvé une astuce radicale sur se forum : utiliser une fraise hss: j'ai fixé un barreau basique (du carré standard) dans le porte outil, percé avec un foret dans le mandrin en bout (diam du percage= diam queue fraise) avec une vis de buttée dessus pour fixer la fraise. ensuite je monte la fraise au bout du barreau et la serre avec la vis je la positionne en rotation avec une lèvre au diamètre (comme pour un outil) et en avant !! sa marche super bien par contre je panse que utiliser une seule lèvre de fraise doit pas l'arranger.
https://www.usinages.com/threads/aleser-les-petits-diametres-fastoche.5216/
(voir milieu de page) bon c'est du plastoc sur la photo mai j'ai fait un alésage conique sur une poulie en fonte nickel.
Den's12
Den's12
