Riveteuse chaine de moto
  • Auteur de la discussion JB
pinou29
Bonjour.
Je ne suis pas du tout spécialiste mais motard.
L'idée n'est pas mauvaise, attention quand-même à ne pas aller trop loin, il doit y avoir des joints toriques de chaque côté.
Bonne bricole.
Bernard.
brise-copeaux
L'ensemble est cohérent, moi j'aurai plus tendance a faire un M8 au pas de 100 est M12 normal pas de 1.75.
C'est le M8 qui force, donc quand on veut forcé c'est plus efficace avec un pas fin, suffit de voir les arraches Facom.
"Pinou29" ou tu vois des joints là dedans.
metalban
même remarque que pinou29, dans le passé je changeais moi même mes chaines ( 125) grace à l'attache rapide.
maintenant sur les motos pas d'attache rapide, mais riveteuse obligatoire ; de plus il faut bien aligner les morceaux de maillons car il y a un sens de montage.
pour brise-copeaux, entre les éléments il y a bien souvent des petits joints toriques sur nos chaines ...
brise-copeaux
Re,
Ah bon, il y a des joints sur les chaines...j'ai jamais vu...et il servent à quoi ses joints ???
brise-copeaux
Re,
Ah yes, j'ai été voir sur le net, et oui il y a des joints...moi je n'ai connu que des chaines mécaniques d'où mon étonnement.
bimeur
a retenir le peu de lubrifiant dans la chaine.
JB
Oui il y a bien des joints dans les chaines de motos qui permettent de garder la graisse propre sur l'articulation.
La chaine à changer date de 1987, elle doit avoir 40 000km !
Elle n'est pas usée, les pignons non plus mais elle grippe ( la graisse a disparu, ou séché) d’où le changement....
Les joints, ça empêche la graisse de partir mais aussi d'en remettre !
Au bout de 30 ans on peut bien investir un peu :-D
J'hésite entre une chaine montée ( avec démontage du bras oscillant) et une chaine ouverte avec maillon à sertir...
D'un autre coté l'axe du bras oscillant mériterait bien une petite révision.
JB
Brise copeaux a raison, je vais faire un pas de 100 aussi sur la vis de 8 ( à partir d'une BTR en 10.8)
Le pas de 175 n'est pas sous multiple de la vis mère de mon RAMO, et je n'aime pas ça.
pinou29
Bonjour.
Cela vaut-il le coup de passer du temps à fabriquer un outillage qui ne servira que très peu, une fois ou deux dans la vie de la moto ?
Sauf évidement de se faire plaisir.
Mais ce n'est que mon petit avis.
Pour info, les fois où j'ai fais changer le kit chaine, chez Honda ou Yamaha, je suis resté regarder et le sertissage ne se fait pas en serrant mais à la frappe sur la vis qui pour toi est en M8 et qui sur la sertisseuse du garage est un axe qui coulisse dans le M12.
D'où provient le poinçon carbure ?
Bernard.
Sur ma 900 ducat, je rive au marteau. J'ai l'habitude, un pneu arriere tous les 6000, une chaine tous les 10/15000km:???:
JeanYves
Bsr ,
C'est un outillage pas bien difficile à faire !
Ce qui m'etonne un peu c'est l'extremite plate de la partie carbure , ce qui exige une poussée plus importante , il me semble qu'il y a un petit creux central quand c'est riveté ? ....
kultrixx
Bsr,
Perso je préfère les chaines fermé es .
J'ai plus confiance en moins pour déposé et reposer le BO que pour riveter une chaine . et surtout j'avais déjà la clé dynamométrique ...
metalban
en ce qui me concerne les chaines sont changées par le mécano où j'ai acheté ma bécane.
pour l'anecdote : 1000 fazer ( fulle power) chaine d'origine changée vers 50 000 km (mais le pignon sortie de boite bien usé)
honda ncx chaine changée vers 50 000 aussi !
je graisse tous les jours ( ou presque) après une averse ou une bonne rincée je graisse ( huile pour tronçonneuse)
jacques maurel
votre conception est bonne pour démonter l'axe, mais il faudra aussi le remonter et là la course est insuffisante!
J Maurel
JB
Voilà, c'est fait...
Il faut que je l'essaye, j'ai remplacé le poinçon carbure par une bille de roulement.
pinou29
Bonjour.
Beau travail, merci de bien vouloir nous informer de l'efficacité de l'appareil.
Bernard.
seb31
Personnellement je les change au marteau mais le résultat de ta réalisation m'intéresse. C'est dans le même principe que chez DID
willy66
Si je ne me trompe pas il faut le bon type de maillon à sertir (ceux qui ont l'axe avec un léger perçage,pas ceux qui ont l'axe plein).
R.2087
salut à tous !!!
l'outil qui sert à démonter les maillons de chaines, s'appelle un dérive-chaine, il en existe plusieurs modèles suivant le pas de la chaine qui, en règle générale, est en pouce ...
le plus simple est celui que notre ami JB a fabriqué, sinon, il existe des modèles complexes ...
dans mon outillage de maintenancier industriel, je possède un modèle de la société Brampton-Renold qui dérive les chaines en 3/8, en 1/2, en 5/8 et 3/4 ...
A+++++++++
Pour deriver une chaine, je prends la disqueuse...
Itus
Pour dériver une chaine, au coupe boulon cela va plus vite ...
Concernant le rivetage, il faut être prudent et avoir le geste sur, je préfère de loin déposer le bras oscillant, ça permet aussi de graisser les roulements.
Pour info Yamaha interdit les chaines ouvertes sur la R1, qui malheureusement possède un bras oscillant caissonné ?!?
JB
J'ai monté le kit chaine, la riveteuse marche bien avec la pointe en carbure faite avec une queue de fraise Ø5 cassée.
Il vaudrait mieux faire un 6 pans sur la vis de serrage à la place du moletage, je l'ai ravagé en serrant à la pince!
Le maillon est monté légèrement serré.
Oui il est bien difficile d'emmancher le maillon...
Husaberg
geo1_20
Khar-t'er
Chrismodifrwa
tooof
tooof
Vik'TheBike
Bambi
virgilio
vibram
ornemaniste
ornemaniste
Melk9
bernard52
philempreinte
philempreinte
