restauration s115
  • Auteur de la discussion bouedron
bouedron
socle en fabrication avec matériaux de recup
fabrication d'un adaptateur sur le socle pour poser la perceuse
plaque en acier 57klg pour mettre sur le socle en fabricationbonjour je vous transmet des photos de la continuité de ma restauration
bouedron
j'ai essayé de mettre un condensateur sur ma perceuse pas top pas top il faut que je récupère un variateur pour moteur leroy somer 550w par contre je n'y connais rien
jms
Je t'ai donné le lien vers le sujet qu'il faut lire :wink:
jms a dit:
c'est l'idéal, bien mieux que le condensateur.
En complément, il te faudra les boutons de commande et un arrêt d'urgence.
Regarde ce sujet :wink:
bouedron
poids total environ 230 klg
socle terminé pas mécontent reste à mettre la perceuse dessus je ferais ça le wek-end prochain trop lourd pour moi tout seul
nike
Joli support pour cette Syderic.
Par contre le ressort peut se monter par le bas de la colonne? Sur mes machines il se
monte par le haut. J'ai passé une demi-journée à rentrer ce satané ressort sur une perceuse fraiseuse
montée sur son socle ( à l'aide de tiges filetées de 7 mm); A mon avis çà doit être plus facile à rentrer
si la perceuse n'est pas perchée. Il faut seulement un épaulement pour retenir le ressort et je ne sais pas
si sur la S115 il existe.
Nike
bouedron
bonjour Nike pour le ressort je le passe par dessous la colone est débouchante sur ma perceuse ça se met facilement par contre je croyais qu'il maintenait la perceuse à la hauteur mais il n'en est rien une fois la manette de la colonne désséré il faut tenir le volant sinon elle descent d'elle mème donc c'est juste pour aidé soit à monter soit à descendre
nike
Pour le maintien de la colonne en équilibre avec le ressort il suffit de régler la
seconde vis près de la manette de blocage de la colonne pour que ressort et tête s'équilibrent.
Nike
bouedron
Bonjour je vais essayer ça le weekend prochain bonne idée merci
bouedron
bonjour voici ma restauration terminé je vous joint quelques photos
phanou95
Beau boulot ! :supz:
J'espère faire aussi bien avec ma PRECIS.
Et maintenant, tu t'attaques à quoi ?
bouedron
Bonjour merci pour vos compliment et surtout pour se site qui est vraiment formidable . j'ai encore le mandrin à changer il ne toune pas rond et peut etre un variateur je cherche toujour la bonne occasion je ne sais pas trop quel marque choisir si vous avez des avis je suis preneur
phanou95
J'ai acheté sur ebay un ALTIVAR 31 pour 1/2 cheval.
Tu dois pouvoir trouver une occasion correcte mais il faut choisir en fonction de la puissance de ton moteur. De mon coté, je suis resté sur des marques "classiques" SEW, Telemeca/Schneider, Siemens, ... Les variateurs chinois sont beaucoup plus puissant et du coup très encombrant.
Maintenant, si tu a besoin de tri dans tout ton atelier, tu peux aussi imaginer une armoire avec les départs vers toutes tes machine et un gros variateur. Il y a des posts sur ce sujet.
bouedron
Bonjour je vous met les suite de ma restauration je vais changer tous les roulements le demontage des differentes pièces non pas posées de problème j'espère que le remontage sera de mème ,j'ai commandé les roulements sur le web je les aurais peut etre demain ou samedi à propos quel type de graisse peut ont mettre.
je vous joint les photos des pièce démontés
bouedron
bonjour syderic indique qu'il faut mettre de l'huile sur les roulements les miens sont neufs et pas etanche ma question est faut il mettre un peut de graisse au depart sur les roulements et ensuite mettre de l'huille par les huilleurs à bille il y en a pour tout les roulements j'en est meme decouvert un au demontage sur le haut de la poulie intermediere qu'il faut que je remplace il est bouché et pas moyen de le demonter je l'ai percé il n y a pas de filetage c'est un huilleur a mettre en force
Merci de vos reponse
fertun
Pas trouvé de défectuosité au niveau des ressorts de rappel de la colonne? Maladie de ses machines à ressort de torsion (Syderic) à déroulement angulaire astronomique fragilisant cette pièce. le concurrent (Cincinnati) fait nettement mieux avec ses ressorts de torsion à lames. Concept adopté sur toutes les chinoises.
Mis à part cela, c'est une machine de rêve.
Cdlt
desmo-phil
Dépannage Cincinnati PT12
desmo-phil
desmo-phil
Pamdam
Dépannage Syderic S115
Pamdam
Pamdam
JulienSFV
Restauration ADAM C26 de Papi
Miqs
pc07
Zig360
maximum_ph7
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
rhacomed
rhacomed
rhacomed
vibi27
Général DUFOUR 21T
bricoleur13
activa73
desmo-phil
desmo-phil
