Restauration MAICO 250 1979
  • Auteur de la discussion bbeeuuhh
bbeeuuhh
Salut à tous, j'ai entrepris il y quelque temps la restauration d'une maico 250 de 79, je vous mets quelques photos !!
La seule photo que j'ai avant le démontage... dans le camion:
Aprés démontage, réparation du cadre et petites modifs :
bbeeuuhh
Moteur: démontage complet, changements des roulements, piston, bielle...
Pignon de vilo hs et chaine aussi !
yves 26
Une brelle qui marche fort
Vivement la suit de la belle restauration
Amicalement Yves
Pas trop la misère pour trouver de la pièce ?
ZAPJACK
Très original comme restauration :smt023
Pas trop de soucis pour trouver des pièces?
De mémoire Maïco à fait faillite dans les années '80
LeZap
bbeeuuhh
On trouve quasi toute les pièces en hollande!
Réalésage du cylindre a + 0.06 de la taille du piston:
Perçage de 2 petits trou sur le piston pour bien lubrifier la paroi au centre du trou d'échappement :
Changement de la bielle:
Nettoyage des carters:
Alpazen
Lexique
Wow.. dire que j'ai roulé avec un modèle comme ça à l'époque (en 75 de mémoire), mais j'étais vite passé chez Husky à cause de la fiabilité.
Elle va être vraiment superbe une fois rénovée, bravo à toi pour cette belle restauration :smt038
Alpazen
Lexique
A l'époque c'était les motos les plus puissantes du plateau, ce qui explique aussi qu'elles étaient un peu plus fragiles..
Quand j'y repense, j'ai l'odeur du mélange à l'huile de ricin qui me revient aux narines !! :smt082
bbeeuuhh
A quel niveau elle étaient fragiles? Le design des années 75 était bien different, à partir de 78, nouveau moteur, nouvelle ligne, l'apogée sont les models 81, la 490 !
Alpazen
Lexique
Entre 73 et 77 au niveau moteur il y avait beaucoup de casse de part leur puissance nettement supérieure aux autres (on parlait de pas loin de 5 à voir 10cv de plus que les Husky à l'époque), du coup les serrages étaient assez fréquents..
Sur le circuit des compétitions, elles étaient systématiquement démontées entre chaque we de course et refaites au niveaux piston/segmentation, mais attention ça rigolait pas en performances.
N'empêche que c'était des vraies machines de course et hyper pointue à piloter, j'en ai des souvenirs mémorables.. mon dos aussi d'ailleurs !! :mrgreen:
Et ensuite j'ai fini en enduro sur une 390 Husky à clapets.. niveau couple c'était une révolution.. imbattable à cette époque.
Marc le Gaulois
Voir la pièce jointe 635679 Voir la pièce jointe 635680
Voir la pièce jointe 635681 Voir la pièce jointe 635683
Voir la pièce jointe 635685 Voir la pièce jointe 635684
Les deux petits trous, c'est pour limiter les risque de grippage?pourquoi ne le constructeur ne les faisait pas dés le départ? pas eu l'idée.
Merci pour ce post :wink: je ne suis pas un amateur des cylindres a trou qui pue, mais je vais suivre avec intérêt:)
el_toto
le magasin Maïco à Arles, à 100 m de chez moi :)
Le cul sur la selle de nos solex-cross sans moteur, nous passions des heures à contempler la petite vitrine.
garden63
très belle restauration, de sacrées moto à l'époque en 238 cm3 pour éviter la tva au dessus de 240 cm3 à 33%.
bonne continuation.
Marc le Gaulois
Merci pour ce renseignement , ça parait logique mais je n'aurai pas penser a le faire :wink:.
Marcus
Sur la photo du cylindre rèalèsè, j'ai l'impression que la barrette a l'échappement n'a pas été mise en retrait ?
Marc le Gaulois
Pourquoi en retrait? si c'est ce que j'ai compris (séparation) casse du segment, non? :shock:
C'est la partie la plus fine de la chemise. Avec la dilatation, il n'y a a pas 36 endroits ou la matière peut aller.
Donc en température elle se retrouvent proéminente dans le cylindre.
Ont l'usine très légèrement en retrait d'un poil de centièmes pour qu'a chaud elle arrive a zéro par rapport au cylindre.
Sa c'est les précos Honda pour leurs cylindre a barette
Et un bout d'une vielle notice Wiseco
bbeeuuhh
Salut, on ma jamais parlé d'usiné cette partie, seulement de perçer ces 2 trous ou de faire un méplat sur le piston. Sur la fiche, ils parlent de perçer les trous sur le piston, ou de gratter la barette..
Quelques photos suplémentaires:
Einzylinder
Sur ta photo en gros plan, on voit un roulement de boîte qui est coincé par une tôle sur 3/4 de son diamètre, afin de l'empêcher de sortir de son logement, tout en ne nuisant pas à sa lubrification et à son glissement.
Je trouve que ce système est génial car sur la boîte de ma Béhème, c'est là justement que se trouve le point faible.
Le roulement sur l'arbre primaire, côté entrée, finit toujours par agrandir son logement, et à en sortir. Et pas question de mettre de la Loctite, car alors il n'y a plus de glissement et c'est le logement qui est en face sur le couvercle, qui dégage à son tour.
Est-ce que ce système de tôle est d'origine, ou bien est-ce une modif ?
bbeeuuhh
Salut, c'est d'origine! une plaque de chaque cotés. J'ai juste remplacé les vis philips par du btr ee un petit coup de fraise carbure sur la plaque pour pouvoir mettre un coup de pointeau sur le coté de la vis est donc la bloquer !
bbeeuuhh
La suite:
Montage du piston:
Trou taraudé d'un des gougeon de culasse foiré, pas d'helicoil, passage de M10 à M12:
Montage de la culasse et vérification de l'espace entre le PMH du piston et la culasse à l'aide d'un bout de fil d'étain que l'on glisse par le trou de la bougie: Le piston l'écrase et permet de vérifier la cote (entre 1 et 1.2 mm)
Montage de l'embrayage:
pinou29
Bonjour.
Dans ma tendre jeunesse, ça fait quand-même quelques décennies, la marque Maïco (il me semble semble qu'il y a un ¨ sur le i) fabriquait des motos pour le motoball, de mémoire elles n'avaient que deux vitesses.
Belle restauration.
Compliments.
Bernard.
bbeeuuhh
Merci! quelque photos du reste : Moteur dans le cadre:
Regonflage du pot, changement du 1er coude et modif adaptation d'un silencieux de 440:
Filtre neuf! :
Mise en place d'un compteur d'heure:
Amortisseurs Marzocchi repeints et reconditionner :
stephane_40
PUSSY
françois44
françois44
Papy54
Papy54
Restauration Perceuse Adam C50
languedoc
Lucuferus
altitude
caramel
strahm
merou
