Remplacement condensateur Aide
  • Auteur de la discussion anolui21
anolui21
Bonjour et merci pour ce forum, j'espère pouvoir y trouver un peu d'aide pour mon petit problème
J'ai loué un compresseur et le condensateur a visiblement claqué (il a fondu sur un côté).
Je voudrais le remplacer mais visiblement il ne faut surtout pas se tromper entre condensateur de démarrage et condensateur permanent au risque de le faire exploser... d'où ma question.
C'est un compresseur 3cv qui se branche sur le 220. Sur le condensateur il y a pas mal d'inscriptions dont 55µf et 450Vac. Cl.DMa question est la suivante : Est ce que si j'achète un condensateur sur lequel il est inscrit 55µf et 450Vac je suis certain que ça va fonctionner et ne pas m'exploser à la tête ?Faut il tenir compte des autres inscriptions ? Faut il que ce soit explicitement indiqué démarrage ou permanent ?
Voilà l'image du condensateur à changer :
Voici un lien vers le condensateur que je pense acheter. Est ce que ce sera bon et sans risque ?
https://www.amazon.fr/gp/product/B01BTSQJJM
D'avance merci pour votre retour. Mes questions sont peut être un peu bêtes et naïves mais je ne m'y connais vraiment pas dans ce domaine.
Bonne journée à tous.
anolui21
anolui21
C'est un condensateur à cosses. Ceci change t'il quelque chose ?
Pour que je puisse savoir pour l'avenir. Si on prend un condensateur avec la capacité et le voltage identique à celui de remplacement, est il utile de savoir si c'est un condensateur de démarrage ou un condensateur permanent ou bien c'est forcement identique ?
osiver
Pas d'un point de vue du fonctionnement mais il faut prévoir des cosses mâles à sertir avec la pince qui va bien et il arrive que la place soit comptée dans le logement du condensateur ... :smt104
Les condensateurs de démarrage sont généralement de plus forte valeur et leur tension de service est plus faible : 250V ou 320V contre 450V pour les condensateurs permanents. Un condensateur permanent pourrait remplacer un condensateur de démarrage, pas l'inverse :wink:
anolui21
Merci pour ton retour c'est vraiment sympa.
Du coup j'ai aucun risque que le truc m'explose au visage ? :shock::eek::-D
osiver
Si vous l'avez loué à un professionnel de la location, c'est une panne classique pas de votre fait (le condensateur a peut-être 8 ans), à lui d'en assumer la réparation. Sauf convention contraire entre vous.
anolui21
J'ai effectivement loué le condensateur mais à un particulier. Et j'ai surtout besoin de finir les travaux dès que possible :wink:
Merci pour ces précisions en tout cas.
Il te faudrait les conseils d'un électricien à propos d'une éventuelle charge résiduelle.
Une décharge de condo ça peut être violent !
Si j'étais le proprio je préférerais qu'on me prévienne avant de démonter et modifier mon appareil.
Tu ne veux pas l'appeller ?
anolui21
J'ai déchargé le condo avec un tournevis pas de souci à ce niveau là.
Le proprio a également été informé.
Hubert86
Non la valeur du condo et sa tension suffisent, si c'est bien câblé en place de l'autre, ça devrai aller.
Paul1900
Lallemand
CLRAO
Couz
loubial
loubial
