Reglage parallélisme bv25
  • Auteur de la discussion franc-x-marc
booddha
'... le parallélisme devait être bon avant de changer ton mandrin...
Heu, oui, c'est ce que je laisse sous entendre et aussi en laissant sous-entendre que dans le problème de notre ami, le parallélisme n'était peut-être pas en cause.
En tout cas, je ne me suis pas posé de question plus avant, j'ai un mandrin qui tourne rond maintenant autant qu'un mandrin 3 mors durs peut le faire et ça me va.
Si c'est logique ou pas, je n'en sais rien mais comme on dit, il n'y a que le résultat qui compte.
Si vraiment je veux du rond de chez rond, j'ai un 4 mors indépendant avec un comparateur, c'est redoutable, ou les pinces quand le diamètre le permet.
brise-copeaux
Oui c'est curieux quand changeant le mandrin ça règle le problème de parallélisme....je ne vois pas en quoi un mandrin influencerait cela.
Moi je vois le problème des différences entre un mandrin neuf et usè, sur un neuf la pièce est prise plein mord et donc ne bouge pas, sur un usè il est possible que la prise soit partielle...souvent sur les usè la prise est dans le fond des mords donc possibilité que la pièce bouge en court d'usinage.... qui donne l'impression d'un mauvaise parallélisme.
booddha
Salut brise-copeaux.
Je ne sais que te dire, avant je faisais des cônes, avec le TOS je fais des cylindres. Le pourquoi, je ne sais pas. Il faudrait que je trouve des mors pour mettre sur l'autre mandrin (c'est celui d'origine et le tour date de 2010, c'est un noname qui avait peut-être un défaut à l'origine.) et voir si le problème persiste.
coredump
Si la partie la plus étroite du cône est côté poupée mobile c'est que le mandrin n'est pas rigide et se deforme sous les contraintes d'usinages. Dans l'autre sens j'ai du mal à comprendre comment cela peut arriver.
J'insiste
Comme je le disais précédemment le montage de la piece doit être fais en l'air sans la contre pointe
Mais le système de montage ... 3 mors ... 4 mors .... Plateau à trous etc n'a aucune, je dis bien aucune, influence sur le fait que la piece soit conique ou pas ,et ceci même que le mandrin se déforme au moment du bloquage de la piece
Une fois que la piece est bloquée et en rotation elle tourne par rapport à l'axe de la broche et c'est uniquement le mauvais alignement du banc et de l,axe de la broche quî fait du cône
Apres effectivement si on prend des passes de fou il peux y avoir une flexion de la broche, mais en général ce reglage se fait en prenant de petite passe jusqu'à 0,5 mm et là à moins d'avoir un tour en caoutchouc ,il ne devrais pas y avoir de déformation
CNC_FONTAINE
Professionnel
C'est un soucis que j'ai depuis l'achat du tour
Au depart je penssais que cela venait de mes outils. Ou de ma façon de faire....
C'est apres plusieur recherche que j'ai compris que le probleme venais du reglage de la poupè fixe...
Reglage qui doit etre fait rapidement en usine... Car les 2 btr a l'avant etait sous la peinture...
Bonne journée
Salut franc-x-marc, J'ai le même soucis que toi... Je m'y attendais un peu.
Tu saurais me dire comment tu as calé (sur quelle longueur sur le rail) ? tu as utilisé quelle épaisseur de cale ?
Pour mon cas j'ai sur sur longueur d'alu 34,25 côté mandrin et 34,40 coté poupée mobile, en (utilisant la méthode de flood) (mesuré au pàc)
franc-x-marc
j'ai calé au papier et la la feuille plastique:coyote:
je n'est plus les mesure en tête mais je me rappel avoir bien galéré a faire les réglage ,j'ai fait une decoupe dans la tole du compartiment coté moteur (ou il y a les courroie et pignon) a fin de gardé l'avance automatique et accédé au boulon de 17 de la poupé fixe....
bon courage :)
CNC_FONTAINE
Professionnel
Ah oui j'ai vu l'ouverture pas bête... Je vois le boulot qui m'attends hihihi :lol: je tenterai l'ouverture à la scie cloche...
Merci!
Est-ce que c'est le même tour? Sinon c'est quelle marque et quel type?
CNC_FONTAINE
Professionnel
Oui c'est le combiné newton25L3 de chez damato, c'est le nouveau nom du bvb25, même les mêmes petits soucis en revanche...
Papy54
J'ai connu une aventure du même style.
Impossibilité d'avoir un usinage correct (toujours des cotes +- conique) et, de plus, chaque fois que je tronçonnais j'avais peur...Les reprises étaient fantaisistes...Pourtant le mandrin était presque neuf. Mais en fonte et chinois. C'est en doutant du serrage que j'ai constaté le défaut et je l'ai remplacé par un Ladner acier en cassant ma tirelire mais j'ai un a autre tour.
Le défaut de serrage:
La différence de qualité des mors: (à gauche Ladner à droite de mon mandrin fonte
De plus près:
Je vais répéter pour la dernière fois Apres j'abandonne
Le serrage de la piece n'a rien à voir dans la conicité de la piece
Le mandrin est nase , d'accord , j'ai travailler avec le même genre de défaut sur des mandrins Ladner qui avait un peu vécu
Si la piece ne bouge pas pendant l'usinage il n'y a aucune raison que la piece soit plus ou moins conique avec un mandrin nase ou en bon état
Par contre il peut arriver que la piece bouge dans le mandrin si les mors sont évasés on peut dans ce cas casser des outils et plus specialement des outils à tronçonner
Pour conclure il ne faut pas croire qu'un mandrin neuf suprimera les défauts de conicité
Si vous n'êtes pas convaincu monter votre piece en 4 mors ou en plateau oú bien en mors doux , comme ça on ne parlera plus du mandrin 3 mors durs
Papy54
Si la piece ne bouge pas pendant l'usinage il n'y a aucune raison que la piece soit plus ou moins conique...
Bonjour Dodore
Je ne doute pas de tes explications surtout que tu es largement plus compétent que moi en usinage.
J'ai observé que la prise uniquement en fond de mors rend précaire la qualité de la prise, donc de l'usinage et augmente la longueur du porte à faux (de la longueur des mors) et rend possible une flexion de la pièce de petit diamètre et sauf erreur de ma part, cette flexion génère une tenue de cote bien plus difficile tout au long de la zone usinée.
Oui bien sur mais ce n'est pas sur ce critere qu'il faut juger que le tour fait du cone et ce n'est pas sur ce critere qu'il faut décider qu'il faut faire un reglage de la poupee fixe
Tu peux par exemple si ta piece bouge parce qu'elle est mal tenu dans le mandrin, mettre une bande de papier pliée sur le devant des mors por que la piece soit mieux serrée oú bien la serrer en mors doux
JASON
JASON
brise-copeaux
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
jeanmichel1946
jeanmichel1946
le_stan
caramel
lacier
xi
xi
