  1. STANOR
    STANOR Compagnon
    790
    Inscrit:
    11 Juillet 2009
    Localité:
    Belgique SH
    Redresseur
    Je voudrai utiliser une pompe hydraulique d'un hayon élévateur de camion qui fonctionne en 24v dc, pour cela, je dispose d'un transfo sortie 48v,si je réalise un redresseur une alternance,quel sera la comportement du moteur
    sachant qu'il sera utilisé pour des durées de 5 à 10 minutes.
    Merci,bonne journée.
  2. wintereivax
    wintereivax Ouvrier
    340
    Inscrit:
    7 Septembre 2008
    Localité:
    Suisse - Vaud
  3. Nico91
    Nico91 Compagnon
    2 825
    Inscrit:
    9 Mai 2009
    Localité:
    Essonne
    Redresseur
    Il va falloir mettre de la résistance de compet, pcq le courant qui va circuler pour faire tourner la pompe hydraulique qui de ne pas être négligeable du tout :lol:
  4. STANOR
    STANOR Compagnon
    790
    Inscrit:
    11 Juillet 2009
    Localité:
    Belgique SH
    Redresseur
    RE...
    Comme dit NICO les courants sont très forts il me faut de toutes façons du courant continu,mais je ne sais si un redressement une alternance convient pour un bon fonctionnement du moteur.
  5. STANOR
    STANOR Compagnon
    790
    Inscrit:
    11 Juillet 2009
    Localité:
    Belgique SH
    Redresseur
    RE...
  6. nike
    nike Ouvrier
    407
    Inscrit:
    6 Septembre 2007
    Localité:
    Bordeaux 33
    Redresseur
    Le redressement mono alternance ne permet pas de diviser la tension par deux. En cas de filtrage, la tension d'ondulation sera plus importante. Quant au diviseur de tension avec des résistances, il faut oublier car la puissance dissipée dans les résistances pour conserver 24V sur le pont diviseur est assez importante. Si je me souviens bien, le courant de pont doit-être au minimum de dix fois le courant d'utilisation ( ici le courant dans le moteur ).
    Je ne vois pas de solution simple, une régulation série pose le problème de la dissipation dans le ballast ( 24V x courant d'utilisation ).
    Il faut déjà voir si le transfo est capable de fournir le courant pour le moteur. il me semble que le plus simple serait de trouver un transfo 24V qui fournisse le courant du moteur.
    Nike
  7. STANOR
    STANOR Compagnon
    790
    Inscrit:
    11 Juillet 2009
    Localité:
    Belgique SH
    Redresseur
    Re...
    Pour le transfo et les diodes pas de problèmes secondaire 48V-110A
    Il alimentait un réseau BT dans un atelier de chaudronnerie,la solution la plus simple et la moins coûteuse serai peut-être de lui faire un nouveau secondaire. quel est votre avis?
    Merci,Bonne soirée.
  8. thibowa
    thibowa Apprenti
    61
    Inscrit:
    19 Septembre 2008
    Localité:
    Dinant - Belgique
  9. STANOR
    STANOR Compagnon
    790
    Inscrit:
    11 Juillet 2009
    Localité:
    Belgique SH
  10. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 908
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Redresseur
    Voici comment procéder pour avoir du 24v à votre transfo.
    Vous allez mesurer d'abord votre tension de 48v (à vide) qui va peut-être faire 50à 55v (tension A). Vous débobinez un certain nombre de tours en les comptant (par exemple 10 ) et vous mesurez la nouvelle tension(tension B). En soustrayant la A de la tension B et en divisant le résultat par le nombre de tours enlevés vous aurez la tension par tour. Ensuite vous divisez 24v par cette tension par tour et vous aurez le nombre total de tours à enlever.
    Tout ceci dépend évidemment de la facilité qu'il peut y avoir à enlever le fil, surtout si le transfo a été imprégné. On peut aussi démonter l'empilage de tôles mais là c'est une autre gymnastique.
    Il n'est pas sur non plus sûr que la section du fil restant soit suffisante à moins que votre transfo soit surpuissant par rapport à la pompe, il vous faut faire un essai. Sinon il faut refaire ce secondaire avec un fil 2 fois plus gros.
  11. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 373
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 2
    Redresseur
    Bonsoir ,
    110 v c'est deplacer le pb !
    Pour rester dans l'économique , si le transfo n'est pas impregné (vernis ) avec un peu de patience , on peut le démonter et retirer des spires au secondaire ; surtout qu'il est generalement sur l'exterieur .
    Avec sa section on détermine le nombre de spire par par volt à débobiner .
  12. STANOR
    STANOR Compagnon
    790
    Inscrit:
    11 Juillet 2009
    Localité:
    Belgique SH
    Redresseur
    Je vais opter pour la solution de LABOBINE ET DE JEAN YVES elle est la plus élégante,un nouveau secondaire
    spires/2 section X2.
    Aute petite question à Labobine,quel vernis utilisez-vous
    pour imprégner les bobinages (sauf si secret professionnel il y a)
    Merci.
  13. j.f.
    j.f. Compagnon
    6 443
    Inscrit:
    22 Décembre 2007
    Localité:
    Redresseur
    c'est peut-être une connerie...
    Tu n'as pas un poste MIG ? Ca fournit dans les 20 V, redressés...
    Et ça n'est pas régulé en courant comme un poste à arc, mais en tension... Et du courant, ça en envoie, s'il y en a besoin...
  14. STANOR
    STANOR Compagnon
    790
    Inscrit:
    11 Juillet 2009
    Localité:
    Belgique SH
  15. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 908
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Redresseur
    Il n'y a pas de secret professionnel mais vous ne le trouverez nulle part puisqu'il n'est vendu que chez les bobineurs, voilà la marque d'un verni antiflasch de SEG sur la photo : verni.JPG
Chargement...
Partager cette page
