Réalisation d'un diviseur pour pince ER20
  • Auteur de la discussion francis75
francis75
Depuis longtemps je voulais un diviseur à pince adapté à mon petit tour.
Voici quelques photos de sa réalisation (terminée) .
A l'origine je voulais y mettre une vis sans fin, mais les ensembles vis/pignon que j'ai trouvé étaient fort chers, alors c'est remis à plus tard.
Modélisation sous Freecad
Corps en alu.
Dressage des faces au flycutter
Les surfaces sont esthétiquement magnifiques, mais il y a un très léger creux dû à la flexion de l'outil certainement, ou de celle de l'équerre de fraisage.
Alésage pour y placer 3 bagues en bronze fritté, dont une fendue pour un serrage concentrique (ou presque).
Mise à la cote des bagues pour un montage à peine serré dans le corps en alu
La bague du milieu est fendue.
Du coup elle s'est refermée. J'ai eu du mal à la rouvrir sans la casser.
Centrage du corps au petit poil et alésage des logement des butées à rouleaux
Réalisation du support de disque
Le disque est centré par un épaulement, et fixé par 3 vis
(A suivre ...)
kiki86
pour ma culture a quoi sert un diviseur sur un tour ???
francis75
Comme vous avez pu le voir, mon tour me sert aussi de fraiseuse:wink:
Vous avez un 4 mors mais d'après ce que j'ai compris votre diviseur ne vous permettra que d'y serrer des pièces dans des pinces.
En conséquence vous n'aurez pas la possibilité de répartir des trous sur une pièce mince du style d'un bout de tole en utilisant ce 4 mors ou votre 3 mors.
Par contre vous pourrez réaliser des opérations de division sur un épaulement fixé à l'extrémité de pièces serrées en pince .
Cela répond certainement à votre besoin, mais il me semble que vous manquerez d'universalité à moyen terme, qu'en pensez vous ?
Vous n'aviez pas la possibilité de mettre un faux plateau muni de trous de division sur sa périphérie, dispositif que vous auriez laissé en permanence ?
cdlt lion10
francis75
cdlt lion10
La suite va venir. Un diviseur à pince suffit à mes besoins qui sont d'utiliser le tour en fraiseuse : fraise dans la broche du tour, donc.
Trous sur une pièce mince : Je sais le faire au tour, avec une petite perceuse, comme vous le verrez pour la confection du disque
francis75
Réalisation du sélecteur
Réalisation du dique (J'ai fait 2 diques de 50 et 60 trous).
Pour cela j'indexe la poupée de mon tour avec un gros disque en contre-plaqué fixé directement sur la broche.
La pige
Petit méplat sur la broche
Le diviseur terminé
Rédacteur
Bravo :prayer: !
Belle exécution, on voit que tu maîtrises le sujet :-D !
Faudra que je pense à mettre un comparateur sur le transversal comme tu as fait, ça a l'air bien pratique :-D !. La tige du comparateur est à rallonge ? c'est toi qui l'as modifiée ?
Merci !
francis75
Bonjour FB29,
Merci :)
Pour le comparateur, j'ai fait plusieurs rallonges en laiton : 1 de 5 cm, 2 de 2cm et 1 de 1 cm, qu'on peut mettre bout à bout.
Oui, c'est extrêmement pratique, et il n'y a pas de perte de précision.
Au lieu du comparateur j'y mets souvent une simple butée, à chaque fois que la précision n'est pas au rendez-vous.
L'essayer c'est l'adopter:-D
Rédacteur
Ah oui ! j'ai des butées sur les deux axes aussi (automatiques 8-)) ...
Autant j'utilise la butés de chariotage en permanence, et c'est un régal, autant celle de dressage est rangée dans le tiroir car je crois qu'il y a une interférence avec la poupée mobile :???:.
Par contre un comparateur sur le transversal doit permettre d'améliorer la précision, car le réglage au vernier ça reste un peu le tir au pigeon chez moi :smt068, c'est un point sur lequel je dois m'améliorer :oops: ... d'où l'idée du comparateur :-D !
francis75
oui, le comparateur améliore la précision, mais pas tant que ça.
Je m'approche du 100e au diamètre avec le vernier qui est au 20e au rayon : 1 graduation pour 0,05 mm:
Avant la dernière passe, je fais plusieurs passes de finition (d'ailleurs sur mon petit tour, toutes les passes sont des passes de finition :P), je mesure à chaque fois ce que je prends, et compense au coup suivant.
Souvent je suis à +- 2/100e de la cote souhaitée dans le laiton quand je suis soigneux. J'en suis le premier étonné !:roll:
Le comparateur est bien plus précis, mais pour autant la limite est le 100e. C'est la limite mécanique du tour.
seb89
Ce post est bourré d'astuces... Bravo!
Serge.
francis75
Serge.
Merci :oops:.
J'y ai mis quelques étapes qui me semblent propres à l'utilisation d'un petit tour, sans fraiseuse.
La réalisation ne présente pas de difficulté majeure.
Par contre, il faut bien faire attention à l'ordre des opérations lors de la réalisation du disque pour assurer une parfaite concentricité des perçages.
francis75
Je me suis inspiré de ce diviseur, version pour CNC avec vis sans fin.
http://www.raynerd.co.uk/?p=1557
Quelqu'un connaîtrait un site qui vend des vis sans fin + pignons pas trop cher ?
J'en ai trouvé chez
hpceurope.com
mais à 70 euros le jeu. Cher ...
the_bodyguard1
Tu peux également récupérer un réducteur a vis sans fin, il y en a de temps en temps a vendre sur le forum a pas cher
mwm
Ok pour un réducteur a vis sans fin, mais il faut rattraper le jeu, en bout de vis , cela doit tourner"GRAS" on avait cela à l'usine, de 1/40eme, tu peux diviser à l'entrée comme tu veux en multiple de 2, 3, 5, etc,
on arrivait à faire du travail valable, pas au micron , mais au 1/100!!!
Ne prenez pas une vieille rouille dans les ferrailles qui est usé sous le travail, ce sera difficile de reprendre le jeu:smt002:smt002
tagliaferro
bonsoir francis 75 peut tu me dire comment trouver le support de perceuse que l'on vois sur tes photos merci a toi est très bon post les détaille sont très instructifs pour un débutant comme moi
michto
Bjr
Comme quoi, c'est pas parce que t'a un vélo à 50000€ que tu gagne le tour de France, avec peu certains font de très belles choses :prayer::prayer:
Bravo Francis
francis75
Bjr
Bravo Francis
Merci :-D,
C'est vrai, on peut faire beaucoup de choses avec peu de moyens, mais la contre-partie en général est que le temps de réalisation explose, et cette fabrication ne fait pas exception à la règle.
Jusqu'à l'âge de 45 ans, j'ai été frustré de ne posséder ni tour ni de fraiseuse, alors maintenant, avec mon tout petit tour, j'ai l'impression que plus rien n'est impossible ...
tagliaferro
Bonjour Tagliaferro,
C'est un accessoire Proxxon, qui se trouve rangé dans le catalogue de la marque dans la partie accessoires de tour et fraiseuses.
Référence 24 098
et je l'ai acheté chez http://www.micro-modele.fr
Vois Proxxon / Tours et fraiseuses
je te remercie pour le renseignement c'est le porte outil qui va faireque mon tour devienne un plateau diviseur encore merci pour la compine
biscotte74
kiki86
metalux
boumboauto
fred 69
